Brak ciśnienia w układzie smarowania Belarus 952
19 odpowiedzi na ten temat
#1 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 09:11
Brak ciśnienia w układzie smarowania Belarus 952 Ostatnio podczas orki wskaznik oleju spadł do 0 i kontrolka sie zapalila. PAtrzac na temperature silnika oralem dalej wszystko bylo ok. Gdy wrocilem i zgasilem ciagnik wydalo sie dziwne gdyz zakazdym razem slychac obrotowy filtr oleju a tym razem bylo inaczej. Zdjalem cala przystawke wraz z filtrem odpalilem i cisnienie z bloku daje zdrowo . WIem ze przycial sie zaworek CZy mial ktos cos podobnego u siebie?
Brak ciśnienia w układzie smarowania Belarus 952 Dzisiaj, 16:12
#2 Share STANK
STANK
  • 441 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 09:35
Brak ciśnienia w układzie smarowania Belarus 952 u mnie raz uszczelkę pod przystawką wytopiło i olej zamiast na filtr uciekał do silnika więc też nie było ciśnienia
#3 Share piotrek420
piotrek420
  • 66 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 11:25
Brak ciśnienia w układzie smarowania Belarus 952 U mnie w ciągniku zimą sie tak robiło ale tylko przez chwilę i później było wszystko dobrze :)
#4 Share seweryn20
seweryn20
  • 7587 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 12:12
Brak ciśnienia w układzie smarowania Belarus 952 W moim zacinał się zaworek i czasami spadało ciśnienie do zera. Tam są trzy zaworki, jeden z nich miał zadre i blokował się w pozycji otwartej po jeździe na większych obrotach silnika.
KPK Kumurun Team
#5 Share mrmtz82
mrmtz82
  • 143 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 13:55
Brak ciśnienia w układzie smarowania Belarus 952 A w którym miejscu są te zaworki?? Bo u mnie też ciśnienie spadło na 0.5.
#6 Share seweryn20
seweryn20
  • 7587 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 14:29
Brak ciśnienia w układzie smarowania Belarus 952 Patrząc na bąka to pod korkiem z lewej jest jeden a z prawej strony dwa też pod korkami. Najlepiej wyjać cały filtr bo Sruba wewnątrz od jednego zaworka jest wkrecona do oporu ale pozostałe dwa są regulowane. Trzeba pierwsze wkręcic do oporu i liczyć obroty żeby ustawić tak samo.
KPK Kumurun Team
#7 Share mrmtz82
mrmtz82
  • 143 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 15:19
Brak ciśnienia w układzie smarowania Belarus 952 Aha rozumie. Dzięki za pomoc:)
#8 Share Biznez404
Biznez404
  • 149 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 16:18
Brak ciśnienia w układzie smarowania Belarus 952 Tak, są tam trzy zawory do regulacji gdzie możesz sobie porególować ciśnienie, u mnie nagle spadło,bo okazało się,że pękł w środku bączek i olej uciekał bezpośrednio do miski olejowej ;) .
#9 Share audi80b4
audi80b4
  • 358 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 16:55
Brak ciśnienia w układzie smarowania Belarus 952 u mnie w belarusie 952 po prawej stronie w tym korku nie ma śrubki na śrubokręt tylko taki trzpień ze sprężynką jak więc mam w tym przypadku zwiększyć ciśnienie
#10 Share seweryn20
seweryn20
  • 7587 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 17:27
Brak ciśnienia w układzie smarowania Belarus 952 Jak filtr jest taki sam jak w mtz82 to mysi byc regulacja cisnienia. Może odkręciłeś nie ten korek co trzeba bo z prawej filtra są dwa. I ten odpowiedzialny za ciśnienie w magistrali da się regulować.
KPK Kumurun Team
#11 Share audi80b4
audi80b4
  • 358 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 17:44
Brak ciśnienia w układzie smarowania Belarus 952 tam są dwa po prawej jeden wyżej i bliżej koła drugi niżej i dalej koła prawie przy samym bloku jak odkręcełem ten pierwszy
#12 Share seweryn20
seweryn20
  • 7587 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 17:59
Brak ciśnienia w układzie smarowania Belarus 952 Jeśli się nie myle to ten niżej bliżej bloku silnika. Ten u góry zabezpiecz przed nadmiernym cisnieniem tylko hłodnicę oleju i zdaje się nie jest regulowany. Do tego niżej kiepskie dojście bo przeszkadza zdaje się pompa wspomagania.
KPK Kumurun Team
#13 Share audi80b4
audi80b4
  • 358 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 18:25
Brak ciśnienia w układzie smarowania Belarus 952 aha czyli to ten niżej bliżej bloku dzięki za informacje
tam zapewne będzie śrubka w którą strone mam ją obrócić zeby zwiększyć ciśnienie?
#14 Share seweryn20
seweryn20
  • 7587 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 18:31
Brak ciśnienia w układzie smarowania Belarus 952 W prawo wkręcasz zwiększając w lewo zmiejszasz. Możesz na zapalonym silniku i obserwować manometr.
KPK Kumurun Team
#15 Share audi80b4
audi80b4
  • 358 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 18:51
Brak ciśnienia w układzie smarowania Belarus 952 ok dzięki za informacje
#16 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 24 kwiecień 2012 - 16:57
Brak ciśnienia w układzie smarowania Belarus 952 jednak to nie byla wina zaworow.na pierwszy rzut oka na to wygladalo jednak pekla rurka ktora prowadzi olej z pompy do bloku bylo trzeba mise sciagac. rurka ok 15 zl.....nie bylo sensu spawac....
#17 Share janek82
janek82
  • 425 postów
  • Zainteresowania:KPK Kumurun Team ponad wszystko oraz rolnictwo
Napisany 24 kwiecień 2012 - 19:26
Brak ciśnienia w układzie smarowania Belarus 952 witam troche nie na temat ale podlacze ostatnio czyscilem odsrodkowy filtr oleju i teraz go nie slychac jak zgasze silnik co moze byc tego powodem??
#18 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 24 kwiecień 2012 - 20:10
Brak ciśnienia w układzie smarowania Belarus 952 cos z filtrem albo za male cisnienie na filtr idzie i temu nie slychac
#19 Share janek82
janek82
  • 425 postów
Napisany 24 kwiecień 2012 - 20:21
Brak ciśnienia w układzie smarowania Belarus 952 szklanka sie obraca a cisnienie jest 3.5 na zimnym i cieplym silniku
#20 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 24 kwiecień 2012 - 22:25
Brak ciśnienia w układzie smarowania Belarus 952 @janek82 przeczyść dysze te na dole mosiężne
Dodaj odpowiedź
