mf 3050 problem z skrzynią biegów. Nie działa zając
48 odpowiedzi na ten temat
#1 Share wojtek4321
wojtek4321
  • 17 postów
Napisany 27 marzec 2012 - 19:49
mf 3050 problem z skrzynią biegów. Nie działa zając Witam chciałem zapytac czy mógł by mi ktos coś podpowiedziec w sprawie skrzyni biegów MF. Problem tkiw w tym że od pewnego czasu podczas zmieniania biegu np z 2 na 3 (tak jak by coś trzymało)nie mogłem przerzucic biegu i na dodatek zaswiecała mi się kontrolka która swieci tylko podczas palenia (chyba to jest od oleju ) no i teraz tak się stało że nie moge przerzucic na zająca i na dodatek nie chodzi przedni napęd ani blokada i jeszcze nie swiecą kontrolki ani od napędu ani od zająca ani nawet nie pojawia się ta kontrolka podczas palenia. Co zawsze czytałem o tym problemie na paru forach ale nic za bardzo dalej nie wiem od czego zacząc co zrobic prosił bym o pomoc z góry dziękuję.
mf 3050 problem z skrzynią biegów. Nie działa zając Dzisiaj, 05:03
#2 Share Michalc355
Michalc355
  • 170 postów
Napisany 27 marzec 2012 - 20:31
mf 3050 problem z skrzynią biegów. Nie działa zając Może czas zmienic olej lub wyczyścic filtry.
#3 Share micro16
micro16
  • 292 postów
Napisany 27 marzec 2012 - 22:27
mf 3050 problem z skrzynią biegów. Nie działa zając W 3095 dynashift mialem podobne objawy jak na wlasne zyczenie komputer sobie uszkodzilem. Ale nie panikuj najpierw sprawdz stan oleju w skrzyni, No chyba ze nie dawno wymieniales, popatrz wszystkie bezpieczniki, a jak juz sprawdzisz i bedzie tak samo to poruszaj kablami przy komputerze i zobacz wtedy czy cos sie bedzie dziac, zobacz dokladnie moze mase zgubil albo styki posniedzialy.
#4 Share DeF
DeF
  • 64 postów
Napisany 28 marzec 2012 - 16:37
mf 3050 problem z skrzynią biegów. Nie działa zając gdzie się spuszcza olej hydrauliczny w mf 3050 ? bo nie wiem
#5 Share micro16
micro16
  • 292 postów
Napisany 28 marzec 2012 - 16:52
mf 3050 problem z skrzynią biegów. Nie działa zając z tylu ciagnika nisko, mniej wiecej tam gdzie Ci walek na przedni naped ze skrzyni wychodzi
#6 Share DeF
DeF
  • 64 postów
Napisany 28 marzec 2012 - 16:54
mf 3050 problem z skrzynią biegów. Nie działa zając ale ja mam wersje mf 3050 bez przedniego napędu to mniej więcej koło czego jest ?
to jest mniej więcej z prawej strony z lewej koło filtra czy nie ? dajcie szybką odpowiedz
Edytowany przez DeF, 28 marzec 2012 - 16:59.
#7 Share wojtek4321
wojtek4321
  • 17 postów
Napisany 28 marzec 2012 - 19:22
aha dzis sprawdziłem bezpieczniki te 2 koło filtra są dobre i wyczysciłem klemy i założyłem nowy akumulator i kicha nic dalej aha nie dawno odpinałem komputer może to będzie to hmm ;/
Oleju jest tyle co powinno byc patrzyłem na miarce z tył ciągnika
Edytowany przez wojtek4321, 28 marzec 2012 - 19:39.
#8 Share mirro
mirro
  • 513 postów
Napisany 28 marzec 2012 - 19:50
mf 3050 problem z skrzynią biegów. Nie działa zając 3050 2wd ma taki sam most jak 4wd tylko zamiast wystającego wałka przedniego napędu zaślepkę Korek do spuszczania oleju w najniżej położonym miejscu tylnego mostu.Lewa strona ciągnika poniżej bocznej pokrywy z elektrozaworami od podnośnika
#9 Share micro16
micro16
  • 292 postów
Napisany 28 marzec 2012 - 19:55
mf 3050 problem z skrzynią biegów. Nie działa zając Skoro go ruszales to popatrz jescze raz czy wszystko dobrze podpioles czy czegos przypadkiem nie rozlaczyles jakiegos kabelka. a co do oleju to bedzie mniej wiecej tak jak siedzisz na fotelu tylko ze bedziesz musial wejsc pod niego i znalezc a znajdziesz to na pewno :)
#10 Share wojtek4321
wojtek4321
  • 17 postów
Napisany 28 marzec 2012 - 20:31
mf 3050 problem z skrzynią biegów. Nie działa zając ok dzięki jutro będe patrzył i się odezwe co i jak
Edytowany przez razor275, 29 marzec 2012 - 16:25.
