problem z paleniem renault 8514
43 odpowiedzi na ten temat
#21 Share grzechu5465
grzechu5465
  • 29 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 01:33
problem z paleniem renault 8514 letko kreci i po dluzszym czasie zalapuje przyjrzalem sie i tak jakby plomba była naderwana na pompie jak te ustawienie wtryskow nie pomoze to do bialegostoku z pompą i wtryskami wtedy ustawią to i to jak trzeba
a i na wysokich obrotach niekopci tak bardzo
z tymi wtryskami po drodze bende mial bo cos musze zalatwic a pompy oni nie sprawdzą ogolnie to tanio wzieli za ustawienie zaworów i sprawdzenie wtrysków bo tylko 150zł zawory ustawial to wygladało na to ze sie w pełni nie otwierały po ustawieniu juz byla inna praca silnika
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Renault 70-34 tur mailleux 3 sekc. samopoz.
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Renault
  • 42000.00 PLN
  • 06 maj 2017
problem z paleniem renault 8514 Dzisiaj, 00:48
#22 Share izydor6280
izydor6280
  • 3613 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 10:36
problem z paleniem renault 8514 a to ja mam pytanie, wymieniales filtry, wina moze byc czesciowo po stronie pompki zasilajacej
Polska B
#23 Share tomek77
tomek77
  • 45 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 10:43
problem z paleniem renault 8514 gdyby samo cięzko zapalanie to bym sie zgodził ze filtry ze pompka ale to kopcenie
#24 Share grzechu5465
grzechu5465
  • 29 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 12:38
problem z paleniem renault 8514 filtr był wymieniany
#25 Share lukaszw
lukaszw
  • 54 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 19:24
problem z paleniem renault 8514 właśnie ja przy swojej jak wymieniłem filtr powietrzny to efekt niesamowity i zaraz oszczędniejsza się zrobiła :)
#26 Share rami
rami
    rami
  • 774 postów
  • Zainteresowania:muzyka, taniec,majsterkowanie,spcery,ksiązka
Napisany 13 marzec 2012 - 19:36
problem z paleniem renault 8514 jak kopci to wtryski do sprawdzenia albo pompa się rozregulowała lub filtr powietrza wiesz wyjmij filtr i ją od pał wtedy zobaczysz czy kopci
#27 Share tomek77
tomek77
  • 45 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 20:23
problem z paleniem renault 8514 a faktycznie filtr powietrza to tak
#28 Share renatakw
renatakw
  • 72 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 13 marzec 2012 - 21:04
problem z paleniem renault 8514 Dawno mne tutaj nie było , ja też mam taką samą i powiem ci :szybciutko ustaw wtryski na 220 i nie szukaj dziury w pompie.Wtedy zobaczysz jak silniczek pyka.
#29 Share grzechu5465
grzechu5465
  • 29 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 21:43
problem z paleniem renault 8514 a zapomnialem dodac to jest z turbo
#30 Share Lukas2909
Lukas2909
  • 111 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 08:50
problem z paleniem renault 8514 U mnie jest tak, że jak temperatura spada poniżej zera to ciągnik(ceres z silnikiem JD) wolno kręci, ale jak zacznie szybciej kręcić( po podłączeniu drugiego akumulatora prosto do rozrusznika) bez problemu odpala. Wiecie czy coś jest nie tak czy po prostu ten typ tak ma?
#31 Share grzechu5465
grzechu5465
  • 29 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 11:21
problem z paleniem renault 8514 akumulator zimna pewnie nie lubi i przymarza
#32 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 14 marzec 2012 - 12:14
problem z paleniem renault 8514 Pytanie, jaki masz akumulator, z jakim prądem rozruchowym i ile ma lat?
#33 Share Lukas2909
Lukas2909
  • 111 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 14:11
problem z paleniem renault 8514 Jak go kupiłem miał akumulator 66Ah, także na pewno za mały ale zakładaliśmy od drugiego ciągnika taki 125Ah 850A (bez markowy, ma ze 2,5 roku) było lepiej, ale dalej nie tak jak powinno dopiero jak podłączy się któryś( zależy który jest wolny) bezpośredni do rozrusznika to kręci jak powinien.
#34 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 14 marzec 2012 - 14:31
problem z paleniem renault 8514 Warto byłoby sprawdzić, przeczyścić połączenia przewodu na masę, mocowanie klem. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń wymienić.
#35 Share Lukas2909
Lukas2909
  • 111 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 14:57
problem z paleniem renault 8514 Klemy zostały wymienione na nowe, ale sprawdzenie dalszych odcinków przewodu do dobry pomysł (w weekend się zobaczy), jak będę miał więcej czasu to może poproszę jakiegoś elektryka, aby zbadał czy nie ma jakiś spadków w wiązce.
#36 Share grzechu5465
grzechu5465
  • 29 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 19:24
problem z paleniem renault 8514 a rozrusznik czysciłes?
bo jak ja u siebie wyczysciłem to kreci o wiele lepiej
filt wyjmowalem i na wyjętym to samo w poniedzialek jestem umówiony z pompą i wtryskami
Edytowany przez grzechu5465, 14 marzec 2012 - 20:03.
#37 Share Lukas2909
Lukas2909
  • 111 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 21:04
problem z paleniem renault 8514 Rozrusznik to był nasz pierwszy trop zawieźliśmy do gościa, który się tym zajmuje: pomierzył, rozebrał, złożył i powiedział, że jest ok. Ale dzięki za chęci!
#38 Share grzechu5465
grzechu5465
  • 29 postów
Napisany 18 marzec 2012 - 22:20
problem z paleniem renault 8514 wie ktos od czego jest ta wajcha obok wajchy podnosnika
#39 Share izydor6280
izydor6280
  • 3613 postów
Napisany 19 marzec 2012 - 16:14
problem z paleniem renault 8514 moze regulacja wysokosci?
Polska B
#40 Share lukaszw
lukaszw
  • 54 postów
Napisany 19 marzec 2012 - 21:02
problem z paleniem renault 8514 obok to masz dwie od hydrauliki a za tą od podnośnika w tył to jest od regulacji wyskości czy coś w tym stylu ja tego nie używam
