StasiuXyz    0
Nie sugeruję, że już chcę go kupić, chce wiedzieć czy w ogóle jest w sprzedaży. A to czy przepłacę czy nie to myślę, że moja sprawa : )
stajniaomega    11
są te czujniki do kupienia, ale kabel z czujnikiem to jedna całość, nie wymienisz samego kabla, chyba ze utniesz kabel 10 cm od czujnika i polutujesz.
StasiuXyz    0
O to mi chodzi, z czujnikiem. No nic jeszcze przed sezonem pokombinuję troszeczkę, a jeśli nic nie poradzę to kupię nowy i tyle. Dzięki za porady koledzy. Problem na forum rozwiązany.
witam niedawno kupiłem owijarkę metal fach tą małą samowyładowczą i nie dostałem do niej instrukcji i teraz nie wiem jak przewlez folie przez te rolki pomoże ktoś
Edytowano przez piotrslonski1
kupie ładowacz czołowy do fendt 308 LSA 1989r
zetor1111    2
Witam panowie owinąłem juz jakies 500 bel owijarką metal fach z bocznym zaladunkiem no i mam kilka mankamentów juz nie mówie o męczani na początku uruchomieniu z nozem do obcinania folii... otóż problem jest taki że owijarka podczas wywrotu nie kazdą ale czesto drze folie na beli od spodu taka okrągla dziura i drugi porblem to taki że podczas wrzucania beli nie wpdada ona idealnie na srodek stolu tylko na przednie kólko wiec podniosłem trochea zaczep do góry pomogło ale znów podniosły sie też dzioby od tego ustrojstwa do ładowania bel no i jest problem z podjechaniem do beli... ma ktos moze pomysly jak to rozwiazac ? ;)
agromatik    1029
Jeżeli masz stawiacz, to powinien być przesunięty w stronę koła przestawnego, tak by beka przewracała się na przeciwna stronę. Przy innym ustawieniu nie zawsze, ale będzie rwać folię bo zahacza o ramę. Na mocowanie stawiacza do ramy daj fartuch gumowy, czasami także tam bela potrafi zahaczyć. Zobacz czy odbojnice są gładkie i się bez oporu obracają. Co do nierównego układania się beli na stole, jeżeli spadnie nie równo, ja radzę sobie podnosząc stół (zaraz po jej wrzuceniu) siłownikiem wywrotu. Tak z wyczuciem do góry. Takim sposobem spokojnie można ją zsunąć z tej odbojnicy na środek stołu bez przestawiania czegokolwiek.
EDYTORIAL
zetor1111    2
stawiacz jest ok ustawiony jeszcze nasmaruje te kołka zeby sie swobodnie kreciły te plastikowe... ale te wrzucanie beli to ostro spiepszyli tam powinna byc regulacja od tego ile chcemy nabic bele na te widły od załadunku... Dzieki za podpowiedź ;)
agromatik    1029
Tylko jak wspominałem, z tym podrzucaniem beli to z wyczuciem. Jak za mocno podniesiesz w tej pozycji, to wspornik tego nieszczęścia zwanego nożem zawadzi o mocowanie stawiacza do ramy. Ja właśnie ten wspornik skróciłem, obcinając jego kawałek, teraz cała konstrukcja :wacko: mija śrubę cybanta.
Edytowano przez agromatik
EDYTORIAL
janczar810    302
witam.
ja wczoraj owijałem własnie metal-fachem (pierwsze uruchomienie) i na folii 750mm czas owiniecia góra 90sec na 500mm mysle ze dałby rade w 2min. a owijarka chodzi przy 330M z wzmocnioną pompą. Wszystko ładnie pieknie ale to naciaganie folli jest do bani na pełnej rolce foli sprezyna za mocna naciaga rolke z folia i rwie wolie (750mm) po czasie i problem znika ale znowu przy koncu jest za mały naciag :( co poradzicie aby ustawic jakos łądnie ten naciag folii jak to zrobić.
zetor1111    2
ogólnie to ja sie bardzo przejechałem na tej owijarce do tej pory sprzet kupowałem uzywany zagraniczni no troche posiedziałem w garazu i wkoncu sobie powiedziałem ze kupie coś nowego no i nigdy wiecej... tyle robią tych owijarek a jeszcze sporo niedociągnieć jest troche przeróbek trzeba było zrobic i tak czy siak skończyło sie na siedzeniu w garażu a praca napewno nie ta sama co byla by an zagranicznym sprzecie typu kverneland ktorą tez użytkowałem w tym roku...
longer89    1
Witam, mam ten sam problem w swojej owijarce Metal Fachu (folia 500 mm) po założeniu nowej rolki, pomimo całkowitego rozluzowaniu napinacza zrywa folie lekka poprawa jest po ściągnięciu sprężyny. Dopiero po owinięciu 6-7 bel owijanie idzie prawidłowo
Edytowano przez longer89
emtecc    22
Posiadam owijarkę do bel http://www.metalfach.com.pl/pl/oferta/owijarki/z-552.html metal fach z-552 z podajnikiem na folię 500mm jak w linku.
