Massey Ferguson 6180 sprzęgło
95 odpowiedzi na ten temat
#41 Share kamilb
kamilb
  • 180 postów
Napisany 28 grudzień 2012 - 15:19
Massey Ferguson 6180 sprzęgło Koledzy jak tam wasze sprzęgła zmieniło sie coś czy bez zmian??
Massey Ferguson 6180 sprzęgło Dzisiaj, 15:03
#42 Share Peron
Peron
  • 480 postów
Napisany 27 luty 2013 - 20:02
Massey Ferguson 6180 sprzęgło Panowie ja też mierzyłem u siebie ciśnienie, właściwie to wpiąłem manometr na stałe, żeby obserwować w róznych sytuacjach ciśnienie. Póki co na nierozgrzanym oleju przy puszczaniu sprzęgła ciśnienie liniowo rośnie, tak gdzieś do około 2/3 skoku pedału sprzęgła, ale nie do 11 bar, tylko jak u kolegi kilka postów wcześniej do 5-6 barów, potem jest szybki skok od tych 5-6 barów do 11 bar i potem do 17. Wydaje mi się, że to jest wlaśnie moment, w którym sprzęgło zrywa. Jakieś pomysły na naprawę? Regulacja pedału sprzęgła może?
#43 Share galoni
galoni
  • 108 postów
Napisany 27 luty 2013 - 22:24
Massey Ferguson 6180 sprzęgło regulacji to tam niema , ale możesz spróbować odpowietrzyć...
#44 Share Peron
Peron
  • 480 postów
Napisany 27 luty 2013 - 23:27
Massey Ferguson 6180 sprzęgło Jak tego dokonać?
#45 Share galoni
galoni
  • 108 postów
Napisany 28 luty 2013 - 09:19
Massey Ferguson 6180 sprzęgło troszkę masz tu
http://www.agrofoto....rzeglo-mf-6150/
#46 Share nazi37
nazi37
  • 4 postów
Napisany 24 marzec 2013 - 13:30
Massey Ferguson 6180 sprzęgło Witam panowie mam massey ferguson 6170 i mam taki sam problem jak wy. Może coś sie zmieniło z waszymi sprzęgłami???
#47 Share nazi37
nazi37
  • 4 postów
Napisany 24 marzec 2013 - 14:10
Massey Ferguson 6180 sprzęgło Panowie właśnie dzwonilem do takiego mechanika i powiedział że wina nie leży w sprzęgle i żadnej pompie hydraulicznej tylko w takiej jednej tylejce tutaj gdzie wychodzi napęd ze skrzyni na przedni most ktora sie podtarła i zamiast iść ciśnienie na sprzęgło i wspomaganie to ucieka bokiem trzeba wymienic na nowa i bedzie dobrze i nie kazał wymieniać pomp ani grzebać w sprzęgle. Mówił ze robił juz to sto razy w seri 6100 i jest pewien na 100% jak ktoś chce wiedziec coś wiecej pisac GG 46839881
#48 Share kamilb
kamilb
  • 180 postów
Napisany 24 marzec 2013 - 16:03
Massey Ferguson 6180 sprzęgło 3382868M1 prawdopodobnie ta
#49 Share czita
czita
  • 147 postów
Napisany 24 marzec 2013 - 21:18
Massey Ferguson 6180 sprzęgło ja też wymieniałem ją i 2 dwa pierścienie metalowe tam są . ale jak to jest uszkodzone to przedni napęd jest cały czas włączony.
#50 Share Peron
Peron
  • 480 postów
Napisany 24 marzec 2013 - 21:28
Massey Ferguson 6180 sprzęgło Ale u mnie ze wspomaganiem problemu nie ma. Tylko ze sprzęgłem. Przy puszczaniu sprzęgła ciśnienie nie rośnie liniowo od 0 do 11, jak jest w instrukcji, tylko przy około 5-6 nagle skacze i w tym momencie następuje szarpnięcie.
#51 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1631 postów
Napisany 25 marzec 2013 - 09:18
Massey Ferguson 6180 sprzęgło A jak działa sprzęgło jeżeli włączysz napęd, bo wtedy odcina olej na sprzęgło napędu i nie powinno być przecieku na tulejce o której pisze @nazi37, tak myślę, jak by tak było to wiadomo że winna tulejka.
#52 Share Peron
Peron
  • 480 postów
Napisany 25 marzec 2013 - 12:33
Massey Ferguson 6180 sprzęgło Mechanik mi powiedział, że przy ruszaniu przedni napęd zawsze jest załączony na chwile, zeby ciągnik się lepiej "zebrał". Sprawdzaliśmy to opierając się ciągnikiem o budynek i faktycznie na wyłączonym nawet napędzie ciągnik startuje na cztery łapy (przednie koła na chwilę ciągną, by zaraz się rozłączyć). Tak więc można powiedzieć, że przy puszczaniu sprzęgła napęd jest zawsze włączony.... Poza tym przez pewien czas u mnie napęd był cały czas załączony, bo się elektrozaworek zaciął i też sprzęgło szarpało...
Edytowany przez Peron, 25 marzec 2013 - 12:34.
#53 Share mirro
mirro
  • 514 postów
Napisany 25 marzec 2013 - 13:12
Massey Ferguson 6180 sprzęgło Załącza się ponieważ, o ile jest to sprzęgło mokre, następuje chwilowy spadek ciśnienia na magistrali olejowej tak więc i sprzęgle przedniego napędu,
#54 Share nazi37
nazi37
  • 4 postów
Napisany 25 marzec 2013 - 14:54
Massey Ferguson 6180 sprzęgło sprzegło szarpie jak jest tylko właczony naped a kolega peron o jakim zaworku pisze??
