Agrotron 106
89 odpowiedzi na ten temat
#61 Share Slawuss
Slawuss
  • 155 postów
Napisany 02 lipiec 2012 - 16:19
Agrotron 106 wystarczy że zapłon jest włączony. czujnik wykręcę jak znowu ciągnikiem się wyjedzie Choć z 2 strony jeśli podnosi to wolałbym nic nie zaczepiać. Jak działają te czujniki położenia na dole bo te sworznie są dobrze nasmarowane i może temu się jakieś zwarcie robi.
League of Legends
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Lamborghini R3 EVO 100
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Lamborghini
  • 85000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Agrotron 106 Dzisiaj, 01:03
#62 Share Arek
Arek
  • 3585 postów
Napisany 02 lipiec 2012 - 20:38
Agrotron 106 Na dole to nie czujniki położenia tylko naprężenia, służą do regulacji siłowej. Żeby je wyjąć trzeba odkręcić półksiężyc przykręcany 2 czy 3 śrubami M10. Ale raczej nic tam nie dojrzysz.
#63 Share agrotron106
agrotron106
  • 4 postów
Napisany 02 lipiec 2012 - 21:57
Agrotron 106 witam ponownie...
ktoś ma jakąś wiedze na temat problemów z szybkością rozpędzania sie wałka przekaźnika?
pozdrawiam
#64 Share Arek
Arek
  • 3585 postów
Napisany 02 lipiec 2012 - 22:05
Agrotron 106 Tam chyba przy elektrozaworze wom jest mały akumulator hydrauliczny, można by go sprawdzić.
#65 Share agrotron106
agrotron106
  • 4 postów
Napisany 02 lipiec 2012 - 22:20
Agrotron 106 nio tez go podejrzewalem..tzn widzialem na schemacie że coś takiego jest i myślałem że może sie w nim zacinać tłoczek albo pękła sprzężyna ale nie wiem gdzie to dokładnie jest ..
Dodany obrazek
powyżej i poniżej fota z agrotrona 90-100-...
Dodany obrazek
Uploaded with ImageShack.us
a tu poniżej dokładniejsza fota z agrofarma 85-100 - ale nie wiem czy to jest tak samo w agrotronie 106:/
Dodany obrazek
byłbym wdzięczny za bliższe informacje lub zaznaczenie jak sie za to zabrać..
pozdrawiam
Edytowany przez agrotron106, 02 lipiec 2012 - 22:26.
#66 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 03 lipiec 2012 - 22:08
Agrotron 106 Skoro startuje od razu pełną mocą to wydaje mi się, że winne może być sprzęgło WOM, ale mogę się mylić. Jak jesteś odważny to możesz to rozebrać i popatrzeć, pokombinować z tym.
#67 Share agrotron106
agrotron106
  • 4 postów
Napisany 05 lipiec 2012 - 22:58
Agrotron 106 Był już u mnie majster - rozebrał wszystko i stwierdził że mechanicznie jest wszystko ok:/
#68 Share Slawuss
Slawuss
  • 155 postów
Napisany 09 lipiec 2012 - 17:47
Agrotron 106 Jeszcze raz mam pytanie odnośnie tego włącznika od dmuchawy. Pisaliście aby zdjąć pokrętła i pod spodem będą wkręty. Wkręty są ale pod tą oprawką (to na czym są znaczki od biegów dmuchawy itp) a ona jest od spodu przykręcona i jak się jej nie zdejmie to się nie wyjmie włączników.
EDIT: Dziś udało mi się usunąć jedną z usterek w ciągniku. W grammerze pneumatycznym był przerwany jeden wężyk plastikowy przez co uciekało powietrze z poduszki. Wężyki złączyłem częścią która jest na tym http://imageshack.us...0710175437.jpg/ zdjęciu. Kupiłem ją w sklepie z częściami do samochodów ciężarowych. Piszę to bo może ktoś ma ten sam problem.
Co do wyjęcia dmuchawy. NIe wiem kto to napisał(w tym temacie), od kogo usłyszał czy sam je wyjmował poprzez rozbieranie kabiny czy jej podnoszenie. Wystarczy wyjąć fotel zdjąć tą gumę co leży na podłodze. Pod nią jest klapa którą trzeba odkręcić i dostaniemy się do dmuchawy, i 2 chłodnic.
Edytowany przez Slawuss, 10 lipiec 2012 - 17:07.
League of Legends
#69 Share Slawuss
Slawuss
  • 155 postów
Napisany 12 lipiec 2012 - 15:10
Agrotron 106 Odświeżam.
