Witam mam ten sam problem co Celtis w nastepnym tyg bede siał jęczmień jary Poldek z centrali we wtorek rozsypałem 100 kg mocznika na ha i wymieszałem go agregatem . Następnie chce rozsypac 100 kg saletry amonowej i opryskac tym nawozem fosforowym http://www.prolab.pl/index.php?id=141 tylko pytanie w jakiej dawce na ha? Następnie opryskac nawozem potasowym http://www.prolab.pl/index.php?id=140 tylko w jakiej dawce na ha ? opyskam mustangiem 306 se w dawce 0,5 l na 200l wody na /ha i na koniec i w fazie 2-4 kolanka zastosowac 100 kg saletry na ha ? co sadzicie o tym
sajgon    12
Jeśli chodzi o jęczmień jary to u mnie jest tak: Obornik jesienią. 200 kg polifoski 8 przedsiewnie i dodatkowo 150 kg mocznika. Pryskam linturem w górnych dawkach środka. Dodaje mocznik do opryskiwacza w stężeniu 15%. Mikroelementy folicare 5kg na ha. Od owsa głuchego środek Fantom. Od grzyba reveller. Odmiana Antek.
stasiex    24
Panowie - weźcie kartkę, długopis, kalkulator i tabelę - ile jakiego składnika pobiera jęczmień na każdą tonę - i wszystko jasne.
Dałem przedsiewnie 150 kg/ha saletry i 200 kg/ha soli potasowej (wg analizy fosfor na wysokim poziomie, potas b. mało). Pogłównie jeszcze przynajmniej 100 kg/ha saletry.
krzysiek79w    31
synuproboszcza czy aby nie przesadzasz z tym azotem pamiętaj że chcesz posiać jęczmień ta roślina jest bardzo podatna na wyleganie to jedna rzecz drugą jest to że żadne zboże nie pobiera więcej niż 90kg w czystym składniku azotu a Ty masz sporo więcej bo aż 120kg to spory błąd a jak będzie sucha wiosna?
Edytowano przez krzysiek79w
celtis    12
ile składników pobiera jęczmień na 1t ziarna?
ile składników dostarcza gleba, - czyli ile powinienem dostarczyć sztucznymi nawozami?
stasiex    24
Zerknąłem do tabel:
Jęczmień jary, kompleks pszenny wadliwy IVa, kategoria ciężka, plon średni 4 t/ha
Potrzeby nawozowe:
potas - średnia zawartość - 50 kg/ha K2O
fosfor - zawartość niska - 50 kg/ha P2O5
Edytowano przez stasiex
Wiem
Zastosuje Mustang 306 se w fazie 2-3 lisci
Saletre Amonowa 50 kg poczatek krzewienia
Fosfor i potas dolistnie poczatek krzewienia
Dolistnie mocznik 15% siarczan magnezu 5% koniec krzewienia
Dolistnie mocznik 8% siarczan magnezu 5% koniec strzelania w zdzbło
Pytanie jaki jest dobry oprysk na owiec głuchy ?
Co do suszy i przenawożenia azotem dla tego stosuje fosfor dolistnie
krzysiek79w    31
Co z dokarmiania fosforem jak pisałeś o takich dawkach azotu a ja nie liczyłem jeszcze tego co jak kolega powyżej wspomniał jest w ziemi i ile spadnie jeszcze z deszczem na jakiej klasie ziemi masz zamiar posiać ten jęczmień?
thug    236
ja po wieloletniej uprawie jęczmienia stosuje azot tylko w dwóch dawkach tak jest najlepiej i jezeli nie jest to jęczmien browarny gdzie z azotem jeszcze bardziej trzeba uważać stosuje pierwszą dawkę w ilosći 3/4 ilości zakładanej przedsiewnie w postaci saletrzaku i drugą dawkę 1/4 dawki w fazie strzelania w zdzbło taki rozkład dla mnie najlepszy nie wykłada jęczmienia
Thug
ziemia słaba 90% piaskowa , zawsze można zastosować antywylegacz , no ja tez zastosowałem 50% dawki azotu przedsiewnie a kolejne 50% rozłożę tak jak pisałem , uczeni z farmera pisza ze najlepsze efekty pryskania mocznikiem sa jak sie go stosuje 4 razy poczatek krzewienia koniec krzewienia poczatek strzelania w zdzbło i koniec strzelania zmniejszając dawki mocznika lecz trzeba zmniejszyc dawki azotu wysiewanego pogłównie
Ja obrałem taka metode zobaczymy co z tego wyjdze za pare miesiecy
z saletra troche chyba przesadziłeś to wychodzi jakieś 70k N na ha (bo sadze ze te dane z 1ha podaleś) na kamykowatym polu ta saletre raz dwa ci wymyje i wgl wiec roslinki z niej mało co dostano wiec jak dla mnie kasa wywalona w błoto chyba ze to jeczmień ozimy to saletra nawet ok ale polifoska6 kasa wywalona w bloto znaczy sie moze nie w bloto ale blisko tego
Miał ktoś moze podobny problem posiałem pszenice ozima ale niestety 80% wymarzło wiec na pole wjechałem kultywatorem nastepnie agregatem ale w tych 20% tam grze pszenica przezimowała nadal rosnie i ma sie dobrze a chce zasiac jeczmin jary po niej i sie obawiam ze mi sie przebije a napewno sie przebije i bedzie jeczmien z pszenica wszystko by było ok jak by poszedł na pasze ale on idzie na sprzedanie ? poradzicie cos planowałem zasiac jeczmien i opryskac go w fazie 2-3 lisci jakims opryskiem tylko do jeczmienia jarego zeby wypalilo pszenice uda sie takie cos prosze o pomoc?
