Ursusa 5314 czy Zetor 7340
132 odpowiedzi na ten temat
#121 Share atomik
atomik
  • 1849 postów
Napisany 01 luty 2011 - 23:24
Ursusa 5314 czy Zetor 7340 no rzeczywiście idealnie niemal te ciagniki jeden 68 koni i plug taki a drugi 47 koni i pług zapodłaeś jak łysy grzywa o kant kuli. Czemu mają służyć takie porównania ? Akurat wiem ile może wypić maksymalnie obciążony ursus o mocy 60 koni w pługu kverneland 3x40 oraz innych pracach lekkich. Jeden ciągnik ma pompę wtryskową rotacyjną a drugi tłoczkową. Trzeba sobie zadac pytanie ile ciagnik pracuje obciązony w 80 % i więcej a ile w 40 %. Opdowiednie obciążenie zetora to ile jest według Ciebie. Nie pisze że mam jeden czy drugi ciągnik ale patrzę realnie. Z jednym panem co ma oba ciągniki rozmawiałem i pwoedział że dziś drugi raz by zetora nie wzioł ponieważ pali więcej, ma go od nowości model 5320, poza tym jest zadowolony, komfort w kabinie zetor ma lepszy ale wystarczy podnieść siedzenie w ursusie i wiele spraw się rozwiązuje. Drugi miał mtz82 sprzedał bo mu sie skrzynia sypneła i wziął 7340 własnie to sprzedal go po 1,5 roku bo z tym samym pługiem co mtz nie mogł sobie poradzić przy pagórkach i twierdził że mu sporo pali, kupił więc belarusa którego ma już 4 lata i jest zadowolony. O awaryjności nie ma się co rozwodzić bo psuje się wszytsko we wszytskim w każdej marce. 5314 ma słaby uciąg ? Chyba tylko wtedy gdy ma te waskie opony 14,9 a wysokie, wtedy sie nadaje do redelnia ziemniaków bo inaczej jest zbyt zrywny w porównaniu do masy. Ludzie wy sie kiedyś pobijecie o to spalanie. Najlepsze jest to że najważniejszy w spalaniu jest kierowca a dopiero potem cechy drugorzędne. Tu nikt się nie dowie co lepiej kupić bo każdy będzie przechylał na swoją sttronę według upodobań/bo ma taki a nie inny ciągnik/ bo sąsiad itd. podobał mi się jedynie post @kuki19 który lepiej tego nie mógł ująć. Potwierdzam że ursus w lekkiej pracy cholernie mało pali i to dla mnie jest wyznacznik ekonomii nad resztą która jest podobna i podlega gustom każdego użytkownika. Raz tu przeważa na plus a raz tu, z tym że to koszt godziny pracy jest ważniejszy jak dla mnie i tylko z tego powodu kupiłbym ursusa 5314 niż 7340. Sam dokonałem takiego wyboru w 2004 roku. Przy obecnych ciągnikach prokukowanych ursus wypada marnie w stosunku do zetora
Edytowany przez atomik, 01 luty 2011 - 23:59.
wieśniactwo to stan umysłu a nie miejsce zamieszkania
dopiero kiedy wytniemy ostatnie drzewo zostanie wycięte, ostatnia ryba złowiona, zatruta zostanie ostatnie rzeka, zrozumiemy, że nie da się jeść pieniędzy
jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę obok postu :)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
John Deere 6330 Premium 2010r Power Quad , 125KM
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki John Deere
  • 187000.00 PLN
  • 10 gru 2017
Mf 3630
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Massey Ferguson
  • 36000.00 PLN
  • Dzisiaj, 16:31
John Deere 6320 SE 4x4 wersja Niemiecka I Właściciel Oryginał stan
  • 115000.00 PLN
  • 14 lis 2017
Ursusa 5314 czy Zetor 7340 Dzisiaj, 21:50
#122 Share marcin z małopolski
marcin z małopolski
  • 273 postów
Napisany 01 luty 2011 - 23:42
Ursusa 5314 czy Zetor 7340 A więc tak Ursus ma nie 47 koni a 38 to raz! ciągnie pług o szerokości roboczej 60 cm wynika że na 1 metr orki daje 63 konie (38 razy 0,6) Zetor ciągnie pług 3*35 przy 68 koniach czyli daje na metr orki 64,5 konia (68 razy 1,05) obciążenie ciągników jest bardzo bliskie z tym że Ursusek jedzie dużo wolniej a Zetor dużo szybciej co też wpływa na obciążenie większe na Zetorze, w każdym razie więcej juz te ciągniki u mnie nie pociągną, Obciążenie jest w granicach 80-95% czyli bliskie maksymalnemu i Zetor w taki spala na hektar mniej. Owszem jeśli będzie latał sobie z obciążeniem rzędu 30-40% to owszem spali mnie ale u mnie Zeotr jest do ciężkiej roboty a resztą zajmują sie inne ciągniki! Ja stałem też przy wyborze ciągnika między tymi dwoma i wszędzie Zetor jak dla mnie wygrywał, Ursus jest słabo rozwiązany, ta hydraulika w nich normalnie przysporza o bój głowy, Obrotowy pług przy takim Ursusie to jest rzecz niewyobrażalna a jeśli nawet Orać takim pługiem to na uwrociach jest kupe gimnastyki w kabine :/
