PROBLEM - Półbiegi FENDT FAVORIT 515 C
28 odpowiedzi na ten temat
#1 Share matux
matux
  • 8 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 16:11
PROBLEM - Półbiegi FENDT FAVORIT 515 C Witam wszystkich .
Mam duży problem i proszę o pomoc z góry dziękuje :)
Otóż zakupiłem Fendta około 3 miesiące temu , przeszedł remont blacharski jak i wymiany filtrów itp.
Wszystko było ok , czujniki działają napędy itp. Teraz wyjechałem orać pod jęczmień , po przeoraniu około 3ha polał się olej z półbiegów , podejrzewam że jest to wina wytarcia się tarcz , i zauważyłem że olej który się wylał nie pochodzi ze skrzyni biegów . I pojawia się problem czy przy wymianie olejów i filtrów nie dostrzegłem bagnetu lub wlewu osobnego do półbiegów czy bierze on olej ze skrzyni biegów ? . Lecz moje pytanie brzmi (jak miał ktoś z tym styczność) czy trudna jest wymiana tych tarcz, i gdzie je mogę dostać ? pogrzebałem trochę po forach i nic nie znalazłem na ten temat .
PS : Nie wiem czy w dobry dział trafiłem , Jak coś proszę o przeniesienie .
PROBLEM - Półbiegi FENDT FAVORIT 515 C Dzisiaj, 23:18
#2 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1186 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 16:46
PROBLEM - Półbiegi FENDT FAVORIT 515 C Olej to sie pewnie wylał ze sprzęgła hydrokinetycznego... a nie półbiegów bo to nie możliwe...
#3 Share szymek85
szymek85
  • 105 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 17:20
PROBLEM - Półbiegi FENDT FAVORIT 515 C Napewno z turbosprzęgła pewnie ktoś przed sprzedażą założył simeringi nie za 700zł tylko za 30 takie zwykłe i po rozgrzaniu padły. Znajomy tak miał. Handlarze już się wycfanili i robią tak by tylko z podwurka wyjechał.
#4 Share matux
matux
  • 8 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 19:46
PROBLEM - Półbiegi FENDT FAVORIT 515 C Czyli wytarcie tarcz mogę narazie wykluczyć ?
Bo też zauważyłem ze jak wrzuce bieg i puscze sprzęgło to ciągnik nie zaczyna ruszać ani się dławić , dopiero po dodaniu gazu rusza . Mi się wydaję że sprzęgło sie ślizga czyli te tarczki , albo poprostu mają te typy taki automat że po dodaniu gazu czyli po wytworzeniu ciśnienia rusza ? . Pierwszy raz mam styczność zachodnim sprzętem dotej pory tylko na sprzęcie polskim :P .
Jak to simeringi i także tarcze to gdzie moge to dostać ? . I czy trudna jest wymiana tego ?
#5 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1186 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 19:58
PROBLEM - Półbiegi FENDT FAVORIT 515 C W tym sprzęgle nie ma tarcz, żeby Ci przybliżyć temat:
Ubyło oleju wiec nie ma takiej siły uciągu jak miec powinno, musisz wymienic uszczelniacze, byle obudowa sprzęgła nie pękła od przegrzania od małej ilości oleju... Musisz rozjechac traktor, bedzie zaraz z przodu...
#6 Share matux
matux
  • 8 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 20:05
PROBLEM - Półbiegi FENDT FAVORIT 515 C Bo to jest Favorit 515 c Turboshift ... czyli do półbiegów idzie osobny olej niż do skrzyni ? .
Czyli muszę sie szykować na wymiane uszczelniaczy i oleju ? ... ale mi się wydaję że tam muszą być tarcze bo to działa jak sprzęgło
#7 Share szymek85
szymek85
  • 105 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 20:16
PROBLEM - Półbiegi FENDT FAVORIT 515 C kolego chyba nie rozumiesz działania tego sprzęgła. Moment obtortowy jest przenoszony za pomocą oleju nie tarczek. Skoro dopiero po dodaniu gazu ciągnik rusza czyli ubył ci olej i nie ma odpowiedniego stanu. A jedyna przyczyna tego to walnięty uszczelniacz. Przy wymianie radze zastosować oryginalne uszczelniacze, są drogie ale będą chodzić długi czas. Oby tylko obudowa sprzęgła była dobra bo jak będzie do wymiany to znów duże koszty. Z praktyki wiem, że jak masz wszystkie części to w jeden dzień spokojnie da rady rozjechać i zjechać ciągnik.
#8 Share matux
matux
  • 8 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 20:20
PROBLEM - Półbiegi FENDT FAVORIT 515 C To teraz juz rozumiem .... Dzieki
Mam jescze pytanie czy ten olej w turbosprzegle bierze olej ze skrzyni ? Czy wlewa sie go osobno bo jak mi teraz uciekl z tego sprzegla to w skrzyni tez nie powinienem miec tego oleju ? . Bo olej byl dopiero swiezo wymieniany a widze po kolorze ze wylal sie calkiem inny niz ten co wlewalem dopiero do skrzyni .
#9 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1186 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 20:28
PROBLEM - Półbiegi FENDT FAVORIT 515 C W sprzęgle jest osobny olej o innej specyfikacji, to sprzęglo nie ma nic wspólnego z glowna skrzynia.
