Massey Ferguson 6180 sprzęgło
95 odpowiedzi na ten temat
#81 Share Tduda
Tduda
  • 41 postów
Napisany 26 sierpień 2014 - 12:13
Massey Ferguson 6180 sprzęgło probowałem to podniosłem go lekko ale wiele to nie dało ale zaczeło mi sie to dziac po tym jak wymieniłem tulejki na przednim moscie
Massey Ferguson 6180 sprzęgło Dzisiaj, 20:37
#82 Share Arek
Arek
  • 3536 postów
Napisany 26 sierpień 2014 - 12:46
Massey Ferguson 6180 sprzęgło Sprawdź dobrze czy wałki są idealnie w linii w tulejkach. Bo jak będą trochę krzywo to będzie grzechotać.
#83 Share kamilb
kamilb
  • 180 postów
Napisany 02 wrzesień 2014 - 20:14
Massey Ferguson 6180 sprzęgło Moje sprzęgło już działa rachunek od przedstawiciela Korbankow kosmiczny!!!!!!!!! Pompa hydrauliczna uszczelnienie dynashift tłumik drgań nowe tarcze dynashift oleje filtry tarcze pogięłi mechanicy... Tłumik był rozwalony pompa i cała reszta nie wymagała wymiany serwis uczył się na mojej kieszeni...
#84 Share Peron
Peron
  • 478 postów
Napisany 08 wrzesień 2014 - 19:27
Massey Ferguson 6180 sprzęgło Miałem dzisiaj chwilę czasu i wziąłem się za rozebranie tego rozdzielacza. Okazało się, że był niestety czysty ale przedmuchałem go. Czy to pomoże - raczej wątpie, na wskazaniach manometru nic się nie zmieniło (przy puszczaniu sprzegła do ok 6 idzie liniowo, potem skok, po zgaszeniu ciśnienie do 6 spada liniowo, potem od 6 nagły spadek), na zimnym nie szarpie, zobaczymy, jak się rozgrzeje.
Nie ma mądrego na to sprzęgło. Najlepiej to byłoby pół ciągnika w ciemno wymieniać, ale nie tędy droga...
Edytowany przez Peron, 08 wrzesień 2014 - 19:28.
#85 Share dwojakowski
dwojakowski
  • 130 postów
Napisany 09 wrzesień 2014 - 19:33
Witam mam ten sam problem wyczyściłem filtr ten na dole siatkowy rozebrałem rozdzielacz i jak się zagrzeje to też szarpie doszedłem do wniosku ze to wina pompy hdraulicznej niskiego cisnienia która powinna mieć wydatek 17bar ale musze załatwic sobie manometr zeby zmieżyć to cisnienie
#86 Share karpik
karpik
  • 11 postów
Napisany 19 wrzesień 2014 - 21:01
A ja jestem zadowolony, teraz działa mi dobrze, nic tylko w pole !!!!
Ja robiłem wszystko sam z kolegą mechanikiem i na szczęście tragedii finansowej nie było.
#87 Share karpik
karpik
  • 11 postów
Napisany 10 luty 2015 - 23:25
znowu padło mi sprzęgło.
zacząłem rozbierać po kolei wszystko, od strony pompy hydraulicznej  do przodu.
w końcu stuknąłem się, sprawdź ciśnienia oleju, no i na wyjściach z tyłu ok, ale na sprzęgle klapa.
powinno być 17 bar na stałe, a jak wciśnie się sprzęgło to odpowiednio spada, a u mnie zero.
po raz setny rozebrałem zawór nad silnikiem ( nazywa się "zawór 17 bar" ) wyczyściłem i nadal nic, zero ciśnienia na sprzęgle, chyba od tego czyszczenia się pochrzanił
sam zawór u Korbanków to cenowa porażka nie do udźwignięcia dla rozsądnych ludzi.
kupiłem używany, przysłali, założyłem i działało ale nie za dobrze więc manometr w sprzęgło a tam zamiast 17 jest 5-6 i jeszcze skacze.
odesłałem przysłali drugi, montuję i zaraz manometr, a tam mocne 16 bar.
działa teraz dobrze, chyba 16 wystarczy bo to niewielka różnica, jest ok.
Manometr nie jest drogi już za 25 zł kupi się nowy i coś tam pokombinuje żeby go podłączyć, ja mam jakąś rurkę od czegoś, od hamulca, nie wiem co to, znalazłem u siebie w starych klunkrach a pasuje.
wkręcam i wiem ile jest
utrute dziadostwo ale powoli można poszukać
czas w pole więc do roboty do garaży :)
#88 Share dawid2795x
dawid2795x
  • 88 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Sport
Napisany 01 marzec 2015 - 18:00
Witam, mam pytanie czy trzeba wypuścić olej z skrzyni żeby wyczyścić ten filterek siatkowy? Może mi ktoś dokłądnie powiedzieć gdzie on sie znajduję w Mf 8130?
