Zaloguj się, aby obserwować
toof
AGREGAT DO BELARUSA 820
toof    11
Przymierzam się do zakupu agregatu uprawowego do belarusa 820 na osi krzyżakowej i puki co to mój wybór padł na agregat z firmy Staltech o nazwie pazurek. Ma on 2,7 metra szerokości i miałbym do niego zapinać siewnik Poznaniak z 86 roku na redlicach stopkowych. Początkowo myślałem o tylnym wale Packera ale sam taki agregat warzy 1050 kg i wymyśliłem że może strunowy uzębiony - podobno nawet lepszy od Packera - byłby lepszy. Z takim strunowym wałem agregat waży 800 kg a to już duża różnica na masie. Mam do Was pytanie czy 820 z pojedynczym siłownikiem (3200 kg udźwigu) i z 450 kg z przodu poradziła by sobie z takim zestawem czy może szukać czegoś lżejszego? Proszę o Wasze opinie i o opisy waszych zestawów uprawo-siewnych. Z góry dzięki za pomoc-pozdrawiam
tomi382    99
U mnie agromasz 4.2m chodził i mtz bardzo dobrze sobie radził i szybko jeździł.
kilka rzędów łap i podwójne wałki z tyłu
EDIT sorki nie doczytałem ze chodzi o uprawowo siewny :wacko:
Edytowano przez tomi382
raf21    0
dołączam sie do tematu tez potrzebuje agregatu uprawowo-siewnego do poznaniaka i belarusa ;D
Edytowano przez raf21
piotrb14    192
spokojnie 2,7 nawet 3m możesz pomyśleć. Ja swoim belarusem 1025 jeżdzę obecnie z 3m Amazone nabudowanym ( zestaw oparty na bronie wirnikowej) ten zestaw waży bardzo dużo ( dużo więcej niż bierny) z cięgnięciem nie ma problemu ale 300 kg na przód dołożyłem, można zobaczyć w galeri.... do 820 polecam 2,5 albo 2,7 bierny lub 2,5 aktywny. Warto sobie dołożyć pare kg na przód to lepiej zawracać i inna jest jazda wogóle.
jonkszi    66
A jak mam amazone d7 2,5m juniora to da radę z aktywnym czy raczej bierny co jak myślicie.
piotrb14    192
tam gadasz głupoty, ja mam specyficzne gliny i 105 konnym z 3m amazone jeżdzę w zaorane pole w skibę bez bronowania tyle że wolniej niż na płowinach... 2,5 do 82 koni spokojnie.
wojtek1310    7
Wez mi nie gadaj jak ma gline to nie pociągnie 2.5m 2.5 do 105km na gline.
Edytowano przez wojtek1310
piotrb14    192
to przyjedź i nie rób głupka z kogos kto jeżdzi i uprawia. Jak się nie umie to po co się pchać?? co ty kurde na sianie robisz 20 cm wirnikową że ma nie uciagnąć? chyba śmieszy jesteś... a że na płowinie jeździ się 7 km/h a na glinie 4 w moim przypadku belarus 1025 z amazone 3m nabudowanym... z 2,5m na płowinie jeździłem 10 km/h a na glinie 6 i było dobrze, miał za lekko nawet więc mam teraz zestaw 3m i jest idealny do niego.
Mateusz3    7
Chciał bym zrobić agregat do siewnika 3m ciągnąć ma go Belarus 920 agregat ma mieć hydropak, dwa rządki raszek i wał nie wiem jeszcze jaki ten wał doradzcie mi przy wyborze mam ziemie trochę gliniaste i piaski.
toof    11
Podobno na glinie wał Packera się potrafi zapchać. Rurowy też odradzam bo mam taki przy agregacie podorywkowym i się do niego bardzo klei. Ja tak jak wcześniej pisałem planuje strunowy uzębiony. Według mnie jeżeli sam agregat jest odpowiednio ciężki to jest to chyba najlepszy wybór. Zresztą patrząc na odległości pomiędzy rzędami zębów w wale Packera a odległościami pomiędzy strunami to są one prawie takie same, z tym że jedne gniotą w osi jazdy a drugie w poprzek do osi jazdy. Nie wiem jaka jest teoretycznie głębokość ugniatania w wale Packera ale w strunowym uzębionym wynosi ona ok. 6cm. Wał Packera na glinie głębiej na pewno nie wejdzie. Poza tym według mnie Packer przy agregacie biernym nie ma sensu, co innego przy aktywnym gdzie po przejściu brony wirowej ziemia jest luźna i tam Packer ma za zadanie zagęścić ziemie i tyle bo po aktywnym agregacie zwyczajnie nie ma już co kruszyć.To wszystko to częściowo moje przemyślenia nie mówię że mam mam racje, ale po to jest właśnie forum żeby się wymieniać doświadczeniami i przemyśleniami. Mam nadzieję że Ci pomogłem.