Było ich czterech: -Ursus 2812+tur
-UrsusC-360
-Zetor 7745
-Fendt 309 LSA
#123 Share atomik
atomik
  • 1849 postów
Napisany 02 luty 2011 - 00:08
Ursusa 5314 czy Zetor 7340 sorry ubzdurało mi sie 3512. Nie ma sensu takie porównanie jest dziecinne i nic nie wnosi, a opony ? ich szerokość, ciśnienie, typ ? a stan silnika ? liczba korpusów i prędkość tez nie ma znaczenia ? nie da sie w ten sposób porównać ! to są dwa różne typy maszyn. Nawet głębokości nie ustawisz takiej samej. Ja Ci napiszę że na 1 ha moj 4514 w lekkiej ziemi kverneland 3x40 pole nie duże połyka przy obciążeniu niemal 100 % 8 litrów na godzinę przy jeździe 1 soszowa gdzie silnik schodzi do obrotów 1700-1800, z czego w godzinę niewiele braknie mi do zrobienia hektara, ba niech będzie zajmie mi to 1,5 godziny co daje wynik 12 litrów, i co ? jeden powie to mało drugi normalnie a trzeci sie będzie wykłócał że ziemia stawia opory inne bo jest lekka i co ? i ni jak się ma to porównanie do niczego, a 3512 pługiem uni gdzie jest inna masa pługa ciagnik opony i zapewne ciśnienie będę się cackał dużo dłużej bo nie ma napędu i wyjdzie że spali suma sumarum 20 % więcej paliwa na ha a marka ta sama. Nawet prównując orkę dwoma ciagnikami ddwóch marek różnych io podobnej mocy na tym samym polu i tym samym pługu dla mnie pomiary nie są miarodajne. Dają ogląd sytuacji dopiero gdy przy zachowaniu wszytskich kryteriów różnica w spalaniu wyjdzsie 15% albo więcej - wtedy można mówić o próbie porównania
#124 Share marcin z małopolski
marcin z małopolski
  • 273 postów
Napisany 02 luty 2011 - 12:48
Ursusa 5314 czy Zetor 7340 Prędkosc Zestawu Zetora była szybsza, Zetor orał głębiej, opony w Zetorze diagonalne, w ursusie radialne, poślizg opon w Zetorze większy chociaż jest napęd, Ursus orał na siłowej co w ogromnym stopniu eliminuje poślizg. Nie wiem Jakie Ty masz ziemie czy góry ale u mnie przy 68koniach w Zetorze 105cm orki to max i to czasami zdrowo zejdzie mi z obrotów jak jakiejś rędziny złapie., znajomy ma właśnie 4514 na tym szerokim ogumieniu i ora 3*30 i też na wzniesieniach czsami nie dje rady i musi łapać za podnośnik... Ja Ci wierze że Twój 4514 przy pługu szerokości orki 120cm spali te góra 12 litrów na hektar bo jest to możliwe, sam wcześniej miałem pług 4*30 Uni ten stary i na równych polach szło nim orać i że nawet sobie radził a spalanie pewnie tez schodziło do 12-13 litrów (nie wiem nie mierzyłem) ale na górach musiałem odpinać ostatni korpus takze zrezygnowałem z tego. Wiem tak że w cięzkiej robocie Zetor nie pali więcej niż perkinsy ale to prawda że w lekkiej robocie Zetor spali więcej także u mnie tylko do Zetora należą ciężkie roboty.
-UrsusC-360
-Zetor 7745
-Fendt 309 LSA
#125 Share djibiza11
djibiza11
  • 55 postów
Napisany 06 marzec 2011 - 19:09
Ursusa 5314 czy Zetor 7340 Witam
Poszukuje Zetora 7340. Najlepiej jak by był z woj. łódzkiego rok 96-99 cena tak do 53 tyś. Może ktoś z was ma do sprzedania albo wie gdzie w łódzkim sprzedają zetory???
#126 Share dominik2308
dominik2308
  • V.I.P.
  • rank
  • 95 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 09 marzec 2011 - 16:19
Ursusa 5314 czy Zetor 7340 ursus tych ciagnikow nie zajedziesz
#127 Share Bartoszek1994
Bartoszek1994
  • 25 postów
Napisany 28 kwiecień 2011 - 20:49
Ursusa 5314 czy Zetor 7340 Ja mam 5314 to orze nim 3 obrotową zabieram 125cm + wal cambel podwójny z crosskilem to na około 1ha spalam 25l zrobilem 3.5mth wychodzi ponad 7l na 1 mth. Nie narzekam na niego co do komfortu to tylko z kabina komfortową radia można posłuchać przynajmiej.