Często zdarza się, że rolki folii mają różną długość tulei na która nawinięta jest folia. Przy tego typu podajniku nie ma możliwości dokładnego regulowania naciągu folii.
Jak radzicie sobie z tym problemem?
Macie jakieś pomysły jak zwiększyć zakres regulacji podajnika?
WySokiLS    4
Ja mam starszy typ foliarki gdzie była regulacja ... lecz już 2 sezony przerobiliśmy na podobna jak w twojej ... kupujemy tylko dany rozmiar folii ...
emtecc    22
problem może pojawić się gdy owijasz "u kogoś"
Ciekawe gdyby pod dolny ślizg podstawić łożysko oporowe sprzęgła od malucha:)
Edit
Dziś mierzyłem jak to wygląda dokładnie przy różnego typu tulejach od rolek folii.
Folia ensibal i balensil ma równej długości plastikowe tuleje. Pod dokręceniu sprężyny brakuje 5 mm aby część dociskająca wywierała nacisk na tuleje folii - czyli brak jakiejkolwiek regulacji docisku a tym samym kontroli naciągu folii.
Czasem zdarza mi się używać folię nawiniętą na papierową tuleję. W tym przypadku do wywierania docisku na tuleje folii brakuje 1,4mm.
Folie mają szerokość 500mm
Edytowano przez emtecc
Majjor    0
Jestem właśnie przed decyzją zakupu owijarki samozaładowczej metal-fachu z bocznym załadunkiem i chciał bym wiedzieć jak Ci @zetor1111 się pracowało przez ubiegły sezon,doszedłeś do wprawy? I co z tym rwaniem folii przy rozładunku? Może ktoś jeszcze podzieli się uwagami.Z góry dziękuję.
gregory81    157
Witam wszystkich. Mam pytanie jak Wam sprawują się te owijarki z bocznym załadunkiem. Czy warte są tej ceny na dzień dzisiejszy ok 19 tyś netto. Do tej pory używałem stacjonarnej tej firmy i złego słowa na nią nie powiem. Zakupiona w 2003 roku i praktycznie bez awarii jedynie co to na wiosnę wymieniłem jedno łożysko pod stołem. W roku owijam jakieś 500-600 bel.
Za odpowiedzi dziękuję.
krzychuuuuu    46
Rozwiazal ktos problem nakladania sie foli 750 50/50 w METAL-FACH Z-560 ,,BERTA''? jaka powinna byc zebatka? moze robic wieksze belki? U mnie po owinieciu widoczne sa "pasy" ale jeszcze nie zdarzyla sie zadna zepsuta bela. Owijam 16 razy.
    • Przez wojteksa00
      Odbieramy folie rolnicze
      -folia po sianokiszonkach
      -folia po pryzmach czarne oraz czarno białe
      -worki po nawozach
      -BIG bagi
      Odbieramy folie na terenie województwa łódzkiego
      Istnieje możliwości przywozu odpadów foliowych z terenu całej polski po pokryciu kosztów transportu
      Wystawiamy potwierdzenie odbioru foli
      Więcej informacji pod nr tel 721 589 643 Sagan Wojciech
    • Przez roman099
      Witam potrzebuje pomocy w szczególności od znawców tematu zaczełem remont owijarki metal fach z560 a dokładnie wymiane łożysk stołu i chodzi o to że tam są takie do tych dwóch łożysk tak zwane osłona obsady łożyska z plastiku. Stare wyjełem włożyłem dwie nowy łożyska wchodzą wszystkie a dwóch tych plastików nie idzie włożyć bo nie mieszczą się pod stołem jest teraz za mało miejsca można powiedzieć żę opiera się prawie na samych łożyskach. co zrobić jest na to jakiś sposób??
    • Przez GRWielkopolska
      Witam  co lepiej kupić czy owijarkę Tosię , Bella czy Metal Tech .Proszę o pomoc
    • Przez wojteksa00
      -worki po nawozach
      -BIG bagi