Cytowanie poprzedniego posta
#11 Share JAN2906
JAN2906
  • 8 postów
Napisany 28 marzec 2012 - 20:56
mf 3050 problem z skrzynią biegów. Nie działa zając MF są dla ludzi z podwyższonym wskażnikiem inteligencji!!!!!!!!!!!!To nie ursus czy zetor lub pronar gdzie olej nie ma znaczenia!!!!!!
Od 20 lat jestem związany z MF-ami i nigdy nie miałem większych problemów!!!!!
#12 Share wojtek4321
wojtek4321
  • 17 postów
Napisany 29 marzec 2012 - 16:18
mf 3050 problem z skrzynią biegów. Nie działa zając Patrzyłem na te kable ruszałem ale nic dalej hmm nie wiem może coś z elektryką ? no nie wiem sprawdziłem też wszystkie bezpieczniki ale wszystkie dobre
#13 Share micro16
micro16
  • 292 postów
Napisany 29 marzec 2012 - 20:02
mf 3050 problem z skrzynią biegów. Nie działa zając Wychodzi na to ze albo z elektryka albo z kompem cos. A dzieje Ci sie to od tego momentu jak go odlaczyles i podlaczyles z powrotem?? czy zaczelo Ci sie dziac tak troche przed odlaczeniem lub troche po podlaczeniu??
#14 Share rafik256
rafik256
  • 705 postów
Napisany 29 marzec 2012 - 20:26
Swieci Ci się kontrolka sygnalizująca zbyt niskie ciśnienie w układzie a Ty od razu stwierdzasz że elektryka siadła... może ona akurat pokazuje prawdę. Sprawdziłeś jakie masz ciśnienie??
To że nie działa wyłączanie przedniego napędu, blokada WOM itd. to tak ma być. Kiedy zapali się ta kontrolka to wszystko jest "wyłączane". Najpierw sprawdź przyczynę świecenia...
Jak działa wspomaganie?? Nie ma problemów ze skręcaniem?? Kiedy ostatnio wymieniałeś olej w skrzyni?? Jaki masz olej?? Jaki założyłeś filtr??
#15 Share Michalc355
Michalc355
  • 170 postów
Napisany 30 marzec 2012 - 12:36
mf 3050 problem z skrzynią biegów. Nie działa zając Jak zaswieci ci sie ta kontrolka to komputer sam przechodzi na tryb awaryjny i trzeba zjechać na serwis (mówili tak w serwisie), i możę dlatego te funkcje ci nie działają.
Edytowany przez Michalc355, 30 marzec 2012 - 12:37.
#16 Share wojtek4321
wojtek4321
  • 17 postów
Napisany 30 marzec 2012 - 19:40
mf 3050 problem z skrzynią biegów. Nie działa zając Powiem tak mi zaczeło się tak dziac jak wyciągłem 1 akumulator bo padł wyciągłem tez 2 i włożyłem inny na razie 1 centre 120 no i po jakims czasie jak jechałem wcisnołem sprzęgło to wlasnie zaswiecała się ta kontrolka migała i nie mogłem zmienic biega tak (swirowało) jak by to ując i się napęd włączał sam nie wiem .Jezdziłem tak chwile aż do momentu jak zajechałem do wujka no i chciałem włączyc szybkie bieki ale już się nie dało dojechałem ledwie do domu na wolnych (nie daleko było) No a teraz kupiłem 2 akumulatory myślałem że to przez to ani nic nie pomogło dajej nic nie chodzi napęd ani nic się nie swieci od zająca czy żółwia
wspomaganie chodzi dobrze nic się nie dzieje no olej wymieniany był nie cały rok temu
#17 Share wojtek4321
wojtek4321
  • 17 postów
Napisany 31 marzec 2012 - 13:18
mf 3050 problem z skrzynią biegów. Nie działa zając Olej mam "DYNATRANS MPV" FILTR HF 741
#18 Share DeF
DeF
  • 64 postów
Napisany 31 marzec 2012 - 13:30
mf 3050 problem z skrzynią biegów. Nie działa zając Mam takie to małe pytanie co do halogenów sprawdziłem już wszystko żarówki bezpieczniki przeczyściłem styki wszystko i nic z przodu światła robocze działają a z tyłu nie i nie wiem dlaczego może mi ktoś pomoże jak wciskam przycisk do zapalenia świateł roboczych z tyłu to przycisk się zaświeca a halogeny się nie świecą pomoże ktoś?to dotyczy mf 3050
#19 Share wel
wel
  • 115 postów
Napisany 31 marzec 2012 - 13:31
mf 3050 problem z skrzynią biegów. Nie działa zając Dołączam się do tematu z pytaniem czy czujnik pod wajchą od zmiany biegów żółw\zając jest odpowiedzialny za zmianę żółw\zając czy służy tylko jako czujnik do kontrolek żółw zając u dołu w kabinie przy biegach?
#20 Share micro16
micro16
  • 292 postów
Napisany 31 marzec 2012 - 14:56
mf 3050 problem z skrzynią biegów. Nie działa zając ja nie jestem do konca pewny ale wydaje mi sie ze tak. bo czujnik musi puscic sygnal na elektromagnes zeby przelaczyc na wolniejsza czy tam szybka szkrzynie
