C-360 3P brak świateł stopu (hamulca)
36 odpowiedzi na ten temat
#21 Share sebo1986
sebo1986
    Staram się byś lepszym..
  • 767 postów
  • Zainteresowania:Sport motoryzacja i po trochu wszystkiego
Napisany 24 marzec 2013 - 09:33
C-360 3P brak świateł stopu (hamulca) kupiłem w necie no cuż na błędach się człowiek uczy, jak wcisne kluczyk do końca to nieraz nic sie nie dzieje,nic sie nie świeci, a nieraz właśnie jest tak że jak bym włączyl kierunek to nie działa tylko słychac przerywacz jak cyka i miga kontrolka od ładowania a powinna kontrolka od kierunku hehe a innym raze jest wszystko dobrze:) a jak nie wcisne kluczyka do końca to jest ok zawsze :)
..kooperacja na mocy paktu, mocy płynącej z kontaktu..
Zakaz klikania zielonych strzałek przy moich postach i polecania moich komentarzy.
C-360 3P brak świateł stopu (hamulca) Dzisiaj, 05:37
#22 Share maol
maol
  • 14 postów
Napisany 20 sierpień 2016 - 17:22
Pozwolę sobie odkopać temat.
Mam podobny problem. Nie działały stopy, to zwarłem kabelki z czujnika i wszystko ok. Prosta sprawa nowy czujnik, dzisiaj go założyłem i nic :( Ma ktoś jakiś pomysł, co się mogło zadziać? Przyjmuję, że nowy czujnik powinien już być ok, a mimo to stopów brak.
#23 Share jonek98
jonek98
  • 536 postów
  • Zainteresowania:maszyny rolnicze,motoryzacja,muza,piłka nożna itp
Napisany 20 sierpień 2016 - 17:40
C-360 3P brak świateł stopu (hamulca) A płyn od hamulcow w zbiorniczku masz ? Bo jak mało jest albo wcale to nie będzie łapać stopa
#24 Share maol
maol
  • 14 postów
Napisany 20 sierpień 2016 - 18:09
Mam, dopiero co uzupełniany :)
#25 Share jonek98
jonek98
  • 536 postów
Napisany 20 sierpień 2016 - 19:31
C-360 3P brak świateł stopu (hamulca) Skoro na zwarciu stop działa to nie wina elektrtki.W ciągniku są sprawne hamulce ?
#26 Share Adi96
Adi96
  • 682 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki Polska motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 20 sierpień 2016 - 19:37
A sprawdzałeś bezpiecznik najpierw? Jak jest przypalony to na bank gdzieś zwarcie i trzeba szukać po kablu
#27 Share maol
maol
  • 14 postów
Napisany 20 sierpień 2016 - 19:44
Hamuje, więc sprawne, a mogło się tam coś zatkać czy coś?
#28 Share Rafallll360
Rafallll360
  • 40 postów
  • Zainteresowania:motocross i modelarstwo
Napisany 20 sierpień 2016 - 20:33
A czujnik jaki kupiłeś,taki najtańszy jaki był ? Jak masz miernik uniwersalny to ustaw na funkcje brzęczenia i  niech ktoś wciśnie hamulce a ty przyłóż od miernika + na obojętny który bolec czujnika i minus do drugiego,jeżeli zabrzęczy to znaczy że czujnik jest dobry jak nie to czeka Cię kupno drugiego tylko nie najtańszego !.Sprawdź bezpiecznik oraz przewody od czujnika do bezpiecznika oraz do kostki rozdzielczej.
#29 Share jonek98
jonek98
  • 536 postów
Napisany 20 sierpień 2016 - 20:50
C-360 3P brak świateł stopu (hamulca) .U mnie po wymianie czujnika też nie było stopu ale winny okazał się brak płynu bo był dziurawy ziornik,po wymianie zbiorniczka i wlaniu płynu jest ok.Choc jak koledzy piszą bezpiecznik ,też możesz sprawdzić i kabel.Nawet bym się nie zdziwił jak by czujnik był popsuty bo dziś robią taki szajs że szok.Ewentualnie możesz też zobaczyć czy kabel się w stacyjce nie poluznil powinien być podpięty do zacisku 30.Zatkac się to mało prawdopodobne,sprawdzic to można wyjmując czujnik i wciskać hamulec i patrzeć czy będzie leciał plyn
#30 Share maol
maol
  • 14 postów
Napisany 20 sierpień 2016 - 21:56
Dziękuję za porady, jutro się dziadem zajmę :)
#31 Share izydor6280
izydor6280
  • 3430 postów
Napisany 21 sierpień 2016 - 09:47
skoro po zwarciu kabli światła się palą to co Wy tu piszecie o uszkodzeniu instalacji ???
zapewne czujnik złom lub zapowietrzyłeś pompkę przy wymianie
Polska B
#32 Share maol
maol
  • 14 postów
Napisany 21 sierpień 2016 - 13:05
a jak się to cudo odpowietrza?
#33 Share Adi96
Adi96
  • 682 postów
Napisany 21 sierpień 2016 - 21:01
Hamulce? Odkrecasz przewód co idzie do cylinderka czyli ten metalowy w pochwie zwolnicy  podstawiasz buteleczkę  rozpinasz pedały i np od lewej strony  zaczynasz pompujesz lewym pedałem aż zacznie cieknąć tylko sam płyn przytrzymujesz wciśnięty pedał  zakręcasz przewód  i puszczasz pedał od cała filozofia tak samo z drugim
#34 Share Pigmei
Pigmei
  • 105 postów
Napisany 21 sierpień 2016 - 22:11
Tak właściwie po co wykręcać cały przewód do odpowietrzania skoro wymyślono króciec do tego celu
#35 Share Adi96
Adi96
  • 682 postów
Napisany 21 sierpień 2016 - 22:14
Ja zostałem tak nauczony przez ojca i sporo ludzi  tym sposobem robi i hamulce działają bez zarzutu ważne że działa a odkręcenie zajmie pół minuty
#36 Share maol
maol
  • 14 postów
Napisany 31 sierpień 2016 - 22:06
Zrobione, poświęciłem trochę czasu, wymieniłem pompę hamulcową. Odpowietrzyłem. Brak reakcji. Zdenerwowany wziąłem się za orkę i samo się naprawiło :P taka sytuacja.
Dziękuję za pomoc i wszystkich pozdrawiam
m.
#37 Share MarcinSko
MarcinSko
  • 15 postów
Napisany 01 wrzesień 2016 - 22:03
C-360 3P brak świateł stopu (hamulca) Ja mialem cos podobnego jak ojciec gwoździa do stacyjki wkladal zamiast kluczyka
Podobne tematy c360 3p hamulce stopy swiatla światła