Edytowany przez nazi37, 25 marzec 2013 - 15:21.
#55 Share Peron
Peron
  • 480 postów
Napisany 25 marzec 2013 - 16:37
Massey Ferguson 6180 sprzęgło Elektrozawór od załączania przedniego napędu. Jak się zatnie, to napędu nie będzie rozłączać.
#56 Share nazi37
nazi37
  • 4 postów
Napisany 25 marzec 2013 - 16:55
Massey Ferguson 6180 sprzęgło u mnie sie wlacza i wyłacza bardzo dobrze
#57 Share mirekp91
mirekp91
  • 9 postów
Napisany 29 marzec 2013 - 11:27
Massey Ferguson 6180 sprzęgło Witam. Ja jak jeden kolega wyzej pisal wyczyscilem filtr ktory znajduje sie za prawym tylnym kolem i pare dni bylo ok ale potem znowu to samo... Teraz sprobuje (jak bedzie czas i pogoda) sprawdzic ta tulejke i pierscienie. Dam znac co z tego wyszlo. Pozdrawiam. Ps. Mam MF 6170
#58 Share Janusz1244
Janusz1244
  • 2 postów
Napisany 05 kwiecień 2013 - 14:12
Massey Ferguson 6180 sprzęgło Witam wszystkich zainteresowanych sprzęgłem. Ostatnio udało mi się je "ujażmić" :) i postanowiłem się z Wami tym podzielić.
Więc powinno się zacząć od sprawdzenia oleju, wkładu filtra od wspomagania(nie jest on tylko od wspomagania) oraz wkładu który znajduje się w skrzyni pod śrubą na imbus(bodajże 22 taki duży) oraz sprawdznia pompy hydraulicznej. Jeśli olej jest dobry filtry nie zapchane(a jeżeli są zapchane należy wymyć lub poprostu wymienic), pompa dobra, przechodzimy dalej. Przyjmuje, że pompka sprzęgłowa jest ok. Następnie musimy zdemontować maskę całą. Po jej zdjęciu ukaże się nam nad silnikiem(dokładnie nie daleko szyby, zamocowany do wspornika maski) rozdzielacz( chyba nazywa się to zawór priorytetowy lub też trójdział ale mogę sie mylić co do nazwy bo nie jestem specjalistą) musimy go rozmontować, chodzi głównie o 2 śruby, jedna to przelotka którą należy odkręcić za nią tj. w środku tego zaworu znajduje się śruba na imbus chyba 6( ja zrobiłem tak: dokręciłem ją do końca a następnie odkręciłem 1,5 obrotu), po jej regulacji przechodzimy do drugiej śruby, jest ona na klucz 32(chyba) w której jest wkręcona śruba na imbus. Wykręcamy śrubę na klucz 32, jest ona rozdzielaczem, należy ją rokręcić na części i dokładnie oczyścić( zwróćcie uwagę na małe otwory po drugiej stronie mają średnicę jak mala igła) najlepiej sprężonym powietrzem(u mnie było tam sporo syfu). Po tych czynnościach należy zmontować cały zawór. Odpalamy ciągnik i odpowietrzamy zawór(są tam zaślepki na klucz 19 należy je poluzować do momentu pojawienia się oleju). Na koniec sprawdziłem elektro zawory od sprzęgła ale było ok. U mnie to pomogło mogę ruszyć bez szarpnięcia nawet jak jest rozgrzany olej. Sam wpadłem na ten pomysł i jak sie okazało słusznie. Mój ciągnik to mf6170 dynashift 95r. Pozdrawiam. Piszcie jeżeli udało się Wam coś poprawić.
#59 Share pawel1234
pawel1234
  • 52 postów
Napisany 09 kwiecień 2013 - 20:39
W poniedziałek miał przyjechać serwisant na fuche sprawdzić ciśnienie popatrzeć to znajomy i nie dał rady przyjechać ale zadzwonił i mówił ze tam na dole skrzyni jest filtr przez który pompka sprzęgła zasysa olej, to ja w katalog i szukam. Znalazłem ten filtr faktycznie tak jak mówił opuściłem olej filtr jest na samym dole obok śruby do spuszczania oleju za taka dużą nakrętka na imbus 22 mm filtr ciężko wyciągnąć potrzebny jest silny magnes filtr był zatkany było tam błoto... Sądzę ze przez niewiedzę dużo traktorów zaciera sobie pompki sprzęgła. Trzeba to czyścić sądzę ze raz na sezon. Tak więc sądzę ze problem rozwiązany filtr i pompka rotacjyjna a jak ona padła to i mogło sprzęgło sie slizgac i mogły pójść tarcze.
witaj "kamilb" a mógłbyś podac numer katalogowy od tego filtra bo ja za bardzo nie umiem go zlokalizować?? Bo ja tez problem ze sprzęgłem i z wspomaganie wiec chce zaczac od podstaw bo moze akurat nie bedzie trzeba pompy wymienić. Za bardzo sie nie znam bo od nie dawna mam mf 6170 :)
#60 Share kamilb
kamilb
  • 180 postów
Napisany 10 kwiecień 2013 - 21:50
Massey Ferguson 6180 sprzęgło Mi wspomaganie chodzi ale te sprzęgło dobija i jeszcze dziś 17 bar świeci... filtr jest na dole skrzyni na lewo od spustu oleju jakies 10cm imbus 22mm odkreć wyczyść ale nie myśl ze to pomoże. To coś innego... Spać nie mogę przez to w pole trzeba jechać a tu remonty...