P.S. Co podpinasz do tej 920-pozdrawiam
Mateusz3    7
Ja chce zrobić samemu agregat uprawowo siewny z dwoma rządkami i wałem nie wiem jeszcze jaki ten wał chce się dowiedzieć od innych do tego mam siewnik Fiona 3m wiec agregat też 3m.
piotrb14    192
powiem tak ( jeśli wał strunowy z przodu i z tyłu) to 3 rzędy łap.. jeśli zaś packer z tyłu to 2 rzędy łap, taka jest reguła u producentó ( zazwyczaj)
UrsusCzesio    310
Jak masz troche gliny i piaski To nic za bardzo skomplikowanego tylko cos jak ja mam. Dzis skończyłem siać i jestem zadowolony bardzo 2 rzedy łap wał rurowy 350MM 10 rur. Kleić to nie klei się ( u mnie to wqogole prawa nie miało bo sucho ale u znajomego tyle razy siałem w mokrym i też nic) Strunowy jest dobry przed agregatem ale za to rurowy. Jak sie zainteresujesz takim czyms jak ja mam to pisz będę ci mógł fotki zrobic jak to zrobione jest.Ze swej strony naprawde polecam na takie gleby jak podałeś nie potrzeba nic większego szkoda pieniędzy i obciązania ciągnika
Mój Wladimirec podbija świat
Mateusz3    7
Dobrze gadasz nie chce kupować bo jest drogi taki agregat ok 10tysięcy a ja to praktycznie mam już wszystkie produkty siłownik mam rury mam i wszystko na ramę też nawet raszki, raszki mam nowe tylko mają 10 lat leżały nieużywane aż do tej chwili wiec ja wyśle właśnie nad takim agregatem jak ty mówisz dwa rzędy zanim wał i chyba raczej rurowy chyba że doradzi mi ktoś lepiej i do tego hydropak agregat musi być 3m bo siewnik mam taki.
STANK    15
witam , koledzy w biernym 3 m 2 rzędy firmy dają 21 szt łapek , za 3 -ci rząd coś się dopłaca ale łapek jest 21 firmy mówią że 3 rząd nic nie daje a moim zdaniem powinno być w 3 rzędach coś około 30 szt to wtedy robiło by robotę ,wały które by były dobre to z moich obserwacji wiosną na ziemie które są u mnie starczy strunowy ,ale jesienią było sucho dużo brył to lepszy byłby packer , wszystko zależy jakie ziemie i warunki
UrsusCzesio    310
Tylko w8iesz jak masz gliniaste place to zawsze po świeżo zaoranym warto aby ktos to chociaż bronami przeleciał bo niewiadomo czy będzie padać czy tezzrobią się skały
    • Przez Maksol
      Witam chciałbym zakupić MTZ i chcę wiedzieć którą skrzynię biegów lepiej wybrać:
      -MTZ 892.2 SKRZYNIA 18/4
      -MTZ 952.2 SKRZYNIA 14/4
    • Przez ilovemtz
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie do posiadaczy MTZ  o opinie o nowszych modelach MTZ lub konkretnym modelu 892.2. Co się w nich konkretnie psuje i czy w ogóle warto kupować nowego MTZ w dobrej cenie? Jak spisuje się w orce, talerzówce i agregacie siewnym 3m?
    • Przez Bostorn
      Od niedawna jestem posiadaczem stety bądź niestety Jumza wersji rolniczej Koparko spycharki. Masa kasy w niego poszła i idzie dalej, gdyż nie lubię, jak mój sprzęt przypomina szajs. Porobiłem silnik, teraz czas na hydraulike. Dużo przewodów jest powymienianych, niektóre są dużo za długie, czepiają, haczą. Przewod od obrotu czepia o łapę, Jutro porobię zdjęcia i wstawię jak to u mnie wygląda. (wszystkie te operacje robił, robili poprzedni właściciele)
      Moje pytania oraz problemy są zastępujące :
      - Czy mógłby mi ktoś pomóc z odpowiednim ułożeniem przewodów i ich podłączeniem tak, aby wszystko było tak jak należy? Może ktoś coś źle podłączył, złą stroną poprowadził?
      - Podczas pracy masztem potrafi dziwnie działać, tzn chcę do góry coś unieść, siłownik idzie do dołu, a po chwili idzie do góry. , czasami bywa tak, że silnie i szybko podnosi, bądź obraca się w 1 stronę, a w 2gą bardzo bardzo powoli i z oporem wraca.  Ostatni z siłowników (od wideł) mocno ciekł, więc go wyjąłem, oczywiście był prawie cały schowany, podczas odkręcania przewodów, w górnym było ciśnienie i powietrze, tryskało i pluło konkretnie. Czego to może być wina? Układ jest zapowietrzony? Jak go odpowietrzyć?
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie co do biegów w mtz 892.2 mianowicie czy jeśli jadę ciągnikiem to muszę zmieniać w trakcie jazdy na tryb z szybszymi biegami czy mogę od stojącego wrzucić tryb z szybszymi biegami i od początku jechać tylko na nich? Zamiast zaczynać z trybu z niższymi biegami i zmieniać w trakcie jazdy na tryb z wyższymi żeby jechać po koleji czy od razu mogę z postoju jechać na szybszych nie ruszając wolniejszych?Chyba że to po prostu są biegi polowe i szosowe jak w starych ciągnikach?