thug    236
jak idzie na sprzedanie na pasze ja nie widze problemu tez tak mam posiany jęczmień z niewielką ilością pszenicy pszenica nawet polepszy parametry paszy chyba ze masz do browaru to masz problem jedyna rada chyba wycięcie ręcznie
Thug
Dawid381010    1
@thug ten jęczmień będe anty wylegiawczem pryskał . Dlaczego mówisz że przesadziłem z nawozem ? siałem jęczmień jary . orka po orce 250 kg saletry i 250 kg polifoski 6.uprawa i siew .
rafto    30
Czy na owies głuchy i chwasty dwuliścienne w jęczmieniu jarym robicie osobne zabiegi ?? :wacko: Puma czy Axial ? W jakiej fazie najlepiej pryskać? ;)
Na początek przedstawię ile czego potrzebuje jęczmień na 1 Tonę uzyskanego ziarna:
25kg(N) 13kg(P2O5) 20kg(K2O)
W jednej tonie obornika rozrzuconego na polu można wygrzebać:
5kg(N) 3kg(P2O5) oraz 6 kg(K2O)
Zasiałem w sobotę jęczmień na polu A i B glina III klasa
Pole jest konkretne i uzuskiwane było w przeszłości 4-4,6 Ton jęczmienia jarego z ha jak podał deszcz
Zakładany plon jest na poziomie 4 ton z ha a więc liczymy czego ile potrzeba:
100kg(N), 62kg(P205) oraz 80kg(K20)
Na polu A było rzucune na jesieni 15 ton obornika a więc ze wzoru wynika, że jest tam:
75kg N, 45kgP2O5, oraz 90 K20
W postaci nawozów sztucznych wysiałem przedsiewnie:
=12kg N(mocznik), można przyjąć że z obornika wyciągnie około 45kg(N) a więc pogłównie wysieje jeszcze 32kg(N)w postaci saletry/saletrzaku oraz 10kgN w fazie strzelania w źdźbło w postaci roztworu mocznika
=24kgP2O5(superfosfat), 45 kgP2O5 jest w oborniku a więc razem 69kg czyli w delikatnym nadmiarze ponieważ wystarczy 62kg
=30kgK2O(sól potasowa), 90kg jest w oborniku, razem 120kg a więc w nadmiarze bo potrzeba 80kg(z obornika wszystkiego nie wyciągnie a więc jest OK)
Jeżeli będzie padał deszcz powinno być powyżej 4 ton z ha a wtedy niech sobie jęczmień poszuka w ziemi składników ponieważ coś tam napewno jeszcze znajdzie:P
Na mniejszym polu B obornika nie było i dałem przedsiewnie w postaci nawozów sztucznych:
=23kgN(mocznik), resztę dam pogłównie w postaci saletry/saletrzaku 67kgN w dwóch dawkach oraz 10kgN w postaci oprysku mocznikiem w fazie strzelania w źdźbło
=30kgK2O(sól potasowa) brakuje jeszcze 50kg bo za mało kupiłem:P więc w sobotę przed deszczami porzucę jeszcze niecałe dwa worki na zasiane pole, wiem, że tak się nie robi ale jak będzie padał deszcz to może coś z tego jeszcze wyjdzie
=30kgP2O5(superfosfat) brakuje jeszcze 32kg rozrzucę jeszcze 1,5 worka superfosfatu na zasiane jak deszcz konkretny nie popada to będzie lipa z tego porzuconego superfosfatu i soli co mi ich zabrakło:P
DAWID381010
Sądzę że za dużo wysiałeś nawozów(150kg za dużo) ponieważ tak jak piszesz pole jest kamykowate i zadałeś pytanie czy jęczmień tam urośnie czyli ziemia jest słaba więc trzebabyło zasiać tam owies albo mięszankę owsu i jęczmieniem, jak masz dołek to dajesz więcej jęczmienia, jak górka na polu to więcej owsa.
