3080 problem z półbiegiem po wymianie pompy
16 odpowiedzi na ten temat
#1 Share marcin80wlkp
marcin80wlkp
  • 142 postów
Napisany 25 marzec 2012 - 18:46
3080 problem z półbiegiem po wymianie pompy Wczoraj wymieniałem uszczelnienie wałka napędu przedniego napędu, który wychodzi ze skrzyni biegów.Uszczelnienie założone, wszystko ok, po czym okazuje się, że coś dziwnego dzieje się z pompą,która zresztą była już kiepska.Ciągnik dziwnie jęczy, kontrolna od ciśnienia oleju gaśnie dopiero po dodaniu gazu, a co najdziwniejsze półbieg działa dopiero gdy przekroczę 1500 obr/min.Gdy go włączę podczas jazdy przy niskich obrotach ciągnik jedzie tak samo, nawet jakby go lekko zmuliło, a gdy dodam gazu ponad 1500obr to półbieg się załącza.Dziś wymieniłam pompę na używkę, choć pewną i wszystko ok, poza problemami z półbiegiem.Ponownie załącza się dopiero powyżej 1500obr.Czy możliwe że pompa padła, ponieważ przy skręcaniu tego wałka od przedniego napędu do oleju dostało się trochę brudu?Czy problemy z półbiegiem mogą być spowodowane zapchaniem elektrozaworu?Który elektrozawór jest odpowiedzialny za napęd półbiegu?I jeszcze jedno.Skręcając ten wałek od napędu, rozleciała mi się cieniutka blaszka, która była między łożyskiem a koszem,ale przecież nawet gdyby nie było tam tego wałka(wałka od przedniego napędu), to nie powinno to miec wpływu na półbieg, zgadza się?Czekam na sugestie i podpowiedzi.
3080 problem z półbiegiem po wymianie pompy Dzisiaj, 06:13
#2 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 25 marzec 2012 - 18:54
3080 problem z półbiegiem po wymianie pompy a sprzeglo i reszta jest git? moze ci sie zapowietrzyl?
#3 Share mirro
mirro
  • 510 postów
Napisany 25 marzec 2012 - 18:57
3080 problem z półbiegiem po wymianie pompy A wyciągałeś ten wałek całkowicie na zewnątrz? A może wysuwałeś go trochę z pozycji w jakiej był zamontowany?
#4 Share marcin80wlkp
marcin80wlkp
  • 142 postów
Napisany 25 marzec 2012 - 19:29
Wyciągałem go całkowicie.Nawet jesli byłby zapowietrzony, to czy pólbieg działałby dopiero powyżej pewnych obrotów?
Sprzęgło, podnośnik, przedni napęd jest git.Lekko zapowietrzone jedynie hamulce
Edytowany przez marcin80wlkp, 25 marzec 2012 - 19:30.
#5 Share robert11
robert11
  • 39 postów
Napisany 25 marzec 2012 - 19:33
3080 problem z półbiegiem po wymianie pompy co ma piernik do wiatraka ? masz przeciek wewnętrzny na półbiegu i tyle, dlatego nie działa a co do podkładki to ważna rzecz bo ona ustala luz na łożysku
#6 Share marcin80wlkp
marcin80wlkp
  • 142 postów
Napisany 25 marzec 2012 - 19:38
Co oznacza przeciek wewnętrzny na półbiegu i skąd on się wziął?Jak to możliwe, że zbiegło się to w czasie z uszczelnianiem wałka od przedniego napędu?
#7 Share robert11
robert11
  • 39 postów
Napisany 25 marzec 2012 - 19:50
3080 problem z półbiegiem po wymianie pompy nic się nie zbiegło, była słaba pompa były słabe ciśnienia, z resztą półbieg w tej seri z tych lat ma już prawo się zużyć począwszy od pierścieni uszczelniających kończąc na układzie planetarnym
#8 Share marcin80wlkp
marcin80wlkp
  • 142 postów
Napisany 25 marzec 2012 - 19:55
Co w takim razie powinienem zrobić?Gdzie szukać rozwiązania problemu?Dodam jeszcze że jak jadę na wduszonym półbiegu i wduszam sprzęgło w celu zatrzymania ciągnika to ciągnik staje bardzo szybko jakby coś go hamowało.
#9 Share mirro
mirro
  • 510 postów
Napisany 25 marzec 2012 - 20:01
3080 problem z półbiegiem po wymianie pompy Jeżeli go wyjmowaleś na końcu wałka były dwa pierścienie metalowe uszczelniające magistralę doprowadzającą olej do sprzęgła przedniego napędu. Podczas zakładania wałka często zamki zeskakują(zużywają się podczas pracy) i pierścienie ulegają uszkodzeniu. Jeżeli tak jest następuje przeciek i spada ciśnienie na całej magistrali w tym włącania wzmacniacza momentu obrotowego.
