kozik251    9
Mam pytanie odnośnie jęczmienia jarego. Czy na polu zachwaszczonym dość uprawianym od dwóch lat był owies i bobik jęczmień się uda ?jak dopiero będę orał jak śnieg zejdzie? klasa ziemi I i II?
Mój kanał na YouTube:
Żywiec Akpil
oregano    948
Dla jednego "udał się" to 4 tony dla drugiego 7 więc tutaj już brakuje precyzji. Badanie gleby szczególnie pod kątem ph, jeśli ziemia kwaśna to jęczmień bym sobie odpuścił.
Mam ziemie podobnej klasy, siew w granicach 170kg/ha, zazwyczaj jedna dawka azotu chociaż ostatnio trochę eksperymentowałem z dwiema, 1x fungicyd+skracanie i w zasadzie zbieramy w granicach 7 ton. Czasem trochę mniej, czasem więcej. No ale zmianowanie mam dobre a składniki w glebie na wysokich poziomach, ph też w miarę uregulowane.
Co do chwastów, jeśli nie ma perzu to całą resztę idzie zniszczyć w racjonalnych pieniądzach więc tym bym się nie przejmował.
Witam, mógłby ktoś przedstawić po krótce agrotechnikę uprawy jęczmienia jarego? Oraz kwestie nawożenia  Ziemia śr 3 kl, odmiana oberek, poplon zimowy gorczyca czeka na przyoranie. Ph 5,5-6. Planuje rozsiać 250kg Polifoski, przedsiewnie jakiś N i coś z Ca i Mg (tutaj pytanie co). W jakiej kolejności to wszystko?
Z góry dzięki za pomoc.
piotr4255    38
U nas to wysiewamy 200 kg mocznika pod agregat i 250 polifoski 6  przy tym ph pewnie coś wapna granulowego by musiało pójść a później normalnie po wschodach herbicyd chociaż jedna dobra grzybowka najlepiej 2 i ja jeszcze sypie 100 kg saletry na kłos jak przepaduje bo jak sucho to już nic więcej nie robie
master20002    228
Panowie co polecicie w zastępstwie pumy do oprysku na chwasty? Cena powoli zaczyna być za wysoka i szukam jakiejs tańszej alternatywy dla niej. Zawsze mieszałem 0,8 pumy z chwastoksem trio i było czysto. Może cos tańszego?
Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainteresowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować.
misio3p    2137
Axial komplett pak, skuteczność porównywalna, jeśli nie wyższa od Twojego mixu, a cenowo na ha to koszt podobny jak 1l pumy.
24.07.2008 - 24.07.2023 - 15 lat na AF
hardkor113    637
Albo sam axial 50 0,6 i owsa ani miotły nie ma i do tego ten chwastox ale pewnie komplex wyjdzie taniej
Polifoske ponoć dobrze dać pod przyoranie. Więc jeśli tak to wapno granulowane razem z N pod agregat? Czy inaczej wapno przyorać a Poli z N pod agregat?
Tomek90    2259
Pod ozime, pod jare możesz pod agregat. Wapno granulowane po co, pH jeszcze nie tragiczne. Azot na szpilkę jak tylko będzie widać ścieżki.
Wapno granulowane lub coś podobnego co podtrzyma (albo i podniesie) pH. Ponoć jęczmień jary jest wrażliwy pod tym względem. Oprócz tradycyjnego wapnowania jest coś co można sypnąć przedsiewnie i przyniesie to efekt?
rolnik31    13
Jeżeli chodzi o odchwaszczanie to osobiście stosowałem foxtrot plus nuance lub jakiś atpolan o dawkach juz nie pamietam 😜 ale załatwiam jedno i dwu liścienne tylko minus pilnowania terminu zabiegu, koszt bardzo przystępny mi wyszedł.
Co do agrotechniki to licząc od zbioru plonu głównego z roku poprzedniego to uprawka siew poplonu w sierpniu. Listopad orka zimowa. Marzec (jak się da) wjazd w pole. Tydzien przed siewem około 250kg poli 6 do tego mocznika 120kg i siew. Ochrona od fungi raz porządnie i potem jakiś tani tebu na koniec. Zależne od roku ale też stosuje insektycydy jakiś śm***dziel wystarczy. Skracam 2 razy bo stosuje intensywne nawożenie N. Raz na 1 kolanku, 2 raz na fladze.
Azot przedsiewnie i w fazie strzelania w źdźbło. 1 kolanko to robie szambo. Odżywki siarczan mg mikro grzyb skracanie. Jeżeli ktoś chce udokładniejsza agrotechnike co kiedy i jak to moge podać.
Plon na IV klasie gleby, bez obornika, pH przy poziomie 6 kształtuje się na poziomie 5. 5 do 6.5t z hektara
Mam pytanie do bardziej doświadczonych. Czy ktoś z Was siał jęczmień co drugą rurke w siewniku ? W pszenicy też się zastanawiam czy to ma sens ? Jak z zachwaszczeniem ? Niby lepszy przewiew łanu i lepsze nasłonecznienie, zdrowotność też.
