Parcho1988    2
Witam. Pracuje na budowie i jeżdżę ciagnikiem Fendt 936 Vario i wyskakuje mi błąd po odpaleniu i przejechaniu kilkunastu metrów, klepsydra i coś chyba jeszcze obok. W instrukcji sprawdziłem że jak sie zapali to za 4 minuty zgaśnie ciągnik - no i gaśnie. Ktoś może wie jak to naprawić albo usunąć ten błąd?
fireseba    224
Ile realnie mieści się ropy w ciągniku 412 Vario? Po spaleniu 200l zostaje jedna dioda na wskazniku paliwa, a producent podaje pojemność 275l
Sprzedam wode w proszku
Piters182    29
A ile tych diod jest? Jak np 10 diod to 275 podzielić na 10 i ci wychodzi ilość paliwa przy jednej diodzie.
fireseba    224
jak coś wymyślę dam znać...
Edytowano przez fireseba
marekfendt    2
witam ktos z was robil lub orientuje sie jak w fendzie 515 struchleje uszczelka gorna na tulei cylindra to problem bedzie sie powtarzal z innymi jak wymienie tylko te z ktorej leci czy za jednym zamachem wymienic wszystkie oringi na kazdym cylindrze
renault    2
jakiś czas pochodzi ale raczej na pewno będzie następna jak masz zamiar go jeszcze jakiś czas użytkować to zmień wszystkie i spokój tym bardziej teraz jeśli masz czas niż w środku sezonu. kolega miał problem z uszczelką pod głowicą raz zrobił jedną potem po 200mth drugą, a jak trzecia mu walnęła to i pozostałe zwalił. też w 515
marekfendt    2
No też tak myślę że wszystkie wymienić jak truchleja to pewnie następne nie są w idealnym stanie. Dzięki za porade. A może ktoś wie z jaką siłą dokrecac glowice
    • Przez martyniuk_93
      Witam. Mam problem w moim Fendt 816 mianowicie sprzęgło bierze przy samym końcu, był jakiś czas że było ok, skrzynia była robiona i ze strony samego sprzęgła jest ok, co może być przyczyną? Wygląda na zapowietrzone. Czy jest jakaś procedura odpowietrzania czy coś ?
    • Przez Anteek
      witam problem zFENDT 939 błąd  EDC1d.1.08  2015 rok
      Błąd pojawia się pod obciążeniem czy to transport czy pole..
      Wymieniony układ cały paliwowy ponad 50 k pln poszło i dalej ciągnik nie działa... wtryski pompa paliwowa wymieniona nic nie pomogło...
      Czy ktoś miał problem podobny z ciągnikiem?
    • Przez Zielony111
      Witam .Czy ktoś wie ja kalibruje się skrzynie Vario . Nie chce wzywać serwisu ponieważ wiem że nie potrzeba do tego podłączenia komputera .Jeśli ktoś umie to zrobić poprosze o instrukcjie . Z góry dziękuje .
    • Przez Kamilx
      Witam znajdzie sie ktos to posiada instrukcje napraw do fendt 311lsa i zechcialby sie nia podzielic?
    • Przez tomgli
      jak w temacie, ktos sie do tego dobierał??
      Zajrzałem tam ale chyba trzeba wybić sforzen od rączki zeby dostac sie do tłoczka i moze by sie udało uzupełnic płyn.
