szotrab
tłumik 820 belarus
S-Piotr    58
Jak puste w środku to głośne ..
Wszystko należy robić w sposób tak prosty, jak to tylko możliwe,i ani trochę prościej.
.......... [Albert Einstein]
S-Piotr    58
W moim [galleryimg=508337]  na średnice wewnętrzną tej grubej rury są powycinane pasowne krążki (tu mam fi90) w krążkach na środku wywierciłem otwór (fi 16) bo taką miałem rurkę z kwasiaka, następnie przeciąłem te krążki na połowę i te połówki przyspawałem spiralnie do tej rurki(fi16) całość wsunąłem do grubej rury, dolą połówkę krążka przyspawałem (spawem ciągłym) do rury ,to samo z górną połówką , Spaliny przechodzą przez takie kaskady i tracą głośność,no i końcówka wydechu musi być nad dachem to sporo wycisza.Nawet przy tropikalnych temperaturach szyba specjalnie się nie nagrzewa od wydechu.
seweryn20    825
Ja mam zrobiony rozbieralny tłumik.
[galleryimg=586092]
W środku perforowana rura i wełna, sam tłumik jest przelotowy bez żadnych komór. Cichutko chodzi.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
Widziałem wasze konstrukcje już wcześniej.  Interesowało mnie głownie to co daliście wewnątrz żeby to trochę wyciszyć.
S-Piotr jakiej grubości są krążki?
KPK KUMURUN TEAM
S-Piotr    58
Już nie pamiętam ale coś 1,5-2mm.
    • Przez ilovemtz
    • Przez kris148a
      Witam, kupiłem nowy rozdzielacz ten pod kierownicę i pracował dobrze, bylem z niego zadowolony chodź przełączanie z kolejnych pozycji było trochę odporne. Po 3 miesiącach przestała odbijać wajcha gdy ramiona doszły do samej góry, oraz nie mogę delikatnie opuścić ramion bo jest opór a potem zaraz ostro ramiona z maszyną opadają i uderza o ziemię a przedtem mohlwm powoli opuszcza. Ma ktoś na to jakiś patent? Odesłał bym ale uziemnie ciągnik a jakie znowu za jakiś czas stać się to samo to jeśli jest jakiś sposób naprawy tego ro wolę ja to zrobić. Pomoże ktoś?
    • Przez Tomasz3p
      Witam Panowie.
      Otóż mam taki problem po remoncie silnika gdy się silnik nagrzeje do przez wydech idzie oliwa. Pierścienie na tłokach są dobrze pozakładane Czy to może być wina pękniętej głowicy? Czy może być jakaś jeszcze inna przyczyna?
    • Przez rastafarmer
      Witam wszystkich bardzo serdecznie!
      Jestem nowym użytkownikiem- pomimo tego że przeczytałem regulamin, proszę o troszeczkę wyrozumiałości i uwagi jeśli robię jakieś błędy
      Mianowicie posiadam MTZ-ta 82 z przednim napędem. W najbliższym czasie chciałbym wymienić w nim opony z przodu.
      Fabrycznie mam wstawione 11,2 R20. W związku z powyższym mam do Was pytanie- czy jest możliwość wstawienia opon 12,4 R20? Czy to się wszystko "zgra" bez wymiany tylnych opon?
      Proszę o porady i uwagi.
      Pozdrawiam!
      Szymek
    • Przez kordzio14
      Cześć. Mam problem z Wladimircem.
      Wyskakuje pierwszy i drugi bieg. Po wrzuceniu biegu i puszczaniu sprzęgła od razu wyskakuje. Nie zdążę nawet puścić pedału sprzęgła. Nie da sie ruszyć ciągnikiem. Ruszę z miejsca tylko wtedy, gdy przytrzymam dźwignie biegów, żeby nie odskoczyła.
      Gdzie można szukać rozwiązania problemu?