Edytowano przez rolnik31
1490    6
Witam czy w jęczmieniu ozimym mogę zmieszać lentipur z glean a może coś jeszcze dodać na jesień nie było możliwości odchwaścić
master20002    228
W tym roku myślę zamknąć co trzecia lejke. Zobaczymy jak to wyjdzie bo co druga to jakoś szczerbato będzie wyglądać...
oregano    948
U mnie kiedyś ojciec zaczął siać jednym ciągnikiem, złapaliśmy większą awarię i kończyliśmy innym ciągnikiem. Nie sprawdził ustawienia znaczników przez co, co 3m (szerokość siewnika) była przerwa tak jakby wyłączyć jedną, dwie redlice. Do tego ścieżki technologiczne więc w sumie trochę tych "luk" na polu było. Z zachwaszczeniem problemów nie było żadnych ale jakichś plusów większych też nie, chociaż to zbyt słaba próba by wyciągać większe wnioski.
Wydaje mi się, że lepiej jest siać w każdą redlicę bo wtedy łan jest bardziej zwarty, bardziej odporny na wyleganie a przy prawidłowej agrotechnice i odpowiedniej gęstości siewu choroby grzybowe praktycznie nie występują, nie ma takiej presji jak np. w pszenicy. U nas sialiśmy nawet 120kg/ha, trudno mówić by zboże było słabo przewietrzone czy nasłonecznione bo w pełni wegetacji widać było glebę. Za to ziarno było grube, w zasadzie zero pośladu a plon w normie, czyli gdzieś w granicach 7ton.
Pajej    231
z całym szacunkiem ale plonów nie masz za wysokich. ja na III kl p ph ok 5 jęczmienia browarnego miałem ok5t a azotu dałem tylko 30kg przedsiewnie
Rolnik z powołania :-)
master20002    228
I co, teraz będziecie się licytować ile kto zbiera? Słowo przeciwko słowu, warunki różne zwłaszcza największe skoki plonów determinują opady, a raczej ich brak...
Pajej    231
4 godziny temu, Gringo1 napisał:
Pajej opisz swoj plan dzialania
Przedplon kukurydza 300 kg polifoski 6 i 100 saletry 2 razy grzybówka i tyle w temacie
Gringo1    119
Pajej saletre sypiesz jak juz powschodzi zboze a na grzyba co i w jakiej fazie
Pajej    231
saletra przed siewem. w tym roku spróbuje mocznik. grzyby to 1 kolanko i wystające osci z pochewki liścia flagowego. a co dawałem? na pierwszy falcon a na drugi to robiłem "zlewkami" po zabiegach w pszenicy
maatiik    0
Witam, chciałem zapytać jaki polecacie jęczmień jary, klasa ziemi 5, pH 5,0. Będę go sial na rzepaku który muszę przyorac bo zwierzęta cały przkopaly do góry nogami, pod rzepak siany byl npk 300kg/ha, optyskany był commandem na chwasty. Co lepiej zrobić, przeorac czy brona talerzowa, jaką odmiana i ile nawozu dołożyć??
Edytowano przez maatiik
rolnik31    13
Pajej z szacunkiem ale ja licze zawsze na chłodno i nigdy nie zawyżam. U mnie niby IV klasa ale susza przyszła i jęczmień usechł poprostu. Lekka ziemia.
Mam do ciebie pytanie ? Jakie masz pH, zasobność gleby w składniki i przebieg opadów.  Stosujesz obornik na swoich polach ?
Pajej    231
ph ok 5 zasobności niskie do średnich, obornika nie mam, ale jęczmień był po kuku na zisrno więc zostało co nieco. Na rozkład opadłw to musiałbym w zapiski spojrzeć ale suszy nie było.
Nie wiem dlaczego sugerujesz ze zawyżam. Tyle ukosiłem a w tym roku jak pogoda dopisze to powalczę o więcej
    • Przez MafiaLolek
      Jak posiac jeczmien ozimy? Chodzi głównie o ustawienie siewnika konnego, na ile go ustawić, mam piątą klasę ziemi i 250 kg do siewu, musze posiać 1,34 ha
    • Przez GrzegorzKulawiecki
      Witam, co polecicie na jesienny oprysk na chwasty, pszenżyto śiane 15 września, w tamtym roku pryskalem snajperem, a może jakieś łączenie środków??
    • Przez MafiaLolek
      Witam, posiałem niedawno jęczmień ozimy nie dawałem żadnego nawozu jak do tej pory ani oprysków. Robi się coraz bardziej żółty co robić ?! Klasa ziemi to 5.
    • Przez mlody5674
      Witam chce kupić owijarkę samozaładowczą i mam dylemat która wybrać, słyszałem ze Sipma jest troszkę lepsza od pronra, ktoś miał doświadczenie z tymi owijarkami proszę o wasze opinie która wybrać żeby można było pracować bez awaryjnie, z góry dziękuje za odpowiedzi Pozdrawiam !
    • Przez Damian71311
      Witam jestem w trakcie napraw hamulcy w c-330 problem polega na tym że któś kiedyś złożył być moze tak było od nowosci bo z tego co czytrałem w pierwszych wersjach tak wychodziło a mianowicie chodzi o ten oring co idzie w tą tulejkę moje pytanie polega na tym czy ktoś powie jak to złożyć te 3 elementy co są na zdj ? z góry dziękuje za pomoc