Sprzedam przyczepkę gospodarczą. Proszę pisać na pw.
#89 Share kamillo96
kamillo96
  • 200 postów
Napisany 04 marzec 2015 - 16:05
po prawej stronie za kołem koło pompy trudno nie zauwarzyć
#90 Share dawid2795x
dawid2795x
  • 88 postów
Napisany 04 marzec 2015 - 19:29
Massey Ferguson 6180 sprzęgło A co z olejem? Trzeba wypuścić?
Edytowany przez dawid2795x, 04 marzec 2015 - 19:29.
#91 Share slajders25
slajders25
  • 247 postów
Napisany 04 marzec 2015 - 20:02
Nic nie trzeba wypuszczać. W kielichu jest może szklanka oleju i nic więcej się nie wyleje. Jednak nie wiem po co go chcesz czyścić. Jego po prostu się wymienia. Tu masz przykładowy (uwaga bo były dwa rozmiary w zależności jaki masz vin)
http://agronaprawa.p...id_product=7841
Ale może ci nie chodzi o ten. Bo jest jeszcze taki filtr siatkowy pod samą skrzynią. Dostęp do niego jest na klucz imbus (dość duży nie pamiętam rozmiaru) Tego się nie wymienia tylko czyści i trzeba spuścić cały olej. Ale to przy wymianie oleju w skrzyni.
#92 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 25 lipiec 2015 - 18:48
Wczoraj wracalem ze skupu i zaczelo mi cos wyc, tak jakbym jechal na wlaczonym napedzie, wlaczylem naped wylaczylem i ucichlo, ciagnik postal przez noc, rano odpalam a tam sprzeglo bierze w 2 miejscach, jak wlacze naped bierze elegancko i rowno, dodam ze naped ciagnie mi caly czas.
jak mam wcisniete sprzeglo i wciskam przycisk od napedu (wlaczam i wylaczam) czuje lekkie stukniecie pedala sprzegla,
o jakich tulejkach i pierscieniach w przednim napedzie piszecie? gdzie one sie znajduja? i gdzie jest ten zawor nad silnikiem?
mf 8120 :P
czy ta tulejka z tymi pierscieniami znajduje sie pod skrzynia? w takiej przystawce?taka  jakby kwadratowa przykrecona na (chyba) 6 srub? bo czytajac temat wydaje mi sie ze to bedzie przyczyna.
Edytowany przez kravter, 25 lipiec 2015 - 19:22.
#93 Share kamillo96
kamillo96
  • 200 postów
Napisany 25 lipiec 2015 - 21:37
tuleje łączące wał napędzający przednie koła
może masz luzy na przedniej osi i dlatego coś wyje
#94 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 25 lipiec 2015 - 23:26
caly czas mam wlaczony naped, sprzeglo szarpie na wylaczonym a plynnie chodzi na wlaczonym napedzie, tak jak pisza tu uzytkownicy serii 61xx, podobno wymiana tej tulei i pierscienu (na sprzegle napedu, to chyba przy skrzyni) troche im pomaga, u mnie to sie stalo nagle wiec pewnie pekl ktorys tam piersien i spierdziela cisnienie
Edytowany przez kravter, 25 lipiec 2015 - 23:28.
#95 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 28 lipiec 2015 - 15:13
powie mi ktos cos wiecej o tej tulejce i pierscieniach? Jak to rozebrac i gdzie dokladnie tego szukac? i jak z dostepnoscia tych czesci?
ktos mi moze podac ktora to jest ta tulejka i pierscienie na tym schemacie?
http://bankfotek.pl/image/1918327
awaria rozwiazana, przyczyna byl korek ktory zatykal drazenie walka, wypchalo go i cisnienie szlo bogiem, widac go na tym schemacie, ma nr 35
Edytowany przez kravter, 28 lipiec 2015 - 19:35.
#96 Share Kamil0012
Kamil0012
  • 102 postów
Napisany 28 luty 2016 - 10:51
Witam Panowie. Chciałbym odświeżyć kotleta :) Mam problem z Mf 6150. Nie czyściłem jeszcze tego zawóru 17 bar ,ale przed tym chciałem wam opisać co sie dzieje i co zauważyłem. Wszytko działa poprawnie wspomaganie, podnośnik. wom, przedni napęd rozłacza załącza bez problemu. Na załączonym przodku nie ma szarpania. Szarpie tylko na wyłączonym napędzie. Szarpnięcie występuje tylko gdy puszczam sprzęgło po przełączeniu rewersu . Przód/ tył tak samo, ale gdy nie przełączam rewersu ( jadę na 1 biegu wcisne sprzęgło zatrzymam się, potem puszczam sprzęgło i ruszam)  szarpnięcie nie występuje. na zimnym oleju wszystko jest dobrze. Co sprawdzić? wydaje się jakby to rewers coś szwankował, bo gdyby coś było ze sprzęgłem nie tak to przy każdym puszczeniu sprzęgła było by szarpnięcie. gdzie leży przyczyna?