Mam znowu kilka pytań ale teraz chodzi o silnik
1. którędy wlewa się olej do silnika (tym korkiem u góry? i spuszcza się go
2. gdzie znajduje się filtr paliwa po prawej stronie są 2 "mały" i "duży" na większym jest napisane motor coś tam więc podejrzewam, że to f. oleju
3. gdzie jest pompa wtryskowa???
4. jaki płyn wlewać do chłodnicy
Napisałem post pod postem bo przy edycji nie odświeża czasu na stronie głównej.
League of Legends
#70 Share Arek
Arek
  • 3585 postów
Napisany 12 lipiec 2012 - 21:40
Agrotron 106
Pod tą pokrywą można tylko zajrzeć do nagrzewnicy i parownika, Wentylatory niestety tak łatwo nie wyjdą. Jak się przyjrzysz to zobaczysz jak są mocowane.
Co do kolejnych pytań
1. Można tym korkiem z miarką oleju.
2. Duży to filtr oleju silnikowego, mały filtr paliwa.
3. Nie ma standardowej pompy paliwa. Jest 6 oddzielnych jednosekcyjnych pomp w bloku tam gdzie wchodzą przewody od wtryskiwaczy.
4. Spuść stary a nowy wlej wedle uznania...
#71 Share Slawuss
Slawuss
  • 155 postów
Napisany 13 lipiec 2012 - 05:59
Agrotron 106 Jeszcze zapomniałem spytać czy jest jakiś kranik do spuszczania płynu. A co do samego płynu myślałem że nie można lać byle czego. tak jak z olejami :D
League of Legends
#72 Share Slawuss
Slawuss
  • 155 postów
Napisany 23 lipiec 2012 - 06:10
Agrotron 106 Odświeżam. Mam kolejną awarię. Przerdzewiała rurka od amortyzacji przedniej osi (ta która idzie do siłownika z prawej strony pod wałem kardanowym) wykręciliśmy je z ojcem i oddamy do spawania tylko nie wiem czy się coś nie zapowietrzy bo zeszło sporo oleju.
League of Legends
#73 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 23 lipiec 2012 - 20:22
Agrotron 106 Skoro jest na olej to się samo odpowietrzy, możesz trochę go dolać.
#74 Share Slawuss
Slawuss
  • 155 postów
Napisany 24 lipiec 2012 - 06:34
Agrotron 106 Tak dla pewności pytałem. Nie wiem tylko jaki olej lać do skrzyni bo zapomniałem spytać w serwisie deutz
League of Legends
#75 Share zbozowy
zbozowy
  • 348 postów
Napisany 25 lipiec 2012 - 23:22
Agrotron 106 Slawuss znalazles kranik do spuszczania plynu? bo ja nie moge:/
Naprawy maszyn budowlanych VOLVO u klienta (mechanika, elektryka, dpf, ad-blue).
Obsługa klimatyzacji w każdym sprzęcie u klienta.
#76 Share Slawuss
Slawuss
  • 155 postów
Napisany 31 lipiec 2012 - 19:12
Agrotron 106 Nie znalazłem. Mam pytanie jaki olej lać do skrzyni mechanik gdy był u mnie przejazdem mówił coś, że ciągnik jest zalany niby oryginałem "uto" ale nic poza tym nie wiem.
League of Legends
#77 Share zbozowy
zbozowy
  • 348 postów
Napisany 01 sierpień 2012 - 08:00
Agrotron 106 Może ktoś wie jak spuścić płyn najlepiej żeby cały zleciał?
#78 Share piotrad12
piotrad12
  • 10 postów
Napisany 02 sierpień 2012 - 19:34
Agrotron 106 Wiecie co może być przyczyną tego że ciągnik schodzi z obrotów przy największych prędkościach gdy się jedzie pod górę? nawet jak się jedzie samym ciagnikiem to czuje górki
#79 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 01 wrzesień 2012 - 19:59
Agrotron 106 Może panowie to ponaprawialiście, ale napiszę ;)
@agrotron106 sprawdź czujnik prędkości WOM, jest on obok wałka WOM.
@piotrad12 wymień filtr paliwa, posprawdzaj i ewentualnie przeczyść układ paliwowy, może gdzieś paprocha masz.
#80 Share Latekkot
Latekkot
  • 3 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 22 wrzesień 2012 - 21:04
Agrotron 106 Mam problem , pali się bezpiecznik F35 w ciągniku Deutz-Fahr6.05s . Co mam zrobić ?
Dodaj odpowiedź
