Wspomaganie w mf 3050
40 odpowiedzi na ten temat
#21 Share leszek1990x
leszek1990x
  • 13 postów
Napisany 26 kwiecień 2012 - 13:42
Wspomaganie w mf 3050 jak jest ciepły to się zświeca na małych obrotach a jak przedni napęd jest włączony też na małych obrotach
i jak wiesz co to może być
Wspomaganie w mf 3050 Dzisiaj, 08:09
#22 Share micro16
micro16
  • 292 postów
Napisany 26 kwiecień 2012 - 14:49
Wspomaganie w mf 3050 Jakby na przednim bylo dobrze tzn. sie nie swiecila i chodzilo wszystko normalnie to najprawdopodobniej bylo to co u kolegi w 3050, ale jak mowisz czy na przednim czy bez to samo to nie wiem gdzie przyczyny szukac, pewne jest ze gdzies gubi to cisnienie ale gdzie to jest pytanie
#23 Share leszek1990x
leszek1990x
  • 13 postów
Napisany 26 kwiecień 2012 - 15:35
Wspomaganie w mf 3050 a co było u tego kolegi bo u mnie dodatkowo jak ta kontrolka się zaświeca to jak nawet napęd jest wyłączony to potrafi sie sam włączyć
a ona się nie świeci cały czas tyko tak nie caraz mygnie
#24 Share micro16
micro16
  • 292 postów
Napisany 26 kwiecień 2012 - 16:51
Wspomaganie w mf 3050 U niego bylo do wymiany taka tulejka z oringami(pierscieniami) dwoma metalowymi. zeby do tego sie dostac to bedziesz musial wjechac na kanal spuscic olej i dostac sie do sprzegla od przedniego(mysle ze wiesz gdzei jest) je wyciagnac, i tam powinienes w zeliwie zobaczyc taka tulejke, ja wybic delikatnie, i zobaczyc czy te pierscienie sa wporzadku jak i sama ta tulejke, zobaczyc czy nie przytarta.
#25 Share leszek1990x
leszek1990x
  • 13 postów
Napisany 26 kwiecień 2012 - 16:59
Wspomaganie w mf 3050 to trzeba odkręcić to poktywe co znajduje się korek spustowy i z tamtont wyciagnąć tą tulejke ?
#26 Share leszek1990x
leszek1990x
  • 13 postów
Napisany 26 kwiecień 2012 - 19:13
Wspomaganie w mf 3050 a jeszcze mam drudie pytanie gdzie jest ten czujnik dokładnie bo to mi się zaczeło dziać to po powrocie z lasu może ten czyjnik jaka gałąś uszkodziła lub przewód który do niego dochodzi
#27 Share micro16
micro16
  • 292 postów
Napisany 26 kwiecień 2012 - 21:55
Wspomaganie w mf 3050 tak tak dokladnie tam bys musial rozbierac:) Po prawej stronie jest napewno ale nie pamietam ktory dokladnie to jest, musial bym zobaczyc, albo popatrz na forum na pewno pisze:)
#28 Share tomekzet
tomekzet
  • 636 postów
Napisany 14 styczeń 2013 - 11:42
Wspomaganie w mf 3050 Witam, odkopuje ten temat poniewiaz niechce zakladac nowego a mam problem ze wspomaganiem w moim mf 3060E, otoz sprawa wyglada nastepujaco, od pewnego czasu zdazaja sie takie sutyacje ze podczas jazdy gdy chce skrecic to koła stoja w miejscu i nie skrecaja :blink: kierownica kreci sie lekko ale kola nie zmieniaja swojej pozycji tylko zostaja na wprost, co to moze byc? według mnie to wina uszczelniaczy na siłowniku lub orbitrol pada:( poradzi ktos co to moze byc?
#29 Share micro16
micro16
  • 292 postów
Napisany 14 styczeń 2013 - 15:47
Wspomaganie w mf 3050 jezeli Ci sie z silownikow olej nie leje to raczej nie bedzie ich wina tylko Orbitrola, Wyciagaj go i na warsztat :)
#30 Share Marcin349
Marcin349
  • 279 postów
Napisany 16 kwiecień 2013 - 20:19
Wspomaganie w mf 3050 -- połączono --
Mam mfa 3050 4x4 z turem i często się zdarza że nawet jadąc 15km/h nie da się skręcić no na początku może i z bólem się da ale po 15 min to nie da rady. Gazowanie nic nie daje. Turem spokojnie mogę robić wtedy gdy nie działa wspomaganie. No więc raczej pompa odpada więc co może być. Proszę piszcie wszystkie możliwości.
