Zaloguj się, aby obserwować
patrykb2736
jak podłączyć radio do MTZ Belarus 952.4
patrykb2736    87
witam was serdecznie niedawno zakupiłem belarusa 952.4 i mam problem bo nie wiem jak podłączyć w nim radio przeczytałęm pare postów ale nic ciekawego z tego nie wyciągnołem chciał zebyście mi przybliżyli o co chodzi z tą stacyjką i o tym wolnym kablu co jest tam gdzie włanczanie świateł.No bo mam problem tylko z zasilaniem reszte sobie rozprowadze.Bardzo was prosze ewentualnie jakieś fotki
SZYMANOX    480
Co tam jest trudnego?Odkręć sufit i poszukaj czerwonego/brązowego[taki był u mnie ] kabla o grubszym przekroju niż reszta zakończonego konektorem
Księga życzeń i zażaleń na PW.
seweryn20    825
Plus jest na kablu. Minus z kabiny bierzesz, oblachowania, masa ciagnika. Jak tego nie wiesz to nie uciągniesz. Poszukaj elektryka w okolicy.
Edytowano przez seweryn20
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
seweryn20    825
No właśnie masa ciągnika, każde żelazo, blacha, odlew które są ze soba połączone to masa, minus. Jak plus radia podłączysz do plusa na kablu a minus radia i minys głosników z blachami kabiny to będzie grało jak złoto.
seweryn20    825
ja mam mtz-ta 82. I radio podłączyłem od głównego kabla zasilającego pod deska rozdzielczą po drodze zabezpieczając bezpiecznikiem. W mtz-cie fajnie sie go ciągnie w góre za ramką na słupku.A nawiasem mówiąc możesz wziąść od dowolnego kabla zasilającego w górnej części kabiny np...... lampke jak wyżej wspomniał kolega. Zrób probówke z żarówki i znajdz kabel z plusem.
Gość Profil usunięty
No właśnie masa ciągnika, każde żelazo, blacha, odlew które są ze soba połączone to masa, minus. Jak plus radia podłączysz do plusa na kablu a minus radia i minus głosników z blachami kabiny to będzie grało jak złoto.
Jeżeli nie wiesz jakie ma radio to nie pisz takich rzeczy, bo jak ma końcówkę w mostku, to tylko pójdzie dymek i po radiu.
patrykb2736    87
ile mi tak zajmnie zamontowanie tego wszystkiego a i jeszcze propo troche głośno jest w tym ciągniku radio dobrze słychac.A gdzieś czytałem ze przy stacyjce jest jakiś czerwony kabel.Ale najlepiej będzie jak od tej lampki poprowadze kabel a mase czyli minus to przy samym radiu gdzies do nachu bo nie bedę ciągnoł kabla chyba nie
radia jeszcze nie mam ale panie elektrotechniku o co chodzi w pana wypowiedzi możesz przybliżyć co i jak
seweryn20    825
Elektrotechnik no fakt. Zagalopowałem sie. Plus znajdziesz a reszta stosuj się do opisu podłączenia konkretnego radia powinno być na obudowie lub w instrukcji. Z wiedza nie najgorzej. Sugerowałem się starym radiem jakie ostatnio podłączałem w swoim ciągniku. Tam masa radia i minus głosników jest wspólny.
Czy da się słuchać to sprawa indywidualna. W moim jednak radio trzeba dać troszkę głośniej jak chcesz rozumieć co mówią. Mnie słuchanie głosnej muzyki z czasem męczy, poza tym nie lubię głośno i muszę sobie zrobić przerwe.
Bez obrazy, ale Twój zasób wiedzy jest trochę zbyt mały, żeby to zrozumieć, ale generalnie chodzi o to, żeby podłączyć wszystkie przewody od radia tak jak to przewidział producent. Nie można dowolnie łączyć masy zasilania z masą głośników, ze względu na to iż nie wiemy jaki stopień mocy jest zamontowany w radiu.
patrykb2736    87
zobaczymy co da się zrobić .A i jeszcze jedno mam w domu radio orginalne od vectry tylko jest problem bo nie mam kodu do niego i ono jest bez wyświetlacza da się coś z tym zrobić?