SynieProboszcza
Jaki opryskami radzisz zwalczać chwasty i jak z tym antywylęgaczem?
Jasiu84    0
Witam serdecznie
W tym roku poraz pierwszy zająłem się uprawą ziemi i dlatego nie mam zielonego pojecia jak to się robi. Na ziemi (raczej kiepskiej) która leżała pare dobrych lat nieruszana zasiałem jeczmień jary( oczywiście już wschodzi). przed zasianiem nawiozlem mocznika i polifoski.Na tym moja wiedza sie kończy.Bardzo prosze o rade czym teraz pryskać i w jakim czasie
P.S. słyszałem jeszcze ze do oprysku można dodac mocznik...
Jasiu84
Hmmm ciężka sprawa jak pole leżało odłogiem kilka lat.....ile dałeś tej polifoski i mocznika?
Ktora to klasa ziemi?
Na górce czy na dołku?
Co tam sąsiedzi zasili za miedzą?
ogar118    65
Ja w zeszłym roku stosowałem pume i jestem nie zadowolony. Spaliła może z 50%. Dodam że dawka była wysoka + adiuwant, warunki atmosferyczne były sprzyjające. W tym roku polecę z Axialem...
Nie szkoda ci azotu z saletry? Jestem ciekawy jaki % z tego pobierze jęczmień a ile popłynie nad morze...
Witam serdecznie
Obawiam się że jak to pole stało pare lat ugorem to masz tam niewłaściwe pH a jęczmień jest rośliną bardzo wymagającą pod tym względem. Ile by nie dał tego mocznika i polifoski to jeczmień pobierze z tego może z 30%.
Edytowano przez ogar118
Jasiu84    0
... w tym roku to ja nie liczę na jakiś zysk, jak cokolwiek zbiorę to już będę zadowolony. W tym roku przede wszystkim chodzi mi o to żeby ziemie doprowadzić do porządku, żeby nie rosło zielsko.
Jeśli chodzi o pH to jeszcze nie sprawdzałem , ale na pewno to zrobię.teraz tylko chciałbym to opryskać na zielsko ( przede wszystkim perz bo jego było na prawdę dużo), dlatego prosiłbym o nazwy jakichś dobrych oprysków ( wiadomo nie ma to jak spytać się kogoś kto ma o tym pojęcie, w sklepie to raczej mi nie doradzą bo mają płacone za sprzedaż konkretnej "marki" nie koniecznie najlepszej...)
Jasiu84
... ziemi jak na razie mam 0,5 ha a nawozu i ziarna dalem tyle co na 1 ha także na pewno coś wyrośnie :)
klasa ziemi jest slaba jak dobrze pamiętam to 5
ani nie na górce ani na dołku
a co do sąsiadów za miedzą to niestety nie mam co na nich patrzec bo moje pole po zaoraniu lepiej wyglada niż ich uprawione, sam perz i kamienie także nawet ich nie pytałem o to jak uprawiac bo to dla mnie nie rolnicy są...
Jasiu84
Na perz dobry jest Randap ale dopiero jak coś skosisz na żniwa i na rzycho opryskasz ale po oprysku pole ze 2 miesiące będzie musiało leżeć bez orania i innych zabiegów.
