Problemy techniczne ZETOR 8045
5 odpowiedzi na ten temat
#1 Share 3majciesie
3majciesie
  • 38 postów
Napisany 08 kwiecień 2012 - 11:37
Problemy techniczne ZETOR 8045 Witam mam kilka pytań co do ciągnika ZETOR 8045.
1. Dodatkowy siłowni w podnośniku - jak podłączyć i czy wiąże się to z przeróbkami ?
2. Czy to prawda że są oddzielne filtry do przedniego napędu.
3. Jaki olej do przedniego mostu i ile mnie więcej go wchodzi - bo u mnie to jakiś kisiel a nie olej.
4. Jak dolać oleju do wspomagania.
5. Co to za dźwignia w podłodze, nie chodzi mi o blokade.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 7211
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 30000.00 PLN
  • 31 mar 2017
Problemy techniczne ZETOR 8045 Dzisiaj, 02:07
#2 Share XaWi
XaWi
  • 72 postów
Napisany 08 kwiecień 2012 - 12:27
Problemy techniczne ZETOR 8045 olej w napędzie jest to zwykly przekładniowy olej masz z boku srubke od poziomu oleju wchodzi go ok 1.5l lub 2l .jak wyglada ta dzwignia a olej do wspomagania dolewa sie z prawej strony ciagnika jest taki metalowy korek
#3 Share tomek83
tomek83
  • 198 postów
Napisany 08 kwiecień 2012 - 12:34
Problemy techniczne ZETOR 8045 1. podnośnik masz na 2 wyjścia czy 4? jeśli 2 to zasilanie podłączasz pod kostkę na podnośniku (tylko trza zainwestować w dłuższą śrubę) powrót z tyłu korpusu
jeśli masz 4 wyjścia to przy szybkozłączu masz wyjście pod zasilanie siłownika powrót tak samo jak wcześniej
2. chodzi o włączanie przodu? nie słyszałem o tym jeszcze olej jest brany od skrzyni biegów więc tam jest filtr
3. jakiś przekładniowy ile nie wiem wykręcasz korek przy przednim wsporniku i lejesz tyle aż olej zacznie lecieć tym korkiem
4. po prostu bierzesz lejek wykręcasz korek i wlewasz tylko nie za dużo bo będzie wyrzucać ok 3cm od górnej krawędzi zbiornika
5. prawdopodobnie chodzi Ci o włączanie wom
#4 Share 3majciesie
3majciesie
  • 38 postów
Napisany 08 kwiecień 2012 - 14:36
Problemy techniczne ZETOR 8045 Aha dzięki. Wieczorem albo jutro wrzucę fotkę z dwoma niewiadomymi jak dla mnie.
nie nie chodzi mi o wom, wom mam koło kierownicy.
Dodany obrazek
co to jest??
A jeżeli chodzi o siłownik, to jeżeli mam "wyrobiony" rozdzielacz to czy siłownik wspomagający coś da? jest sens zainwestować w niego
Edytowany przez Marcin91, 08 kwiecień 2012 - 15:36.
pisanie posta pod postem
#5 Share tomek83
tomek83
  • 198 postów
Napisany 08 kwiecień 2012 - 17:54
Problemy techniczne ZETOR 8045 Zgadza się wom masz przy kierownicy (włączanie hydrauliczne) ale żeby załączyć przekaźnik przy kierownicy to najpierw musisz załączyć mechanicznie właśnie tą dźwignią na dole chyba że mówimy nie o tym samym. Najlepiej pstryknij zdjęcie to będzie wszystko jasne.
Na zdjęciu jest filtr oleju skrzyniowego.
Jeśli chodzi o rozdzielacz wyrobiony to uważam że taniej będzie zregenerować. Wg mnie siłownik pomocniczy nic nie da przy nie sprawnym rozdzielaczu. To jest podstawa. Warto zainwestować w dodatkowy siłownik jeśli podnosisz jakieś większe ciężary i chcesz podnieść udźwig.
#6 Share 3majciesie
3majciesie
  • 38 postów
Napisany 08 kwiecień 2012 - 19:33
Problemy techniczne ZETOR 8045 Ok to jutro wrzuce fotke dźwigienki. No to po zasaniu pola bedzie trzeba wyciągać rozdzielacz. Może wie ktoś jaki jest koszt regeneracji rozdzielacza? A jeżeli chodzi o filtr oleju skrzyni czy przy wymianie trzeba olej spuszczać ze skrzyni ? Nigdy nie był on zmieniany zapewne. I czy może być od tego oleju że biegi na wyższych obrotach przy rozgrzanym ciągniku czasami "skrzeczą" ?
