Wymiana tulejek w półosi od c4011
13 odpowiedzi na ten temat
#1 Share rysiek100
rysiek100
  • 34 postów
Napisany 17 marzec 2012 - 18:16
Wymiana tulejek w półosi od c4011 Witam
Dzis zabrałem się za wymianę tulejek w półosi okrągłej miękkiej odkręciłem wszystko od dołu te dwa pierścienie które tam są też,odkręciłem śrubę od góry która trzyma błotnik i na tym się skończyło ,zaczęły się kłopoty,klin który jest od góry był schowany i niemogłem już tego ruszyć wziołem wiertarke i wierciłem ten klin ale już rece opadły do tego może macie jakiś sposób.
Zastanawiam się nad wyciągnięciem tych miękkich półosi i kupienia twardych,tylko niewiem czy coś jeszcze będe musiał do tego dokupić w ciągniku są koła 18 te połówki z drążkiem od spodu będą pasować do nowej półosi i jak wygląda mocowanie u góry.Proszę o poradę bo tę miękką troche z góry zmasakrowałem.
Przepraszam za chaotyczny opis.
Ciągnik c360 tylko ta oś od 40-tki
Edytowany przez rysiek100, 17 marzec 2012 - 18:17.
Wymiana tulejek w półosi od c4011 Dzisiaj, 05:41
#2 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 17 marzec 2012 - 20:32
Wymiana tulejek w półosi od c4011 Będą sztywne półosie od 60-tki pasowały, czopy z kołami także o ile chcesz je zostawić, mocowanie od góry - z lewej strony ramię zwrotnicy 36 a z prawej ogranicznik 1 jak Masz tu pokazane http://s1.pokazywark...chwytywanie.jpg najlepiej szukaj używanych gdzieś z rozbiórki ciągnika, najtaniej wyjdzie.
Edytowany przez MAT912, 17 marzec 2012 - 20:38.
#3 Share rysiek100
rysiek100
  • 34 postów
Napisany 18 marzec 2012 - 18:05
Wymiana tulejek w półosi od c4011 Chciałem jeszcze zapytać bo znalazłem całą oś okrągłą ,jak wygląda przełożenie całej osi stara jest 4011 silnik też 4011 tylko maski i kabina z 360 jak wygląda robota przy tym co trzeba rozkręcić gdzie podstawić bo wygląda na to że ciężko będzie wybić te półosie chyba że macie jakieś sposoby .Proszę podpowiedzieć
Edytowany przez milanreal1, 18 marzec 2012 - 20:29.
cytowanie poprzedniego posta
#4 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 18 marzec 2012 - 19:28
Wymiana tulejek w półosi od c4011 Tam nic nie trzeba wybijać, podnosisz lewarkiem za oś, odkręcasz jarzma i wysuwasz pół oś i to samo z drugiej strony.
Jak nie masz wybitej osi to całą po co wymieniać? chyba że ma już luzy, ale teraz jaką znalazłeś - samą z pół osiami, czy kompletną ze wspornikiem? i jaki masz wspornik u siebie od 40-tki czy 60-tki?
#5 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 18 marzec 2012 - 19:32
Wymiana tulejek w półosi od c4011 Ogólniewszystko to samo tylko sama zwrotnica jest inna, oś zwrotnicy tulejki i inne pier... Jak kupisz twarde to tak jak mat napisał tylko wąs z lewej strony inny jest, ogranicznik z prawej. Jak masz układ kierowniczy z 4011 to nie będą pasowały gałki do wąsa z 60-ki. W 4011 są takie jak w 30-ce. Sama oś też pasuje zamiennie 360/4011
KPK Kumurun Team
#6 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 18 marzec 2012 - 19:36
Wymiana tulejek w półosi od c4011 Cześć kolego Seweryn :) układ ma raczej od 60-tki skoro twierdzi że to 360, niby tylko silnik 40-tki. Albo był kupowany za 360 :P
Edytowany przez MAT912, 18 marzec 2012 - 19:40.
#7 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 18 marzec 2012 - 19:39
Wymiana tulejek w półosi od c4011 Witam. No fakt. Przeoczyłem. Wiec co by nie robił to będzie pasowało. Same zwrotnice kompletne bez czopów kół wymieni i tyle.
KPK Kumurun Team
#8 Share rysiek100
rysiek100
  • 34 postów
Napisany 18 marzec 2012 - 20:15
Wymiana tulejek w półosi od c4011 Silnik jest 4011 ale układ kierowniczy c360 bo jest bez żadnych przeróbek wspornik od osi też bo maska jest od 360 pewnie od 40stki by nie pasowało na śruby sprzedający ma całą oś okrągłą z tymi półosiami i powiedział że ciężko jest wybić z pochwy te półosie ja u siebie odkręciłem jarzma z jednej strony pobiłem ale niechciało wyjść więc zalałem penetrantem zobaczę czy wyjdzie.gdyby wyszły zaoszczędziłbym roboty z osią.Ta oś jest bez wspornika.Jeszcze jedno silnik wszystkie podzespoły czyli filtr oleju i filtry paliwa ireszta ma jak u 360 różnica to brak dwóch pedałów od hamulca jest jeden i rozdzielacz pod siedzeniem jedno wyjście na hydraulike(kiper) obciążniki na kołach pełne rocznik 1969.Od kierownicy idzie jeden drążek do wąsa i do kół poprzeczny jeden
#9 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 18 marzec 2012 - 20:27
Wymiana tulejek w półosi od c4011 Miałem 4011. To hamulce masz lepsze niż 60-ka. Wyjdą ci zwrotnice tylko trzeba sie troche pomęczyć. Jak je wymieniasz to możesz walić po nich ile wlezie. Oklupuj je młotem zalewaj i w końcu puszczą.
KPK Kumurun Team
#10 Share rysiek100
rysiek100
  • 34 postów
Napisany 18 marzec 2012 - 20:34
Tak tylko że tę oś co kupię też będe musiał z niej półosie powybijać
#11 Share seweryn20
seweryn20
  • 7612 postów
Napisany 18 marzec 2012 - 20:58
Wymiana tulejek w półosi od c4011 Czemu? Jak nie jest wybite pod sworzniem to zakładaj całą oś ze zwrotnicami. Najwyżej same zwrotnice zregenerujesz ale do tego nie trzeba ich wyjmować.
KPK Kumurun Team
#12 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 18 marzec 2012 - 23:25
Coś za dużo podobieństwa ma ten ciągnik z 40-tką, być może miał przełożoną skrzynię biegów lub samą obudowę skrzyni skoro układ kierowniczy jest w oryginale, który to rocznik, bo jeżeli tj. piszesz 1969 cały ciągnik to Ci na 100% gwarantuje że jest to 4011, a co ma wpisane w dowodzie rej.?
Edytowany przez MAT912, 18 marzec 2012 - 23:29.
#13 Share rysiek100
rysiek100
  • 34 postów
Napisany 22 marzec 2012 - 12:23
Wymiana tulejek w półosi od c4011 Panowie jak wykasować luz wzdłużny na zwrotnicach twardych są tam jakieś podkładki?
Edytowany przez milanreal1, 22 marzec 2012 - 13:40.
#14 Share izydor6280
izydor6280
  • 3430 postów
Napisany 22 marzec 2012 - 15:42
Wymiana tulejek w półosi od c4011 czyli gora-dol ?
tam jest tylko lozysko oporowe i filcowe uszczelniacze,
duzo tego luzu? moze lozysko sie skonczylo?
Polska B