Edytowany przez Marcin91, 16 kwiecień 2013 - 21:00.
dublowanie tematów
#31 Share sznajdik
sznajdik
  • 1241 postów
  • Zainteresowania:mechanika konstruowanie rolnictwo
Napisany 16 kwiecień 2013 - 20:27
Wspomaganie w mf 3050 pompa nie odpada kolego a raczej odpadła bo ona ma 2 sekcje jedna jest od wspomagania a druga od hydrauliki ogólnej dlatego tur ci chodzi musisz zrobić pomiary ciśnienia i wtedy będzie wiadomo czy na pewno pompa ale objawy na to wskazują
#32 Share Marcin349
Marcin349
  • 279 postów
Napisany 17 kwiecień 2013 - 19:58
Wspomaganie w mf 3050 a jak to sprawdzić? gdzie wpiąć wskaźnik, czy da się wymienić połowę pompy?
#33 Share konrad055
konrad055
  • 179 postów
Napisany 13 grudzień 2013 - 19:17
Wspomaganie w mf 3050 Witam w moim Mf 3060 wspomaganie szwankuje do połowy skrętu dobrze sie kręci ale już po połowie jest ciężko ale kontrolka od niskiego ciśnienia sie nie świeci w belarce zamyka mi do 180 bar to pompa chyba dobra jest podnośnik też dobrze podnosi filtr też zmieniłem i olej troche wcześniej był zmieniany i nie weim co może być przyczyną pomóżcie
#34 Share nik23
nik23
  • 95 postów
  • Zainteresowania:Kobiety, alkohol, dobra zabawa niekoniecznie w tej kolejności
Napisany 14 grudzień 2013 - 02:46
Wspomaganie w mf 3050 "Belarka" niema nic do wspomagania bo wyjscia hydrauliczne sa z innej pompy, a wspomaganie z innej. Znaczy z tej samej pompy ale ona jest tak jakby z dwóch pomp. Jedna odpowiada za wysokie cisnienie czyli wyjscia hydrauliczne, tura, a druga za niskie, przedni naped wspomaganie, A-B,
Edytowany przez nik23, 14 grudzień 2013 - 03:27.
Jeżeli pomogłem klik zielona strzałka, to nic nie kosztuje a daje motywacje do pomocy dalej.
#35 Share konrad055
konrad055
  • 179 postów
Napisany 14 grudzień 2013 - 07:41
Wspomaganie w mf 3050 To jak sprawdzić ciśnienie w tej drugiej pompie
#36 Share nik23
nik23
  • 95 postów
Napisany 14 grudzień 2013 - 11:17
Wspomaganie w mf 3050 4. Supply to steering ram
Connect a pressure gauge as a bypass on each steering ram hose.
With the steering at rest, read:
P8 = 17 bar.
Turn the steering wheel. Pressure P8 must be established at between 17 and 170 bar on the ram supply side.
The pressure on the return line must be 17 bar. Check for leaks from the steering circuit.
Run the engine at 1,000 rpm.
Apply full steering lock on the wheels, applying a torque of 4 Nm on the steering wheel. The steering wheel must not turn faster than 2 revolutions per minute.
If the steering wheel does turn faster than 2 revolutions per minute, disconnect the pipes supplying the rams and blank the two ports.
Apply the same torque on the steering wheel. If it turns slower than 2 revolutions per minute, there is a leak from the ram.
3. Supply to steering distribution valve (Orbitrol)
Connect a pressure gauge to the diagnostic connector on the right-hand hydraulic cover. Turn the steering wheel as far as it will go and read: P7 = 170 bar at 1,000 rpm as well as at 2,200 rpm. Zlacze diagnostyczne jest obok filtra po prawej stronie ciagnika na bloku skrzyni. Przynajmniej w 6100. A i to cytaty z 6100 serwisowki do 3000 niemam ale pompa jest ta sama w skrzyni.
#37 Share konrad055
konrad055
  • 179 postów
Napisany 14 grudzień 2013 - 13:16
Wspomaganie w mf 3050 To ty tyle wiesz co i ja i ja doskonale weim gdzie jest pompa gdzie można kupić złącze pomiarowe?
#38 Share nik23
nik23
  • 95 postów
Napisany 14 grudzień 2013 - 14:57
Wspomaganie w mf 3050 Mi kolega jak mierzył to wykrecał jakoš zlacze pomiarowe i miał nyple takie różne i wkrecał, dokladnie sie nieprzygladlem.jakis mu pasował i na to zegar zakladał. Ale u mnie tylko sprawdzalismy jak go kupowałem.
A według serwisówki to 3582045M1 numer konektora diagnostycznego
Edytowany przez nik23, 14 grudzień 2013 - 15:36.
#39 Share konrad055
konrad055
  • 179 postów
Napisany 15 grudzień 2013 - 11:36
Wspomaganie w mf 3050 Znalazłem instrukcje i pisze tam że na układ kierowniczy jest ta większa sekcja a ta mniejsza 17 bar to na blokade napęd itp
#40 Share mirro
mirro
  • 569 postów
Napisany 15 grudzień 2013 - 14:24
Wspomaganie w mf 3050 To wyrzuć szybko tę instrukcję, albo przeczytaj dokładnie. A jeśli nie ma w niej schematu obiegu to podaj maila a wyślę.
Podobne tematy wspomaganie