Wtedy perz powinien zdechnąć i pole odżyje i będzie na drugi rok piękne niczym cyc 19-stki :P
rafto    30
Będzie sucho po żniwach to randap i tak nie podziała tak jak powinien spali górną część tzn liście a rozłogi gdzieś w 50 % :unsure: Ale na młodego cyca można zawsze po lukać i nie tylko :D
Ja stosuje Puma Uniwersal 069 EW + Chwastox Turbo 340 SL
Dawid381010 Salerta przedsiewnie to bład bo tak jak mówi ogar118 mało co jeczmien z tego popierze a reszta poleci z deszczem lepszym sposobem było zastosowanie saletrzaku , co do polifoski najlepiej jak sie ja przyorze na zime bo potas i fosfor dopiero zaczyna działac po kilku miesiacach nawet a jeżeli nie rozsiałes go pod orke zimowa najlepiej jest to zrobic wczesna wiosna a po jakims czasie saletrzak lub mocznik i siac jeczmień lecz jeżeli rozsiewasz polifoske wczesna wiosna to i tak jeczmien tego nie wykorzysta w pełni , ale jak cie stac na drogie nawozy w lekkich glebach to spoko mnie nie stac wiec po sciernisku sieje polifoske orka na zime mocznik 2 tyg wczesniej 100 kg na ha sieje jeczmien i potem potas i fosfor dolistnien 4x mocznik +siarczan magnezu podczas krzewienia i w pelni strzelania w zdzbło i mikroelemety koniec krzewienia i poczatek strzelania w zdzblo, moim zdaniem na ziemiach lekkich takie ja mam, rozłożenie nawożenia bedzie miało dobry efekt Jasiu84 skoro pole leżało odłogiem to było nie siać jeczmienia tylko np owiec o małych wymaganiach to ze rozsiałes na 0,5ha tyle nawozu co na 1 ha to ci nic nie da bo ziemia była dawno nie nawożona wiec bedzie chciała nadrobic skladniki wiec nawet to obniży plon . Randap jest drogi sa takie same srodki i o wiele tańsze np kosmik 360 sl co do oprysków ja bym zastosował pume uniwersal + chwastox turbo zniszczy ci i owies głuchy i chwasty stosuje sie go od poczatku krzewienia do poczatku strelania w zdzbło, tak do oprysku można dodac mocznik tu masz % poczatek krzewienia 18-20% koniec krzewienia 16-18% poczatek strzelania w zdzbło 10-12% koniec strzelania w zdzbło 6-8% na ha ale trzeba mniej sypac doglebnie, najlepiej od 300 do 400 l wody do tego siedmiowodny siarczan magnezu w ilosci 5% na 100l najlepiej 2 razy pryskac z siarzanem o ile pryskasz 4 razy podczas krzewienia i strzelania w zdzbło + jakis nawóz wieloskladnikowy zawierajacy miedz cynk bor i inne najlepiej 2 razy koniec krzewienia poczatek strzelania w zdzbło o ile pryskasz 4 razy dawkowanie wedle producenta , ale na twoim miejscu nie zawracał bym sobie tym głowy doprowac pole do ładu opryskaj kosmikiem pole po żniwach zaoraj na wiosne dopiero i zasiej jakies jare .
Edytowano przez synproboszcza
Jasiu84    0
podsumowując pryskać 4 razy (zastosować mieszankę "puma uniwersal" + "chwastox turbo" <w stosunku 1 do 1na 300-400l. wody??>, do tego dosypać mocznika zmieniajac jego ilość w zależnoście od fazy rozwoju jęczmienia), do tego podczas 2 i 3 pryskania do oprysku dodać "siedmiowodny siarczan magnezu"+ nawóz wieloskładnikowy.Po żniwach opryskać "kosmikiem" i zasiać np. żyto.
co do kwasowośći ziemi to na pewno dede jeszcze sypał wapno...
PS
"synproboszcza"wielkie dzieki za wyczerpującą odpowiedz, o taką mi chodziło ( poraz pierwszy zająłem sie uprawą ziemi, a nie mam kogo się radzić)
    • Przez MafiaLolek
      Jak posiac jeczmien ozimy? Chodzi głównie o ustawienie siewnika konnego, na ile go ustawić, mam piątą klasę ziemi i 250 kg do siewu, musze posiać 1,34 ha
    • Przez GrzegorzKulawiecki
      Witam, co polecicie na jesienny oprysk na chwasty, pszenżyto śiane 15 września, w tamtym roku pryskalem snajperem, a może jakieś łączenie środków??
    • Przez MafiaLolek
      Witam, posiałem niedawno jęczmień ozimy nie dawałem żadnego nawozu jak do tej pory ani oprysków. Robi się coraz bardziej żółty co robić ?! Klasa ziemi to 5.
    • Przez mlody5674
      Witam chce kupić owijarkę samozaładowczą i mam dylemat która wybrać, słyszałem ze Sipma jest troszkę lepsza od pronra, ktoś miał doświadczenie z tymi owijarkami proszę o wasze opinie która wybrać żeby można było pracować bez awaryjnie, z góry dziękuje za odpowiedzi Pozdrawiam !
    • Przez Damian71311
      Witam jestem w trakcie napraw hamulcy w c-330 problem polega na tym że któś kiedyś złożył być moze tak było od nowosci bo z tego co czytrałem w pierwszych wersjach tak wychodziło a mianowicie chodzi o ten oring co idzie w tą tulejkę moje pytanie polega na tym czy ktoś powie jak to złożyć te 3 elementy co są na zdj ? z góry dziękuje za pomoc