Paradoksalnie, można to stwierdzić przez włączenie przyciskiem przedniego napędu. Wtedy elektrozawór zamknie dopływ oleju do sprzęgła, czyli odetnie cieknący odcinek, i wzrośnie ciśnnienie w pozostałej części układu.
#10 Share robert11
robert11
  • 39 postów
Napisany 25 marzec 2012 - 20:06
3080 problem z półbiegiem po wymianie pompy nie trzeba było tak odrazu?jak nie chcesz dokładać do ciągnika to zapomij że miałeś pólbieg a jeszcze pojeżdzisz. jeśli myślisz o naprawie to może troche kosztować nawet używka a używki nie radze bo to loteria
#11 Share rafik256
rafik256
  • 705 postów
Napisany 25 marzec 2012 - 20:18
3080 problem z półbiegiem po wymianie pompy człowieku o czym Ty mówisz?? jakie używki... no normalnie człowiek złota rada. Nie stresuj człowieka. Po co mu nowy kosz?? hamuje bo ma za małe ciśnienie żeby trzymać tarcze a za duże żeby mogły się rozsunąć. nic szczególnego.... może wywaliło o-ring na koszu. No w najgorszym wypadku wymienić trzeba pierścienie. 200-300 złotych i po sprawie. No i tak jak mirro pisał trzeba poprawić zasilanie sprzęgła przedniego napędu. Musisz usunąć te nieszczelności. Czy przypadkiem nie masz teraz luzu na wyjściu wałka po tym jak złożyłeś bez tej podkładki?? Możliwe ze sam sobie zrobiłeś ten problem. Wałek ma teraz większy luz a ze pierścienie były już słabe to nie ma jak trzymać ciśnienia.
PS. musisz sprawdzić jakie masz ciśnienie na tej sekcji pompy. To by nam dużo powiedziało....
Edytowany przez rafik256, 25 marzec 2012 - 20:27.
#12 Share marcin80wlkp
marcin80wlkp
  • 142 postów
Napisany 25 marzec 2012 - 20:56
Masz rację z tym pierścionkiem.Przy zakładaniu jeden mi pękł i zbagatelizowałem to myśląc że nie ma to większego znaczenia.Chodzi mi o ten na samym końcu wałka.Czy zna ktoś numery katalogowe tych pierścionków i gdzie je dostać?Poza tym dokładny rozmiar tego oringu który jest przy wałku który wychodzi ze skrzyni, bo wymieniłem tylko zimering, bo nie było nigdzie takiego oringu.Ale człowiek głupi.Zakładalem dziś inna pompę zupełnie niepotrzebnie.Jeden pierścionek a tyle kłopotów
Gdzie znajdę jakiś katalog do 3080?Czy ktoś może mi podać numery tych pierścionków??
Gdzie muszę się podpiąć aby sprawdzić to ciśnienie?
Edytowany przez marcin80wlkp, 25 marzec 2012 - 20:39.
#13 Share mirro
mirro
  • 510 postów
Napisany 26 marzec 2012 - 06:27
3080 problem z półbiegiem po wymianie pompy Pierścienie nr 3382874M1- 2szt, tuleja 3382868M1 tuleja, 1009659M1 oring. Tuleja jest o tyle ważna że w przypadku gdy pracujące pierścienie wytarły w niej rowki złamiesz każdy nowy pierścień. Sprawdź czy nie ma tam rowkow. tuleja powinna dośc latwo wyjść z gniazda i pamiętaj przy zakladaniu nowej o właściwym ustawieniu otworu w tulei w stosunku do kanalu olejowego w obudowie mostu.
#14 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 26 marzec 2012 - 18:27
3080 problem z półbiegiem po wymianie pompy kolo robil u nas polbiegi to caly kosz tarczki itp. zaplacil 3 tysie za orginal (wedlug mnie nie duzo jak za orginal i taka czesc) :P
#15 Share ysy
ysy
  • 530 postów
Napisany 26 marzec 2012 - 18:39
3080 problem z półbiegiem po wymianie pompy a czy po tej naprawie odpowietrzyłeś układ bo jak nie to nie pójdzie
#16 Share rafik256
rafik256
  • 705 postów
Napisany 26 marzec 2012 - 20:21
3080 problem z półbiegiem po wymianie pompy odpowietrza się hamulce ewentualnie sprzęgło. Nic więcej nie trzeba odpowietrzać. W przypadku pozostałych układów pompa sama sobie poradzi....
#17 Share marcin80wlkp
marcin80wlkp
  • 142 postów
Napisany 26 marzec 2012 - 20:52
Założyłem nowy pierścień który pękł, i wszystko śmiga.Trochę jedynie hamulce zapowietrzone.Co mam jednak zrobić aby wspomaganie chodziło lepiej?Jest na to jakiś sposób?
