Zaloguj się, aby obserwować
Marcinek3080
Wielki problem z Massey Ferguson 3080
Mam taki problem a mianowicie wlewają nie odpowiedzi olej do skrzyni "zjadło" tarcze hamulcowe.Wiem że nie trzeba ścigać kabiny ani razpułaiwać.No więc jak wymienić tarcze hamulcowe ????
kravter    39
tlumaczac
wlales zly olej do skrzyni i zjadlo tarcze hamulcowe?
hmm za bardzo nie wiem ale obstawialbym ze przez te dekle po bokach skrzyni lub zdjac kolo i jakos sie tamtedy dobierac
erni16pl    1
by wymienić tarczę musisz odkręcić koło i zdemontować całą półoś z obudową i przekładnią planetarną(nie pamiętam jak dokładnie to się nazywa) odkręcając te śruby dokoła obudowy tylnego mostu wszystko wystarczy rozjechać w bok najlepiej wózkiem jakimś i wymieniasz tarczę większego problemu niema tylko przy demontażu trzeba odkręcić poduszki kabiny i ją z lewarować do góry bo o ile dobrze pamiętam to będą przeszkadzały śruby i nie będzie miejsca do odjechania całą tą obudową tylko ciągnika nie wywróć tu jest to już zdemontowane http://193.23.48.133...2105048477.html
tu masz jak to rozjechaća>
Edytowano przez erni16pl
rafal88    13
Wazna rzecz to pamietac o oringach ktore uszczelniaja tarcze dociskowa, nie wiem jak sie to dokladnie nazywa, bo zapewne bedziesz musial ja wyjac do zrownania, badz wymienic jesli jest juz dosc mocno zniszczona
casexl    0
U mnie w okolicy też jeden koleś zmieszał olej w mf 3070 i było po hamulcach, na początku nie chciało mi się w to wieżyć ale okazało sie faktem .
mirro    6402
Pochwalisz się jaki olej wlałeś? A może po prostu tych tarcz juz tam nie było i tylko tak się złożyło z zwymiana oleju.
A wogóle to jak stwierdziłeś że je "zjadło"?
Edytowano przez mirro
był zalany agrolem a stwierdzę że zjadło ponieważ są opiłki
erni16pl    1
opiłki mogą by ze skrzyni, tarczy hamulcowej od ręcznego lub innych zużytych części jeśli rozkleiło ci tarczę to będziesz miał w oleju takie małe kawałki okładziny są to takie małe cienkie paski ja widziałem zmielone opiłki z łożysk igiełkowych napisz jaki olej zmiksowałeś z tym agrolem
Z agrolem żadnego wiecej oleju nie lałem.I co powiecie na to że są paski małe w filtrze i nie ma hamulców ???
Edytowano przez Marcinek3080
erni16pl    1
to w końcu napisałeś coś co zapewnia że tarcze są rozklejone te paski to połamana okładzina tarczy hamulca nożnego więc rozbieraj sprawdź ile zębów i kupuj nowe teraz musisz to rozebrać jak rozbierzesz może tak być że rozkleiła się tylko jedna tarcza
micro16    21
Ja tez bym tak powiedzial jak mirro:) ze sie akurat zlozylo przy wymianie oleju z tymi hamulcami i tyle. Kolega 3050 5 lat jedzil na hipolu ( teraz juz juz wreszcze na lepszym jezdzi) w kazdym bardz razie z hamulcami do tej pory mu sie nic nie stalo
    • Przez Manys
      Mam problem z MF 3070 a mianowicie nie ciągnie przedni napęd, kontrolka działa jak powinna tzn. po wciśnięciu niby gaśnie potem po ponownym załączeniu się zapala ale napęd przedni nie ciągnie.
      Wszystko inne normalnie załącza i rozłącza, zamieniłem elektrozawory z blokadą i nic się nie zmieniło czyli zawór ok, stop działa, styki przejrzane,
      Przeszukałem forum ale jest temat że nie rozłącza napędu dlatego piszę
      Podejrzewam że może tarczki do wymiany
      Proszę o podpowiedzi
    • Przez rogalik102
      Co się dzieje z napedem podczas orania. Rozłącza się
      VID_20240421155706.mp4
    • Przez Ajaa
      Witam pany mam pytanie nie działa mi ehr jak przełączam przycisk na automat i jest włączona blokada to wyłącza blokadę z panelu gdzie szukać przyczyny
    • Przez ziolek1996
      w moim MF 3065 wymieniamy końcówki wtryskiwaczy na nowe, pytanie jakie powinno być ustawione na nich ciśnienie??
    • Przez xzibit0000
      Witam. Podesłalby ktoś zdjęcie gdzie zamontować linkę od hamulca recznego? Albo jakoś logicznie podpowiedział gdzie ja zaczepić?