#128 Share rafalkom555
rafalkom555
  • 1503 postów
Napisany 28 kwiecień 2011 - 22:09
Ursusa 5314 czy Zetor 7340 Co do spalania ursusa w pługach to jest w granicach 10-12litrów na hektar, przy głębokości 20-25cm, ustawione na 25cm ale pod górę troszkę się podnosiło czasami B) Pług podcina ziemię na szerokości 155cm. Spalanie wyjdzie troszkę mniejsze niż 12litrów ponieważ na paliwie gdzie był pełny zbiornik zaorało się 4ha(w jakieś 4 i pół godziny bez odorywki od miedzy, tu gdzie miała być odorywka to pole było w połowie zaorane więc odorywki nie liczyć) i uprawiło 70arów pola agregatem uprawowym 3metrowym wał+4rzedy zebów+2wały gdzie spalanie wychodzi jakieś 6-7litrów na mtg. Ursus 5314 pracował na polach z górami, tu jest filmik z pracy:
http://www.agrofoto....-plug-4skibowy/
Edytowany przez rafalkom555, 28 kwiecień 2011 - 22:13.
#129 Share adiksutil16
adiksutil16
  • 115 postów
Napisany 11 sierpień 2013 - 11:17
Witam. Ja mam 4514- ta sama konstrukcja :), tylko że 5314 jest mocniejszy. Ursus jest bardzo ekonomiczny (silnik perkinsa). Mój 4514 pali ok. 17-18l na 1ha orki (pług Unia TUR 4*35). Ursus ma trochę słabszy podnośnik niż Zetor, ale podnosnik w Ursusie jest bardziej precyzyjny.
A więc piszesz że 5314 jest ekonomiczny i na ha spali ci 17-18 litrów? Miałem kiedyś zetora 5340 i na kawałku 1,10 ha robiłem go 3 obrotową w 1h 20 min, spalił mi na godzine 6 litrów. Teraz mam 7340 i na wiosne z zestawem agregat+siewnik 3 metry wyszło mi spalanie 5,5 litra na godzine. Więc mnie wychodzi ze 7340 oszczędniejczy od ursusa. Powiem tak jak ktoś chce kupić 7340 to musi zwracać uwagę czy było coś robione przy silniku, wystarczy że ktoś wetknie palce w pompe paliwową(nawet jakaś drobnostka) to ciągnik zaraz będzie dużo więcej palił. Pompy oryginalnie w tych ciągnikach były bardzo dobrze ustawone- prawda, ciągnik ciężko się zbiera z niskich obrotów, ale za to mało pali i nie kopci. Co to wagi to mój bez obciążników tylko po 2 na tylnych kołach i z adaptacją do tura waży 3900kg.
#130 Share tracker
tracker
  • 143 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, polityka, motoryzacja, mechanizacja
Napisany 20 sierpień 2013 - 12:45
Ursusa 5314 czy Zetor 7340 Były produkowane w Ursusie 5314 - 72KM, 6014 - 82KM i 6614 - 90KM, są to 100%MF licencyjne, skrzynia z małą ilością biegów.
Zetory 5340 - 62KM, 6340 - ok70KM i 7340 - 77,5KM.
Starsze modele- seria -11 i -45: 7245 i 7745 były bardzo dobre jakościowo, potem z nowszej serii -20 i -40 jakość początkowo była dobra, ale potem coraz to nowsze modele zaczęły się sypać, były mułowate i nie kopciły, miały nowsze silniki Euro.
Osobiście jak bym znalazł w dobrym stanie to zakupiłbym: Ursusa 6614 lub 6014,
z Zetorów 7745 bez Turba lub z, lub 7340 z początkowych lat produkcji
#131 Share padre1989
padre1989
  • Validating
  • 532 postów
Napisany 20 sierpień 2013 - 19:32
Ursusa 5314 czy Zetor 7340 Jezdzilem ostatnio u znajomego ursusem 5314, i powiem wam szczerze osczedny to on moze i jest ale co do komfortu w kabinie dla zetora do pięt nie dorasta....w belarusie 952 gdzie wybredni twierdza ze jest głosno dla mnie ursus jest najmniej przemyslanym produktem pod wzgledem komfortu
#132 Share tadzik22
tadzik22
  • 224 postów
  • Zainteresowania:hodowla,genetyka,kino
Napisany 20 sierpień 2013 - 20:20
Ursusa 5314 czy Zetor 7340 posiadam 7340 z 2003,okolo 6000 tyś mtg.ma na sobie tura z mrągowa,od 2006.prosta i solidna maszyna,,ma u nas dożywocie,
#133 Share jarek1996
jarek1996
  • 61 postów
Napisany 20 sierpień 2013 - 21:51
Ursusa 5314 czy Zetor 7340 Posiadamy zetora i również jesteśmy zadowoleni.Duży, wygodny, prosty.
Dodaj odpowiedź
