Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania
39 odpowiedzi na ten temat
#21 Share krycha200
krycha200
  • 24 postów
Napisany 24 luty 2013 - 19:03
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Skoro piszesz takie rzeczy, to widzę że nie masz zielonego pojęcia.
Koła trzeba skręcić, ponieważ w jedną stronę siłownik zasysa olej a w drugą stronę pompuje
Cytowanie poprzedniego posta !
Edytowany przez murtek3, 24 luty 2013 - 19:47.
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Dzisiaj, 13:48
#22 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 24 luty 2013 - 19:06
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania He he. Siłownik ani nie zasysa ani nie pompuje. To siłownik i do niego olej jest tłoczony. Jak byś chciał go z oleju opróznić to wtedy trzeba w nim ręcznie poruszyć tłokiem w obie strony popuszczając wcześniej korki jeśli są lub przewody. Jak jesteś taki mądry to po co głowę zawracasz?
Możesz to ułatwić tylko nie wiem w której pokrywce jest korek. Zdaje się że w tej z przodu.
Żeby tłok był w górze i można było z dolnej części spuścić olej koła musisz przekręcić w lewo.
Edytowany przez seweryn20, 24 luty 2013 - 19:24.
KPK Kumurun Team
#23 Share BUSTED
BUSTED
  • 405 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo maszyny
Napisany 24 luty 2013 - 19:25
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania ja w serwo ja wymieniałem to spuściłem ze zbiornika potem zapaliłem zeszło z pompy uniosłem przód do góry pokręciłem ręcznie kołami i jeszcze raz zapaliłem w razie coś cofnęło by się do pompy
#24 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 24 luty 2013 - 19:36
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania No dobra, chcesz wymienić olej-spoko. Ale po kiego ***** spuszać Ci olej z siłownika? Jak wymieniasz olej silnikowy to też zapalasz ciągnik aby dokładnie cały olej spłynął?
#25 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 24 luty 2013 - 19:40
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Niby zawsze tam coś zostanie. Jak przekręcisz koła w jedną stronę tłok idzie do góry a pod nim jest olej. Możesz go spuścić.
Faktem jest że po co? W żadnym innym ciągniku nie ma możliwości spuszczenia oleju z siłownika nie poruszając nim ręcznie z popuszczonymi przewodami. Skoro nikt tego nie przewidział to pewnie nie jest to potrzebne.
KPK Kumurun Team
#26 Share in2dex
in2dex
  • 341 postów
Napisany 17 czerwiec 2014 - 20:37
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Witam. Mam wyciek oleju w wspomaganiu po środku przedniej osi. To chyba orbitrol. Jak się do niego dobrać, jak naprawić?
To nie forum magii i czarów:)
#27 Share corrado
corrado
  • 2076 postów
Napisany 17 czerwiec 2014 - 20:47
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Orbitrol to kolego masz chyba przy kierownicy. Tam to mole lecieć zupełnie z czegoś innego.
Jeśli pomogłem nacisnij zieloną strzałkę :)
#28 Share in2dex
in2dex
  • 341 postów
Napisany 17 czerwiec 2014 - 20:59
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania ten model jest exportowy i nie ma orbitalu przy kierownicy. Od kierownicy idzie drążek na zewnątrz.
http://img02-otomoto...0/A246301_6.jpg
tutaj w tym koszu jest wyciek
#29 Share corrado
corrado
  • 2076 postów
Napisany 17 czerwiec 2014 - 21:09
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Naprawiałem kiedyś U914 i miał normalnie orbitrol przy kierownicy. Takiego rozwiązania przy nim nie było. Ale jak u Ciebie tak jest czyli w wersji expo. trzeba zrzucić tą górę i jakoś tam się dostać, lecz tu nie pomogę dokładnie.
#30 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 17 czerwiec 2014 - 21:25
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Skoro w tym koszu masz wyciek to albo półserwo Ci cieknie, albo masz typowe serwo, albo rzeczywiście orbitrol. Spotkałem już wersje z orbitrolem we wsporniku, ale miały już zamontowany typowy siłownik.
In2dex wstaw fotę miejsca przecieku.
Edytowany przez KRISTOFORn, 17 czerwiec 2014 - 21:40.
#31 Share in2dex
in2dex
  • 341 postów
Napisany 18 czerwiec 2014 - 07:46
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania http://img02.allegro...28/4150322807_2
tutaj to widać
#32 Share Kosiuk
Kosiuk
  • 15 postów
Napisany 18 czerwiec 2014 - 16:24
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Na tych zdjęciach jest zwykłe serwo taj jak większości Ursusów produkowanych na Polskę. Najczęściej puszcza uszczelniacz na osi wąsa.
#33 Share in2dex
in2dex
  • 341 postów
Napisany 19 czerwiec 2014 - 07:18
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania A jak się dostać do tego serwo? Górą, dołem?
#34 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 19 czerwiec 2014 - 08:40
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Skąd takie pytanie :lol: Dołem to niemożliwe jest, tylko do góry, z resztą chyba na swojej przykładowej focie widziałeś.
#35 Share Kosiuk
Kosiuk
  • 15 postów
Napisany 19 czerwiec 2014 - 12:33
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Musisz zdemontować ramkę maski, wyjąć chłodnicę a następnie serwo.
#36 Share Murphys
Murphys
  • 201 postów
Napisany 25 czerwiec 2014 - 21:52
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Tam od góry pewno leje z serwa, ja zasylikonowałem i dziala 4 sezon :D a wspomaganie pracuje lekkutko
#37 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 26 czerwiec 2014 - 08:43
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Sylikonu nie stosuje się uszczelnienia hydrauliki.
Siema :)
#38 Share Murphys
Murphys
  • 201 postów
Napisany 07 lipiec 2014 - 12:48
Wyciekający olej ze zbiornika wspomagania Jak widać u mnie działa, tam nie było żadnego ciśnienia po prostu wyciek, kapało a drugie serwo leży w garażu, a że silikon pomógł to bez sensu wyjmować
#39 Share sawka12
sawka12
  • 31 postów
Napisany 04 styczeń 2016 - 20:24
mam problem jak koledzy wypierdziela mi olej ze wspomagania pieni się, wali mi spod korka wlewu oleju do zbiornika, załózyłem nawet pod kórek podkładke miedziową myslałem że coś pomoze a gdzie tam , poradzcie coś??
#40 Share Stefano1
Stefano1
  • 360 postów
Napisany 06 styczeń 2016 - 11:59
sawka12-  post nr. 5, w tym temacie ;)
Podobne tematy u914 wyciek spomaganiu