Kod można bez problemu odczytać z pamięci flash radia.
patrykb2736    87
ale jak się to robi bo ja jestem ciemny w tych sprawach jak dużo roboty to nawet się nie opyla
a będzie działaś jeżeli podłącze plus radia pod zasilanie a minus pod mase i głośniki normalnie to będzie działać seweryn
piotrb14    192
przecież cały traktor jest zmasowany.. chodzi abyś plus gdzieś przeciągnął np do lampki.. a mase kręć śróbą do kabiny.. aby do metalu ;p
seweryn20    825
Będzie działać jak podłączysz zgodnie ze schematem podłączenia radia. A co do samego radia to wpisz w wyszukiwarce typ a na pewno znajdziesz coś na ten temat.
patrykb2736    87
witam panowie ponownie znalazłem ten kabel u mnie jest siwy podłączyłem normmalnie + radia pod+zasilani i minus (masa) podłączyłem radio działa tylko problem z tym kodem jest chyba kupie inne
Tak jak napisałem wcześniej, kod jest w pamięci flash, wystarczy podłączyć odpowiedni programator i odczytać kod, który następnie należy normalnie wpisać z klawiatury radia.
patrykb2736    87
jaki programatro nie wiem o co chodzi bo się nie znam na tym
ej słuchaj znalazłem kod poprzez program komputerowy co trzeba było tam kod seryjny podać w samochdzie odkodowałem ale gdy przeszedłem do ciągnika znowu trzeba było wpisywać co zrobić zeby nie żądało radio kodu
Skoro się nie znasz to zapomnij o odczytywaniu pamięci. Żeby radio nie żądało co chwilę kodu musi być podłączone do zasilania. Po każdym odłączeniu zasilania trzeba wpisywać ponownie.
patrykb2736    87
ej słuchaj zrobiło mi się gdzieś zwarcie w tym kablu głównym straciłem prąd i nie wiem tam żadnego bezpiecznika nie moge znaleźć i nie podłączyłem radia ale jak podłanczałem to grało chyba wezme od lampki taki niebieski kabel tam jest jak kolega wyżej wspomniał
    • Przez Maksol
      Witam chciałbym zakupić MTZ i chcę wiedzieć którą skrzynię biegów lepiej wybrać:
      -MTZ 892.2 SKRZYNIA 18/4
      -MTZ 952.2 SKRZYNIA 14/4
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie do posiadaczy MTZ  o opinie o nowszych modelach MTZ lub konkretnym modelu 892.2. Co się w nich konkretnie psuje i czy w ogóle warto kupować nowego MTZ w dobrej cenie? Jak spisuje się w orce, talerzówce i agregacie siewnym 3m?
    • Przez ilovemtz
    • Przez Bostorn
      Od niedawna jestem posiadaczem stety bądź niestety Jumza wersji rolniczej Koparko spycharki. Masa kasy w niego poszła i idzie dalej, gdyż nie lubię, jak mój sprzęt przypomina szajs. Porobiłem silnik, teraz czas na hydraulike. Dużo przewodów jest powymienianych, niektóre są dużo za długie, czepiają, haczą. Przewod od obrotu czepia o łapę, Jutro porobię zdjęcia i wstawię jak to u mnie wygląda. (wszystkie te operacje robił, robili poprzedni właściciele)
      Moje pytania oraz problemy są zastępujące :
      - Czy mógłby mi ktoś pomóc z odpowiednim ułożeniem przewodów i ich podłączeniem tak, aby wszystko było tak jak należy? Może ktoś coś źle podłączył, złą stroną poprowadził?
      - Podczas pracy masztem potrafi dziwnie działać, tzn chcę do góry coś unieść, siłownik idzie do dołu, a po chwili idzie do góry. , czasami bywa tak, że silnie i szybko podnosi, bądź obraca się w 1 stronę, a w 2gą bardzo bardzo powoli i z oporem wraca.  Ostatni z siłowników (od wideł) mocno ciekł, więc go wyjąłem, oczywiście był prawie cały schowany, podczas odkręcania przewodów, w górnym było ciśnienie i powietrze, tryskało i pluło konkretnie. Czego to może być wina? Układ jest zapowietrzony? Jak go odpowietrzyć?
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie co do biegów w mtz 892.2 mianowicie czy jeśli jadę ciągnikiem to muszę zmieniać w trakcie jazdy na tryb z szybszymi biegami czy mogę od stojącego wrzucić tryb z szybszymi biegami i od początku jechać tylko na nich? Zamiast zaczynać z trybu z niższymi biegami i zmieniać w trakcie jazdy na tryb z wyższymi żeby jechać po koleji czy od razu mogę z postoju jechać na szybszych nie ruszając wolniejszych?Chyba że to po prostu są biegi polowe i szosowe jak w starych ciągnikach?
