Owijarki Metal-Fach
44 odpowiedzi na ten temat
#21 Share StasiuXyz
StasiuXyz
  • 10 postów
Napisany 01 marzec 2012 - 17:24
Owijarki Metal-Fach Ale odkręcałem je i nawet dotykały do siebie i nie było żadnej reakcji
Owijarki Metal-Fach Dzisiaj, 03:12
#22 Share kynek7
kynek7
  • 35 postów
Napisany 01 marzec 2012 - 17:28
Owijarki Metal-Fach Sprawdź przewód który łączy czujnik i sterownik, u mnie był ten sam problem i okazało się że przewód był zgnieciony w taki sposób że izolacja była cała ale w środku przewodu nie było ciągłości
#23 Share StasiuXyz
StasiuXyz
  • 10 postów
Napisany 01 marzec 2012 - 17:52
Owijarki Metal-Fach Heh, ale jak mam to sprawdzić?
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#24 Share stajniaomega
stajniaomega
  • 95 postów
Napisany 01 marzec 2012 - 18:11
Owijarki Metal-Fach A masz tam wtyczkę i gniazdo miedzy licznikiem a czujnikiem?? takie jak od anteny TV?? Jak tak to omiń to gniazdo i złącz ( polutuj ) kable na stałe. Miałem tak samo. Po wyeliminowaniu wtyczki problem znikł.
#25 Share StasiuXyz
StasiuXyz
  • 10 postów
Napisany 01 marzec 2012 - 20:07
Owijarki Metal-Fach Hmm, czujnik jest pod stołem owijarki, od niego idzie bezpośrednio kabel i na końcu jest ta wtyczka, to mam ją zlutować z tą od licznika? Czy całkiem wyrzucić z obu stron wtyczki? A nie wiecie czy można kupić cały czujnik z kablem?
#26 Share rewoluszyn
rewoluszyn
  • 81 postów
Napisany 01 marzec 2012 - 20:21
Owijarki Metal-Fach a gzie widzisz problem przy zmianie kabla na inny po co masz kupować orginał i przepłacać
#27 Share StasiuXyz
StasiuXyz
  • 10 postów
Napisany 01 marzec 2012 - 20:40
Owijarki Metal-Fach Nie sugeruję, że już chcę go kupić, chce wiedzieć czy w ogóle jest w sprzedaży. A to czy przepłacę czy nie to myślę, że moja sprawa : )
#28 Share hoodoowca
hoodoowca
  • 467 postów
Napisany 01 marzec 2012 - 20:56
Owijarki Metal-Fach mati98 działa świetnie 1 osoba do obsługi zamiast 3.
#29 Share stajniaomega
stajniaomega
  • 95 postów
Napisany 01 marzec 2012 - 21:40
Owijarki Metal-Fach są te czujniki do kupienia, ale kabel z czujnikiem to jedna całość, nie wymienisz samego kabla, chyba ze utniesz kabel 10 cm od czujnika i polutujesz.
#30 Share StasiuXyz
StasiuXyz
  • 10 postów
Napisany 01 marzec 2012 - 21:58
Owijarki Metal-Fach O to mi chodzi, z czujnikiem. No nic jeszcze przed sezonem pokombinuję troszeczkę, a jeśli nic nie poradzę to kupię nowy i tyle. Dzięki za porady koledzy. Problem na forum rozwiązany.
#31 Share piotrslonski1
piotrslonski1
  • 202 postów
Napisany 09 czerwiec 2012 - 18:19
Owijarki Metal-Fach witam niedawno kupiłem owijarkę metal fach tą małą samowyładowczą i nie dostałem do niej instrukcji i teraz nie wiem jak przewlez folie przez te rolki pomoże ktoś
Edytowany przez piotrslonski1, 09 czerwiec 2012 - 18:21.
kupie ładowacz czołowy do fendt 308 LSA 1989r
#32 Share agromatik
agromatik
  • 1360 postów
Napisany 09 czerwiec 2012 - 19:44
Owijarki Metal-Fach Instrukcja do pobrania http://www.metalfach...----------.html
"trzeba być zawsze tam, gdzie ciągną za sznury, a nie tam, gdzie słychać echo dzwonu"
#33 Share zetor1111
zetor1111
  • Validating
  • 314 postów
Napisany 09 czerwiec 2013 - 10:55
Owijarki Metal-Fach Witam panowie owinąłem juz jakies 500 bel owijarką metal fach z bocznym zaladunkiem no i mam kilka mankamentów juz nie mówie o męczani na początku uruchomieniu z nozem do obcinania folii... otóż problem jest taki że owijarka podczas wywrotu nie kazdą ale czesto drze folie na beli od spodu taka okrągla dziura i drugi porblem to taki że podczas wrzucania beli nie wpdada ona idealnie na srodek stolu tylko na przednie kólko wiec podniosłem trochea zaczep do góry pomogło ale znów podniosły sie też dzioby od tego ustrojstwa do ładowania bel no i jest problem z podjechaniem do beli... ma ktos moze pomysly jak to rozwiazac ? ;)
#34 Share agromatik
agromatik
  • 1360 postów
Napisany 09 czerwiec 2013 - 11:34
Owijarki Metal-Fach Jeżeli masz stawiacz, to powinien być przesunięty w stronę koła przestawnego, tak by beka przewracała się na przeciwna stronę. Przy innym ustawieniu nie zawsze, ale będzie rwać folię bo zahacza o ramę. Na mocowanie stawiacza do ramy daj fartuch gumowy, czasami także tam bela potrafi zahaczyć. Zobacz czy odbojnice są gładkie i się bez oporu obracają. Co do nierównego układania się beli na stole, jeżeli spadnie nie równo, ja radzę sobie podnosząc stół (zaraz po jej wrzuceniu) siłownikiem wywrotu. Tak z wyczuciem do góry. Takim sposobem spokojnie można ją zsunąć z tej odbojnicy na środek stołu bez przestawiania czegokolwiek.
