brak mocy
40 odpowiedzi na ten temat
#21 Share kevin25
kevin25
  • 246 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo Mechanika Pojazdów Modelowanie Przestrzenne i Powierzchniowe,
Napisany 05 marzec 2012 - 07:28
brak mocy A zapominałem jeszcze powiedzieć że JD wali okropnie z odmy silnika czasami to nawet wali dymem białym jak by ognisko ktoś pod nim palił
JD 1640
Ursus C-360
Ursus C-330M
Siła !!!
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
John Deere 6810 Premium 4x4 wersja Niemiecka stan Perfekcyjny I właściciel
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki John Deere
  • 125000.00 PLN
  • 14 lis 2017
John Deere 6320 SE 4x4 wersja Niemiecka I Właściciel Oryginał stan
  • 115000.00 PLN
  • 14 lis 2017
John Deere 6320 Premium (Max wysposażenie, POWER QUAD)
  • 129000.00 PLN
  • 23 wrz 2017
brak mocy Dzisiaj, 07:42
#22 Share czadowywicek
czadowywicek
  • Validating
  • 235 postów
Napisany 05 marzec 2012 - 08:11
brak mocy Poszła uszczelka pod głowicą pewnie ,pisałeś że wywala płyn chłodniczy, takie są objawy
Edytowany przez czadowywicek, 05 marzec 2012 - 08:33.
#23 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 05 marzec 2012 - 22:07
brak mocy
Płyn idzie do gorącego oleju i parując daje biały dym z odmy.
Uszczelka i tuleja, są głównymi podejrzanymi.
#24 Share kevin25
kevin25
  • 246 postów
Napisany 18 marzec 2012 - 11:24
brak mocy Siemanko odświeżam temat chciałem się zapytać jakie ciśnienie powinien mieć JD 1640 (sprężanie na tłoku), bo we wtorek go rozbieram i chce go sprawdzić czy może pierścień nie padł jakiś, czy nie pękł. I jakie ciśnienie wtryskiwacze powinny mieć przy rozpylaniu paliwa.
JD 1640
Ursus C-360
Ursus C-330M
Siła !!!
#25 Share czadowywicek
czadowywicek
  • Validating
  • 235 postów
Napisany 19 marzec 2012 - 20:23
brak mocy Ciśnienie otwarcia nowego 217-225 bar ,różnica pomiędzy wtryskami do 7 bar
#26 Share kevin25
kevin25
  • 246 postów
Napisany 13 kwiecień 2012 - 17:05
brak mocy Siemanko odświeżam temat gdyż dziś złożyłem JD i niestety nadal jest "drętwy" okropnie wkręca się na obroty.
Naprawione zostały :
- głowica : czyszczenie plantowanie i docieranie gniazd,
- pompa paliwowa: czyszczenie, sprawdzanie łożysk, wymieniony uszczelniacz, sprawdzone sekcje,
- wymieniony jedne wtrysk bo lał, reszta jak najbardziej sprawne są.
I nadal jest to samo czyli brak mocy brak wkręcania się w obroty brak jakiego kolwiek dymka, i nie wiem co mam teraz mu szukać,
Na dodatek mam wyciek oleju po założeniu nowej uszczelki ( pokazówka zamieszczona w filmiku niżej)
Układ paliwowy drożny sprawdzałem go kilka razy nie wiem czego szukać
Ciśnienie na tłoka sprawdzane miał na każdym tłoku ponad 2 ale więcej nie miałem manometr nie wiem czego szukać poradźcie coś
a tu film
JD 1640
Ursus C-360
Ursus C-330M
Siła !!!
#27 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 13 kwiecień 2012 - 23:08
brak mocy Skoro silnik sprawny (dobra kompresja) to brakiem mocy i powolnym wkręcaniem na obroty obwiniał bym układ paliwowy.
Nie daje odpowiedniej ilości paliwa, a bez tego nie ma mocy.
Brak dymu tym bardziej pokazuje że nie dostaje odpowiedniej ilości paliwa. Przy mocnym wciśnięciu gazu powinien troszkę przydymić i wejść na obroty.
Przepatrz jeszcze raz układ paliwowy: pompka zasilająca, przewody, filtry a na końcu pompa wtryskowa czy daje odpowiednia dawkę paliwa.
Pisałeś że filtry były bardzo brudne więc coś przez nie mogło się już przedostać, może jest dodatkowy filierek przed pompa zasilającą, albo jeszcze gdzieś.
