Case CX problem z hydrauliką
8 odpowiedzi na ten temat
#1 Share plastik
plastik
  • 43 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 19:32
Case CX problem z hydrauliką kupiłem pług inia ibis do case cx i gdy chciałem go obrucić to nie idzie poppa jest dobra gdyż podnosi ładnie a niemożna obrucić pługa jak odkręciłem wąż od pługa i zaczołem obracać to powinno żygnąć a tam se lekko poleciało co może być przyczyną tego
Case CX problem z hydrauliką Dzisiaj, 11:40
#2 Share zetor7045xD
zetor7045xD
  • 320 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 20:12
Case CX problem z hydrauliką Masz podłączone dobrze te dwa węże do jednej pary wyjść? nie masz pomieszane do dwóch ? najlepiej daj fotę jak masz te węże podłączone
Jakie masz ciśnienie na pompie /??
#3 Share plastik
plastik
  • 43 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 20:37
Case CX problem z hydrauliką mam podłączone do 1 sekcji bo nawet z boku jest napisane jak są sekcje i nawet sprawdziłemjak idą węże niewime jutro podłącze zegar ale pompa ma wydajność 60 litrów
#4 Share casexl
casexl
  • 47 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja , Rolnictwo , Budownictwo , Technika!!!
Napisany 14 marzec 2012 - 21:04
Case CX problem z hydrauliką Sprawdź czy filtr od hydrauliki nie jest zapchany miałem tak w swoim case 685 i pomogło. A mruga ci może kontrolka od ciśnienia oleju w hydraulice????
#5 Share Mycek5120
Mycek5120
  • 187 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 14 marzec 2012 - 21:44
Case CX problem z hydrauliką Na głównym rozdzielaczu masz z prawej strony zaworki do kazdej sekcji moze masz poprostu zakrecony i nie daje cisnienia na wyjscia
#6 Share plastik
plastik
  • 43 postów
Napisany 15 marzec 2012 - 14:33
Case CX problem z hydrauliką a gdzie jest umiejscowiony ten rozdzielacz główny
#7 Share pitru
pitru
  • 47 postów
  • Zainteresowania:Mechanika Komputery
Napisany 17 marzec 2012 - 09:21
Case CX problem z hydrauliką pomierz ciśnienia na rozgrzanym oleju dowiedz się jakie ciśnienie ustawić dopiero zaglądaj do zaworów.
Naprawa maszyn rolniczych i budowlanych
McCormick Case Steyr Jcb Caterpillar itp
#8 Share plastik
plastik
  • 43 postów
Napisany 17 marzec 2012 - 20:53
Case CX problem z hydrauliką a gdzie są te zaworki???
#9 Share zetor7045xD
zetor7045xD
  • 320 postów
Napisany 17 marzec 2012 - 21:15
Case CX problem z hydrauliką Jak masz te wyjścia do hydrauliki, to z prawej strony na tym rozdzielaczu gdzie są te wyjścia tam gdzie te węże podłączasz masz takie małe zaworki powinny być dwa, jeden pod drugim , A jak chcesz to pisz na GG 8083030
Dodaj odpowiedź
