problem z ładowaczem w belarus
32 odpowiedzi na ten temat
#1 Share darekbielak
darekbielak
  • 26 postów
Napisany 28 luty 2012 - 19:58
problem z ładowaczem w belarus Witam. nie chce mi podnieść więcej jak 700kg. zawór przy rozdzielaczu w ładowaczu dokręcony na max. Na wyjściach z ciągnika 180atm. pomocy. Czyżby rozdzielacz w ładowaczu?
problem z ładowaczem w belarus Dzisiaj, 21:25
#2 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 548 postów
Napisany 29 luty 2012 - 16:51
problem z ładowaczem w belarus A jakie ciśnienie jest na rozdzielaczu od tura?
#3 Share darekbielak
darekbielak
  • 26 postów
Napisany 05 marzec 2012 - 10:23
problem z ładowaczem w belarus Witam. Napiszę jak ma się sprawa. Podłączyłem mojego belarusa bezpośrednio pod wyjście z ciągnika aby sprawdzić tylko te tłoki od podnoszenia w górę(tłoki jednostronne). Podjechałem pod ciężar jakieś 1300kg i nic. Zawołałem sąsiada który ma na swoim ciągniku tura, podłączyłem go pod te tłoki od podnoszenia i to samo, nic. On sam podjechał swoim turem pod ten ciężar i bez najmniejszego problemu go podniósł. Moje tłoki mają wszystko wymienione. Średnica cylindra tłoka ma 75mm wewnątrz. POMOCY. już nie wiem gdzie ręce włożyć. Czy wymiana tłoków na większe rozwiąże problem?
#4 Share sacrable
sacrable
  • 339 postów
Napisany 05 marzec 2012 - 11:01
problem z ładowaczem w belarus Nie zapiekły ci się czasem tuleje na turze od braku smarowania?
#5 Share darekbielak
darekbielak
  • 26 postów
Napisany 05 marzec 2012 - 13:10
problem z ładowaczem w belarus No ale mniejszy ciężar podnosi. A tuleji nie smarowałem. Ma to aż takie znaczenie?
#6 Share sacrable
sacrable
  • 339 postów
Napisany 05 marzec 2012 - 23:18
problem z ładowaczem w belarus Znajomy tak miał, że mu się zapiekły-zatarły sworznie z tulejami i objawy były takie same.
#7 Share darekbielak
darekbielak
  • 26 postów
Napisany 06 marzec 2012 - 07:26
problem z ładowaczem w belarus sworznie przesmarowałem. Nie pomogło. Może wina leży w tym ,że podłączony jest na wyjściach w ciągniku a nie bezpośrednio do pompy? Teraz jak chcę robić ładowaczem muszę zablokować jedną dźwignię obok kierownicy.Już sam nie wiem.
#8 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 06 marzec 2012 - 09:12
problem z ładowaczem w belarus Masz czym zmierzyć ciśnienie w obwodzie siłownika? Wkręć trójnik w wąż łączący siłownik z rozdzielaczem, podłącz manometr i obserwuj ciśnienie przy podnoszeniu ładunku. Teraz to jest wróżenie z fusów.
#9 Share scott11
scott11
  • 136 postów
Napisany 06 marzec 2012 - 13:53
problem z ładowaczem w belarus Zapytam jeszcze , czy końcówki szybko złączy masz tożsame . Tzn. mam na myśli tzw. końcówki miękkie i twarde . Miękka z twardą nie będzie dobrze współpracować .
#10 Share darekbielak
darekbielak
  • 26 postów
Napisany 06 marzec 2012 - 16:47
problem z ładowaczem w belarus Dzisiaj zmierzyłem ciśnienie na wyjściach z ciągnika. Sam podkręcałem ciśnienie wcześniej bez zegara i teraz mało mi zegara z rąk nie wyrwało(gośc od zegara nie chciał mierzyć na przewodzie). Jest 300atm. Takie ciśnienie powinno coś łamać a podnosić. To chyba będą tłoki do wymiany choć kilka dni temu przeszły kapitalkę. Sprawdzałem tura na trzech ciągnikach i nie podnoszą. Co wy na to. A podłączyłem bez końcówek na ostro, poprostu skręcone na stałe.
Edytowany przez darekbielak, 06 marzec 2012 - 16:53.
#11 Share sacrable
sacrable
  • 339 postów
Napisany 06 marzec 2012 - 20:25
Mam tak samo podłączone i podnosi do 2 ton spokojnie.
#12 Share darekbielak
darekbielak
  • 26 postów
Napisany 07 marzec 2012 - 11:58
problem z ładowaczem w belarus Te dwa siłowniki od podnoszenia są jednostronne i podłączone są na jednym przewodzie tzn. idzie jeden przewód potem trójnik i na dwa tłoki. Czy może powinny być podłączone każdy tłok osobnym przewodem? Tylko że z rozdzielacza jest jedno wyjście.
#13 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 07 marzec 2012 - 12:50
problem z ładowaczem w belarus Czy czasem nie masz gdzieś ukrytego dodatkowego regulatora ciśnienia? Gdzie, na jakim zaworze, regulowałeś ciśnienie? Jak sprawdzane było to ciśnienie, bo moim zdaniem manometr należałoby podłączyć bocznikowo, by pokazał ciśnienie w układzie podczas pracy - obciążenia. 300, to duzo za dużo, Takiego ciśnienia nie maja nawet żurawie hds (hiab, itp) .