#28 Share kevin25
kevin25
  • 246 postów
Napisany 14 kwiecień 2012 - 12:44
brak mocy Układ paliwowy cały sprawdzany wszystko gra drożny + nowy filtr wszystkie przewody przedmuchane, i silnik wcale nie chce się wkręcać w obroty
Następny filmik poglądowy kolejny niedługo już z tłumikiem
JD 1640
Ursus C-360
Ursus C-330M
Siła !!!
#29 Share czadowywicek
czadowywicek
  • Validating
  • 235 postów
Napisany 14 kwiecień 2012 - 13:49
brak mocy Czym miałeś zalany zimą układ chłodzenia?
#30 Share kevin25
kevin25
  • 246 postów
Napisany 14 kwiecień 2012 - 19:42
brak mocy cały sezon na borygu jest
JD 1640
Ursus C-360
Ursus C-330M
Siła !!!
#31 Share glwoj
glwoj
  • 182 postów
Napisany 14 kwiecień 2012 - 20:02
brak mocy A kąt wtrysku był ustawiany, może spróbuj lekko przyspieszyć/opóźnić.
#32 Share kevin25
kevin25
  • 246 postów
Napisany 14 kwiecień 2012 - 23:48
brak mocy jak przyspieszymy obrotów można dodać ale okropnie szarpie całym traktorem jak opóźnimy zapłon to 1200 więcej obrotów nie wykręcę więc już sam nie wiem co nim robić
JD 1640
Ursus C-360
Ursus C-330M
Siła !!!
#33 Share glwoj
glwoj
  • 182 postów
Napisany 15 kwiecień 2012 - 05:37
brak mocy Poczytaj "przygody" kolegi NitroX, może tam coś znajdziesz:
http://www.agrofoto....-cos-strzelilo/
http://www.agrofoto....n-deere-2040-s/
#34 Share kevin25
kevin25
  • 246 postów
Napisany 15 kwiecień 2012 - 07:08
brak mocy @glwoj czytałem już te jego przygody kilka razy no u mnie jest inaczej bo traktor nie dymi i nie wkręca się na obroty w poniedziałek jak będzie czas muszę mu jeszcze raz lepszym manometrem sprawdzić ciśnienie na tłokach
JD 1640
Ursus C-360
Ursus C-330M
Siła !!!
#35 Share czadowywicek
czadowywicek
  • Validating
  • 235 postów
Napisany 15 kwiecień 2012 - 10:43
brak mocy Piszesz że stało się to po zimie czyżby woda w paliwie zrobiła "dywersje"? coś rozmarzło
#36 Share kevin25
kevin25
  • 246 postów
Napisany 15 kwiecień 2012 - 11:35
brak mocy w pompce zmarzła mi nafta z 3 razy po tym kupiłem beczuszkę paliwka z rosji i te już nie zamarzało cały układ był sprawdzany przez specjalistów, wszystko przedmuchane, silnik ma paliwka ile tylko chce bo nadmiarem reszty sporo leci do baku wiec na 1000% to nie paliwko
JD 1640
Ursus C-360
Ursus C-330M
Siła !!!
#37 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 15 kwiecień 2012 - 13:15
brak mocy Silnik bez paliwa na pewno nie będzie prawidłowo działał, bo to w końcu ono go napędza.
Coś jest nie tak z pompą wtryskową, z dawka paliwa albo regulatorem obrotów.
Jak byś miał zużyty silnik to co najwyżej dymił by jak lokomotywa, ale by się wkręcał na obroty.
Bark przydymienia przy gazowaniu to brak paliwa, to samo pod obciążeniem.
#38 Share kevin25
kevin25
  • 246 postów
Napisany 16 kwiecień 2012 - 12:30
brak mocy Chciałem podziękować wszystkim którzy nawet w najmniejszym stopniu przyczynili się do pomocy mi w rozwikłaniu tej ciekawej tajemnicy która był brak mocy w Jasku, otóż dziś o godzinie 9.58 wyjaśnił się wszystko i Jasiek odzyskał swoją moc która dali mu konstruktorzy. Dzięki wszystkim stokrotne za pomoc bez was mogł bym nie dać rady. :D:D:D:D AF rules :D:D Temat do zamknięcia
JD 1640
Ursus C-360
Ursus C-330M
Siła !!!
#39 Share glwoj
glwoj
  • 182 postów
Napisany 17 kwiecień 2012 - 13:54
brak mocy Eeeee no to git. Napisz co mu dolegało?
#40 Share czadowywicek
czadowywicek
  • Validating
  • 235 postów
Napisany 20 kwiecień 2012 - 07:50
brak mocy Niestety, są forumowicze którzy szukają pomocy innych, ale gdy uporają się już z usterkami to sami niechętnie dzielą się wiedzą .
