Problem pilmet 400l
6 odpowiedzi na ten temat
#1 Share cuba
cuba
  • 18 postów
Napisany 05 marzec 2012 - 19:30
Problem pilmet 400l Witam,
Posiadam opryskiwacz zawieszany pilmet 400l(stary model) , w którym aluminiowy zamek beli nie chce się zatrzaskiwać i belka w czasie oprysku lata sobie bezwładnie.
Osoby wiedzące jak naprawić ten zamek lub już kiedyś naprawiające ten zamek proszę o informację, ponieważ nie wiem jak się zabrać za jego naprawę?
W załączniku pokazałem o jaki opryskiwacz mi chodzipilmet.jpg .
Qba
Edytowany przez cuba, 05 marzec 2012 - 19:36.
Problem pilmet 400l Dzisiaj, 20:40
#2 Share wlado
wlado
  • 11 postów
Napisany 13 maj 2012 - 21:10
Problem pilmet 400l Witam. Czy juz poradziłeś sobie z tymi zatrzaskami. Mogę Tobie doradzic jak sobie z tym poradzić - na razie przynajmniej demontaz . Mnie sie to udało ale doszedłem do tego sam, na żadnym forum nikt nie udzielił mi porady. Obecnie remontuje swoja maszyne , praktycznie mam juz potrzebne części do remontu i modernizacji. Pompa jest już wremontowana, aktualnie modernizuję lance - lanca lewa zdemontowana z opryskiwacza i ten zatrask aluminiowy rozebrany na czynniki pierwsze . Ja kupiłem ten opryskiwacz Termit 417 jako do remontu za grosze i go remontuje. Jak cos to pisz doradzę na ile będe potrafił. W tym zatrzasku aluminiowym są zastosowane dwa plastikowe elementy które pękaja i nalezy je wymienić.
#3 Share email9
email9
  • 95 postów
Napisany 25 maj 2012 - 20:41
Wlado mógłbyś podpowiedzieć jak rozebrać te lance... bo tez podczas jazdy nie blokuje mi się. Przyglądałem się już jak można by to rozebrać ale jak na razie mi się nie udało... Jakbyś mógł to proszę o poradę :)
Edytowany przez email9, 25 maj 2012 - 20:42.
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
Tylko na agroFakt.pl:
Podkarpackie eliminacje zobacz »
#4 Share wlado
wlado
  • 11 postów
Napisany 27 maj 2012 - 20:43
Problem pilmet 400l Cześć.
opiszę słownie jak ja rozebrałem, robiłem fotki ale nie wiem jak je załączyć - jednak wiek ma znaczenie . Jak przyjżysz sie tej obudowie aluminiowej to zobaczysz dwa otwory po przeciwnych stronach. Odepnij lance, obracaj jak do rozłożenia ale tylko pod katem 90 stopni w stosunku do opryskiwacza, wówczas spójrz na tę aluminiowa obudowę i powinieneś zobaczyć na wprost otworów wewnątrz obudowy plastikowy element a w nim wbity prostopadle kołek . Kołek jest średnicy 8 mm i poprzez jeden otwór pobijakiem średnicy 6 mm nalezy wybić ten kołek tak by wyszedł poprzez otwór w przeciwległej stronie obudowy. Jedna lanca po obróceniu o ten kąt 90 stopni nie podniosła sie na tyle by ukazać kołek, wówczas nalezy unieść lance do góry na tyle by zrobic dojście do tego kołka. Jak się później okazało to dolna zapadka była całkowicie połamana i nie podnosiła sie do góry. Dodam, że jak rozkładamy lance czyli je obracamy na tej aluminiowej obudowie to właśnie lekko ona sie unosi do góry a nastepnie opada i powinna sie zablokować . Tu podaję linki pokazujące te elementy które nalezy wymienic
http://agromasklep.p...?id_product=135
http://agromasklep.p...6-136-large.jpg
W tych linkach błędnie są podpisane te zapadki nazwana górną jest to dolna a nazwana w opisie dolną to jest górna. Aby dalej rozmontować całośc to należy wykręcic te dwie śruby u góry obudowy i od dołu wybić tę plastikową zaślepkę czyli zapadke górną i całość da sie już dalej rozebrać czyli zapadka dolna, podkładka i sprężyna.
Przyjemnej pracy. Dodam, że od wtorku nie będe dostepny gdyż jadę na wies a tam nie mam internetu. Jeśli ktos będzie kupował zapadki to zapadki górne są bez nawierconych otworów, natomiast zapadki dolne są z otworami na kołek ale trafić tez można na zapadki dolne bez otworów i tych nalezy unikac .
#5 Share email9
email9
  • 95 postów
Napisany 27 maj 2012 - 21:59
Problem pilmet 400l Wielkie dzięki za wyjaśnienie:) teraz na pewno sobie poradzę:)
#6 Share wlado
wlado
  • 11 postów
Napisany 28 maj 2012 - 08:06
Problem pilmet 400l dodaje fotki
Załączone miniaturki
#7 Share wlado
wlado
  • 11 postów
Napisany 18 czerwiec 2012 - 08:06
Problem pilmet 400l Cześć. Jak tam u Was z naprawą lanc.Ja zatrzaski w lancach w moim termicie naprawiłem, teraz elegancko sie blokują . Trochę żałuję że nie popytałem w agromie o nowe spręzyny i ichnie wymieniłem.Na jedna stronę dołożyłem podkładkę z blachy grubości 4 mm i jest wyraźniej lepiej niż na stronie bez dodakowej podkładki. Ale w sumie dochodze do wniosku, że przy następnej naprawie tych zatrzasków to przerobię na system obecnie stosowany w nowych opryskiwaczach. Właśnie kończe modernizację opryskiwacza i będzie próba poddania go badaniom na atestację. Próba generalna juz przeprowadzona i dwie poprawki do zrobienia - niestety oprawy krańcowe rozpylaczy muszę wymienic na nowe. Odbił sie czkawka zakup internetowy, mimo podobnej konstrukcji jednak kołpaki sa inne niż pozostałych i rozpylacze szczelinowe sa ustawione w przeciwna stronę.
Dodaj odpowiedź
Tylko na agroFakt.pl: Kolejne eliminacje za nami zobacz »