Postaraj się pomierzyć ciśnienie na dojściu do siłownika. Siłownik jednostronnego działania swoją niesprawność pokazuje wyciekiem na zewnątrz.
Edytowany przez zorzyk2, 07 marzec 2012 - 12:55.
#14 Share darekbielak
darekbielak
  • 26 postów
Napisany 07 marzec 2012 - 14:13
problem z ładowaczem w belarus Regulowałem na zaworze pod kierownicą z lewej strony. Od spodu jest śruba na śrubokręt, ale to dziwne ,że nie jest ona zakontrowana tylko poprostu albo się ją wkręca albo wykręca. A może trzeba założyć tłoki dwustronnego działania? Czy to coś zmieni? Pomocy, bo przez ten ładowacz nie mogę spać.
#15 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 07 marzec 2012 - 16:18
problem z ładowaczem w belarus Dwustronne nic nie dadzą, chyba że chcesz podnosić się na ładowaczu. Pokaz mi jakiś link do takiego zaworu, jaki masz ładowacz, którym rozdzielaczem nim sterujesz?
Teraz nie mam dostępu do jakiegokolwiek belarusa by porównać.
Edytowany przez zorzyk2, 07 marzec 2012 - 16:21.
#16 Share darekbielak
darekbielak
  • 26 postów
Napisany 07 marzec 2012 - 17:54
problem z ładowaczem w belarus Steruję joystikiem. Ładowacz podpięty jest pod wyjścia z prawego boku ciągnika (zasilanie i powrót).
#17 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 07 marzec 2012 - 19:47
problem z ładowaczem w belarus Pod koniec tygodnia, będę obcował z takim samym ciągnikiem więc popatrzę. Pod siedzeniem masz zawór, może on jest sprawcą? W necie znalazłem taki pdf , może się przyda. Co prawda pronar, ale zakładam duże podobieństwo
http://www.pronar.pl...Nr%205_2002.pdf
Ciśnienie, które mierzyłeś na wyjściach, było mierzone na tych bocznych? Nie ryzykowałbym uszkodzenia pompy i przywrócił fabryczne ustawienia wartości ciśnienia.
Edytowany przez zorzyk2, 07 marzec 2012 - 19:52.
#18 Share darekbielak
darekbielak
  • 26 postów
Napisany 07 marzec 2012 - 21:02
problem z ładowaczem w belarus Z góry dzięki. Ale spójrz na to ,że ja te dwa tłoki od podnoszenia podłączałem do trzech ciągników i żaden nie podniósł. Robiłem to tak: ten jeden przewód od tych tłoków co jest podłączony do rozdzielacza przy ładowaczu odkręciłem, minąłem ten rozdzielacz na ładowaczu a wpiąłem go bezpośrednio na wyjście (zasilanie) w ciągniku. Te tłoki są jednostronne, więc podłączyłem tylko zasilanie. Próbowałem go na dwóch mtz i na deutz fahr który miał swój ładowacz. Deutz gdy go podpiąłem pod mój ładowacz (na jego wyjście z tyłu) nie podniósł. Ale gdy sam podjechał swoim ładowaczem pod ten sam ciężar podniósł bez problemu. Czy on może mieć tura podczepionego inaczej tzn. bezpośrednio do pompy. Jeszcze raz zapytam czy to może być wina tego trójnika ,który rozdziela jeden przewód na dwa tłoki? A ciśnienie na wszystkich wyjściach takie samo.Tylko ,że mierząc ciśnienie ruszyłem drążkiem 1sek. i stop. Zegar pokazał ciśnienie. Gość od zegara mówił że tak się mierzy ciśnienie. Coś mi tu brakuje bo może ono się gubić pod obciążeniem ,czy tak?
#19 Share Legat997
Legat997
  • 309 postów
  • Zainteresowania:Desperatos Hydraulikos
    Powered by Kubota & Verva
    Modernizacje hydrauliki, rozbudowa, modyfikacje
Napisany 07 marzec 2012 - 22:45
problem z ładowaczem w belarus Najpierw moze napisz jakiego producenta masz ladowacz, a pozniej bedziemy cos kombinowac .. Bo aktualnie każdy mniej wiecej ma przed oczyma przyslowiowego Tur 6 :) zapodaj foto czy cos podobnego.
Jaka masz srednice tloczyska - srebrny element, czy jest dlugi wysieg i czy ten silownik jednostronny ma tlok czy tylko nurnik tzw gole tloczysko z segerem w srodku..
Kto ma Japońca, to jeżdzi do końca! :-)
#20 Share darekbielak
darekbielak
  • 26 postów
Napisany 08 marzec 2012 - 06:27
problem z ładowaczem w belarus Srednica tłoczyska ma 50mm, Długość po rozłożeniu to 148cm a tłok wydaje mi się ,że ma nurnik. Specjalnie się na tym nie znam, ale gdy był rozebrany, to na tłoczysku pracuje taki element, który wewnątrz ma dwa segery a na zewnatrz jeden oring. Ładowacz niby VETO ale kupiłem go po malowaniu, także nie wiem co było napisane na orginale. Zdjęcie spróbóję dodać wieczorem.
Zdjęcie jest na drugiej stronie.
Edytowany przez darekbielak, 10 marzec 2012 - 06:35.