#10 Share szymek85
szymek85
  • 105 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 20:33
PROBLEM - Półbiegi FENDT FAVORIT 515 C Wlewa się osobno. Po prawej stronie z góry za bakiem na 1/3 wyokości skrzyni masz taki mały okrągły otwór średnicy około 2cm i tamtędy jak sobie dobrze ustawisz turbosprzęgło (od dołu breszką) można odkręcić nakrętkę i dolać oleju.
#11 Share matux
matux
  • 8 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 20:49
PROBLEM - Półbiegi FENDT FAVORIT 515 C Ok jescze raz dzięki za pomoc ... w najbliższych dniach biorę się do roboty .
Zdam relacje czy przydały się informacje :) :) :)
#12 Share szymek85
szymek85
  • 105 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 20:54
PROBLEM - Półbiegi FENDT FAVORIT 515 C Sam będziesz to robić czy z jakimś mechanikiem który już to naprawaił??
#13 Share matux
matux
  • 8 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 21:25
PROBLEM - Półbiegi FENDT FAVORIT 515 C z ojcem , doświadczony jest chociaż nie w tych silnikach , bedzię robił to pierwszy raz . Ale myślę że nie jest to trudne .
Masz może strone z częściami chodzi mi o te uszczelniacze i łożyska ?
#14 Share szymek85
szymek85
  • 105 postów
Napisany 15 marzec 2012 - 09:37
PROBLEM - Półbiegi FENDT FAVORIT 515 C Najszybciej to korbanek choć u nich też może dostaniesz http://www.namyslo-landtechnik.pl/. Ale nie oszczędzaj na uszczelniaczach jak robisz to dla siebie, najlepiej oryginalne. Jak dobrze pamiętam aby rozpołowić turbosprzęgło po odkręceniu wszystkich śrubek wkręcasz w dwa otowry z jednej i drugiej strony śrubki i je wkręcasz wtedy zaczyna sie rozchodzić.
#15 Share kosti68
kosti68
  • 528 postów
Napisany 15 marzec 2012 - 19:41
PROBLEM - Półbiegi FENDT FAVORIT 515 C I pamietaj o wlaniu dokladnie takiej ilosci oleju (8,05 litra) ani mniej ani wiecej. Napislaes rowniez: "z ojcem , doświadczony jest chociaż nie w tych silnikach , bedzię robił to pierwszy raz . Ale myślę że nie jest to trudne" . Nie chce cie martwic ale mozesz sie zdziwic, Taka naprawe nalezy robic bardzo dokladnie, jeden blad moze kosztowac cie ponowna naprawe a czasami zdarzaja sie uszkodzenia innych podzespolow. Tak wiec uwazaj, Fendt to zupelnie inna "bajka"
Materiały do napraw wszystkich ciągników firmy Fendt i maszyn firmy Claas. Dodatkowo oferuję fachową pomoc przy tłumaczeniu kodów usterek i innych wybranych tekstów. Porady dotyczące napraw.
#16 Share matux
matux
  • 8 postów
Napisany 16 marzec 2012 - 23:01
PROBLEM - Półbiegi FENDT FAVORIT 515 C Dzieki kolego , ale wiem ze moze byc to trude .
Ale moj ojciec naprawde zna sie dobrze na silniakch , i mysle ze sobie poradzi z tym bez problemu , na sam film ktory mu pokazalem "o tym turbo sprzegle" wiedzial juz o co chodzi . Bedziemy rozbierac ten silnik bardzo pomalu i z precyzja . Mysle ze sobie poradziamy . Widze ze napisalem jaka dawka idzie do tego turbosprzegla , jakbys mogl napisac jaki olej najlepiej wlac to tego sprzegla to byl bym wdzieczny . :)
PS: Widze ze jestes doswiaczony , jakbys mial jakies wskazania to prosze o rade :) . Z gory dzieki
#17 Share Lee001
Lee001
  • 307 postów
Napisany 17 marzec 2012 - 09:17
PROBLEM - Półbiegi FENDT FAVORIT 515 C Olej do turbosprzęgła to HD-SAE 10W. I w ogóle o jakim ty silniku mówisz? przecież to nie silnik Ci nawalił tylko najprawdopodobniej sprzęgło turbo. Pamiętaj żeby nie robić nic na oko, pisz na forum to pewnie bardziej doświadczeni użytkownicy coś Ci doradzą.
#18 Share matux
matux
  • 8 postów
Napisany 17 marzec 2012 - 17:06
PROBLEM - Półbiegi FENDT FAVORIT 515 C No tak sprzeglo , dlatego sie pytam jaki olej najlepiej wlac do tego turbo sprzegla jak skoncze naprawe :P
#19 Share marekfendt
marekfendt
  • 100 postów
Napisany 27 marzec 2012 - 20:15
PROBLEM - Półbiegi FENDT FAVORIT 515 C witam. mam ptanie ile mtg ma ten fendt 515 ze siadlo turbo sprzeglo? ja mam takego samego 8239mtg i tak wlasnie cos mi tam kapie i niewiem czy to czasem nie to samo co u ciebie. i mam tez taki problem ze musze sporo gazu dac by ruszyc na 3 biegu i 4 polbiegu.
#20 Share Lee001
Lee001
  • 307 postów
Napisany 28 marzec 2012 - 15:47
PROBLEM - Półbiegi FENDT FAVORIT 515 C No to chyba normalne że jak ruszasz na wyższych biegach to będziesz musiał dodać więcej gazu, a jak się zachowuje gdy ruszasz z pierwszego i drugiego biegu?
Podobne tematy problem półbiegi