#35 Share zetor1111
zetor1111
  • Validating
  • 314 postów
Napisany 09 czerwiec 2013 - 16:23
Owijarki Metal-Fach stawiacz jest ok ustawiony jeszcze nasmaruje te kołka zeby sie swobodnie kreciły te plastikowe... ale te wrzucanie beli to ostro spiepszyli tam powinna byc regulacja od tego ile chcemy nabic bele na te widły od załadunku... Dzieki za podpowiedź ;)
#36 Share agromatik
agromatik
  • 1360 postów
Napisany 15 czerwiec 2013 - 14:17
Owijarki Metal-Fach Tylko jak wspominałem, z tym podrzucaniem beli to z wyczuciem. Jak za mocno podniesiesz w tej pozycji, to wspornik tego nieszczęścia zwanego nożem zawadzi o mocowanie stawiacza do ramy. Ja właśnie ten wspornik skróciłem, obcinając jego kawałek, teraz cała konstrukcja :wacko: mija śrubę cybanta.
Edytowany przez agromatik, 15 czerwiec 2013 - 14:19.
#37 Share janczar810
janczar810
  • 1496 postów
Napisany 16 czerwiec 2013 - 11:33
Owijarki Metal-Fach witam.
ja wczoraj owijałem własnie metal-fachem (pierwsze uruchomienie) i na folii 750mm czas owiniecia góra 90sec na 500mm mysle ze dałby rade w 2min. a owijarka chodzi przy 330M z wzmocnioną pompą. Wszystko ładnie pieknie ale to naciaganie folli jest do bani na pełnej rolce foli sprezyna za mocna naciaga rolke z folia i rwie wolie (750mm) po czasie i problem znika ale znowu przy koncu jest za mały naciag :( co poradzicie aby ustawic jakos łądnie ten naciag folii jak to zrobić.
#38 Share zetor1111
zetor1111
  • Validating
  • 314 postów
Napisany 16 czerwiec 2013 - 17:01
Owijarki Metal-Fach ogólnie to ja sie bardzo przejechałem na tej owijarce do tej pory sprzet kupowałem uzywany zagraniczni no troche posiedziałem w garazu i wkoncu sobie powiedziałem ze kupie coś nowego no i nigdy wiecej... tyle robią tych owijarek a jeszcze sporo niedociągnieć jest troche przeróbek trzeba było zrobic i tak czy siak skończyło sie na siedzeniu w garażu a praca napewno nie ta sama co byla by an zagranicznym sprzecie typu kverneland ktorą tez użytkowałem w tym roku...
#39 Share longer89
longer89
  • 9 postów
Napisany 20 lipiec 2013 - 22:19
Owijarki Metal-Fach Witam, mam ten sam problem w swojej owijarce Metal Fachu (folia 500 mm) po założeniu nowej rolki, pomimo całkowitego rozluzowaniu napinacza zrywa folie lekka poprawa jest po ściągnięciu sprężyny. Dopiero po owinięciu 6-7 bel owijanie idzie prawidłowo
Edytowany przez longer89, 08 listopad 2013 - 21:45.
#40 Share emtecc
emtecc
  • 333 postów
Napisany 10 luty 2014 - 22:45
Posiadam owijarkę do bel http://www.metalfach...arki/z-552.html metal fach z-552 z podajnikiem na folię 500mm jak w linku.
Często zdarza się, że rolki folii mają różną długość tulei na która nawinięta jest folia. Przy tego typu podajniku nie ma możliwości dokładnego regulowania naciągu folii.
Jak radzicie sobie z tym problemem?
Macie jakieś pomysły jak zwiększyć zakres regulacji podajnika?
Podobne tematy owijarka do bel metal-fach z- owijarka samozaladowcza metal fach kilka problemow podajnik folii
Tylko na agroFakt.pl: Kubota wjeżdża na łąki! zobacz »
