problem z paleniem renault 8514
43 odpowiedzi na ten temat
#1 Share grzechu5465
grzechu5465
  • 29 postów
Napisany 11 marzec 2012 - 11:30
problem z paleniem renault 8514 problem jest taki ze na zimnym przy plusowej temperaturze trzeba dlugo krecic zawory byly ustawione wtryski sa dobre i trzeba gdzies ze 3 razy dluzej krecic zeby zapalil leci bialawy dymek prosze o pomoc potem jak sie rozgrzeje jest dobrze tyle ze kopci ale oleju nie bierze
problem z paleniem renault 8514 Dzisiaj, 20:08
#2 Share tomek77
tomek77
  • 45 postów
Napisany 11 marzec 2012 - 11:49
problem z paleniem renault 8514 wygląda na to że pompa wtryskowa nie daje odpowiedniego cisnienia ale ja bym sprawdził jeszcze raz wtryski i ustawił na ciut niższe cisnienie
#3 Share grzechu5465
grzechu5465
  • 29 postów
Napisany 11 marzec 2012 - 13:51
problem z paleniem renault 8514 a jak te wtryski sie tam ustawia?
bo slyszalem ze podkladkami sie reguluje czy inaczej
i tak jakby za duzo paliła tyle ze niewiem ile dokladnie bo jeszcze w polu nie była
Edytowany przez grzechu5465, 11 marzec 2012 - 14:02.
#4 Share lukaszw
lukaszw
  • 54 postów
Napisany 11 marzec 2012 - 14:41
problem z paleniem renault 8514 A jak ustawiłeś zawory????? Wtryski robiłeś czyli co nowe są??? Czy stare dałeś gdzieś do zakładu żeby sprawdzili, i pompę też radziłbym zrobić skoro jest taki problem. Mi w zakładzie wtryski ustawili na 180 nie wiem czy przypadkiem nie za mało bo troszkę sobie kopci na niebiesko, chociaż z drugiej strony paliwo miałem do du** i mogłem je juz załatwić.
#5 Share Grzesiek10314
Grzesiek10314
  • 146 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze(ogólnie mechanizacja rolnictwa), produkcja roślinna
Napisany 11 marzec 2012 - 14:56
problem z paleniem renault 8514 a ja bym sprawdził zapłon, może być źle ustawiony i będzie problem z odpaleniem i palić też będzie więcej
#6 Share tomek77
tomek77
  • 45 postów
Napisany 11 marzec 2012 - 18:26
problem z paleniem renault 8514 masz kolego rację ale zapłon sam sie nieprzestawił a autor postu nic nie mówi czy tosie zrobiło nagle czy taki kupił
#7 Share grzechu5465
grzechu5465
  • 29 postów
Napisany 11 marzec 2012 - 19:47
problem z paleniem renault 8514 zapłon nie byl ruszany przedtem swieca płomieniowa niemiała zasilania zrobiłem to i palił juz owiele lepiej teraz ma i akumulator mocniejszy jeszcze rozrusznik sprawdze moze trzeba oczyscic jesli to nie pomoze trzeba będzie do pompy zajrzec i teraz pali tak jak bez swiecy przedtem na wodzie jezdził a teraz jest zalany płynem niewiem czy to ma cos do tego a i ten bialy dym to tylko przy paleniu a potem na wolnych obrotach taki niebieski i to dosyc sporo
Edytowany przez grzechu5465, 11 marzec 2012 - 19:55.
#8 Share dawid464
dawid464
  • 182 postów
Napisany 11 marzec 2012 - 19:57
problem z paleniem renault 8514 może uszczelka pod głowicą jak jest różnica pomiędzy wodą a płynem
#9 Share tomek77
tomek77
  • 45 postów
Napisany 11 marzec 2012 - 20:07
problem z paleniem renault 8514 a nie ubywa ci płynu ?
#10 Share grzechu5465
grzechu5465
  • 29 postów
Napisany 11 marzec 2012 - 20:24
problem z paleniem renault 8514 troche ale chlodnica jest troche mokra i przewody musialem wymienic ale przed zmianą z wody na plyn kopcił i oporny w paleniu był na obroty ładnie wchodzi
zobacze jak będzie po sprawdzeniu rozrusznika
tyle ze te kopcenie jest wkurzajace
a czy moze miec za duzą dawke paliwa?
#11 Share tomek77
tomek77
  • 45 postów
Napisany 11 marzec 2012 - 20:28
problem z paleniem renault 8514 to ja stawiam na pompe wtryskową bo miałem to w c360
#12 Share grzechu5465
grzechu5465
  • 29 postów
Napisany 11 marzec 2012 - 20:32
problem z paleniem renault 8514 mozliwe bo na farbie niema sladu zeby była odkrecana moze nawet oryginał siedziec a we francji to na opałówce jezdzą to moze to zaszkodziło
#13 Share tomek77
tomek77
  • 45 postów
Napisany 11 marzec 2012 - 20:42
problem z paleniem renault 8514 no ja też kupiłem renie we francji i był pełny zbiornik paliwa bardzo mnie to ucieszyło ale przelałem to do 60tki bo tak jak piszesz podobne do opału
#14 Share grzechu5465
grzechu5465
  • 29 postów
Napisany 11 marzec 2012 - 20:46
problem z paleniem renault 8514 to jest pierwsza renia w wiosce wiec niewiadomo co i jak
a pompa podobna jak w perkinsie music byc dobre paliwo a takie same do samochodu do mazdy sie leje i jezdzi elegancko
Edytowany przez grzechu5465, 11 marzec 2012 - 20:56.
#15 Share grzechu5465
grzechu5465
  • 29 postów
Napisany 11 marzec 2012 - 23:16
problem z paleniem renault 8514 u mnie zbiornik jest na 70litrow ponad i powinien na caly dzien starczyc roboty
#16 Share Bogdan675
Bogdan675
  • 144 postów
Napisany 12 marzec 2012 - 08:37
problem z paleniem renault 8514 francuska ropa dla rolników jest barwiona to nie jest opał
#17 Share grzechu5465
grzechu5465
  • 29 postów
Napisany 12 marzec 2012 - 11:07
problem z paleniem renault 8514 jak odpalilem dzisiaj i jak dotknąc wtryskow to jeden bardziej pyka a reszty prawie nieczuc moze ktorys ma cisnienie za duze ustawione i pompa nie przebija
Edytowany przez grzechu5465, 12 marzec 2012 - 11:07.
#18 Share grzechu5465
grzechu5465
  • 29 postów
Napisany 12 marzec 2012 - 20:05
problem z paleniem renault 8514 w srode jade i powiem zeby ustawili tak aby nie lały te wtryski i sie zobaczy a jak nie pomoże to z pompą bendzie trzeba jechac
#19 Share tomek77
tomek77
  • 45 postów
Napisany 12 marzec 2012 - 20:34
problem z paleniem renault 8514 wez odrazu i pompe do sprawdzenia
ktos kto ustawiał ci wtryski to ustawił na jednakowe cisnienie tylko pompa na jeden lepiej daje
#20 Share Grzesiek10314
Grzesiek10314
  • 146 postów
Napisany 12 marzec 2012 - 21:01
problem z paleniem renault 8514 tak kolego @tomek77 najlepiej niech sprawdzą wtryski i pompe razem, jeśli zapłon nie ruszany to myślę że kiedyś ktoś pchał palce do pompy i ustawił złą dawkę paliwa, zły stosunek powietrza do oleju napędowego i temu kopci. a mam jeszcze jedno pytanie jak odpalasz ciągnik to ciężko kręci czy po prostu lekko kręci a nie może załapać?
