Cyklop -problemy
398 odpowiedzi na ten temat
#101 Share sebe1033
sebe1033
  • 2195 postów
Napisany 06 październik 2008 - 19:25
Cyklop -problemy mam podobny problem tylko inaczej na zwykłych łychach normalnie się zamyka wsio charaszo ,ale po wyłączeniu pompy przy podniesionym ramieniu jak łychy są otwarte same się zamykają im cieplejszy olej tym szybciej tzn że gdzieś przepuszcza tylko gdzie siłownik czy rozdzielacz ? Nierobie tego bo brak czasu i narazie nie przeszkadza.A ty masz pewnie to samo mogę doradzić pozmieniać przewody w rozdzielaczu np główne ramie z łychami i będziesz wiedział jak zachowuje się wtedy rozdzielacz i niezłe efekty przy ładowaniu (wkońcu napewno zapomnisz że pozmieniałeś przewody) :o
Cyklop -problemy Dzisiaj, 01:10
#102 Share Wielkopolanin
Wielkopolanin
  • Redaktor
  • 401 postów
  • Zainteresowania:Szerokie
Napisany 06 październik 2008 - 19:52
Cyklop -problemy Ale u mnie ten kosz się sam nie zamyka.
#103 Share sebe1033
sebe1033
  • 2195 postów
Napisany 06 październik 2008 - 20:17
Cyklop -problemy ale też nie możesz go zamknąć (pod ciśnieniem przy pomocy rozdzielacza) więc może pozmieniaj przewody na rozdzielaczu i się dowiesz co przepuszcza (rozdzielacz czy siłownik) bo zobaczysz jak się zachowuje siłownik od chwytaka i rozdzielacz przy innym siłowniku
#104 Share Wielkopolanin
Wielkopolanin
  • Redaktor
  • 401 postów
Napisany 06 październik 2008 - 20:21
Cyklop -problemy Fakt! Tak właśnie zrobię i będę już coś wiedział.
#105 Share Wielkopolanin
Wielkopolanin
  • Redaktor
  • 401 postów
Napisany 12 październik 2008 - 14:02
Cyklop -problemy No więc pozmieniałem te przewody i na rozdzielaczu od prostowania ramienia też kosz się nie zamyka gdy są w nim ziemniaki. Zauważyłem, że sworzeń łączący siłownik z koszem jest wyrobiony, wyjąłem go i jutro skołuje jakiś nowy. Jak myślicie, to może być przyczyną? Czy raczej coś nie tak z siłownikiem?
#106 Share sebe1033
sebe1033
  • 2195 postów
Napisany 12 październik 2008 - 14:40
Cyklop -problemy ja obstawiam siłownik może uszczelnienia już nie trzymają ,a z tymi łychami to ci się zamykał wogóle od pierzwszego założenia ?
#107 Share pawel74
pawel74
  • 369 postów
Napisany 21 grudzień 2008 - 17:57
Cyklop -problemy Mam taki problem. Gdy zbyt mocno się obróce w lewo tryska mi olej z dolnego tłoka. Musze mymieńić nowy czy da sie tego naprawić, moż ktoś z was już wymieniał piszcie co wiecie. :)
Nikt z was nie miał takiego prazypadku??
#108 Share marcin385
marcin385
  • 57 postów
Napisany 28 grudzień 2008 - 21:26
Cyklop -problemy Najprawdopodobniej O-ring już ci się przetarł ze starości.
#109 Share krycha094
krycha094
  • 538 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja rolnictwo maszyny rolnicze :)
Napisany 28 grudzień 2008 - 23:12
Cyklop -problemy ja miałem oringi do wymiany masz powinno pomóc
#110 Share pawel74
pawel74
  • 369 postów
Napisany 30 grudzień 2008 - 18:14
Cyklop -problemy cyklop ma zaledwie 7lat.
Tak szybko by się przetarł?
#111 Share krycha094
krycha094
  • 538 postów
Napisany 30 grudzień 2008 - 18:43
Cyklop -problemy może jakiś paproch w tłoku jest i wytarł się o-ring ja to rozbierałem i w miarę prosto to zrobić
#112 Share pawel74
pawel74
  • 369 postów
Napisany 30 grudzień 2008 - 19:01
Cyklop -problemy ok dzięki.
Zobacze co sie da zrobić.
A ty swojego trzymasz na dworze??
#113 Share krycha094
krycha094
  • 538 postów
Napisany 30 grudzień 2008 - 22:33
Cyklop -problemy ja na zimę chowam do garażu a latem po chmurką
#114 Share Adam141090
Adam141090
  • 48 postów
Napisany 03 styczeń 2009 - 16:09
Cyklop -problemy witam mam cyklopa i już od 2 lat mam problem z lewą nogą. Gdy pójdzie na nią ciężar: puszcza, prawa trzyma dobrze. Trochę byle jak sie ładuje bo cały ciągnik skacze. Wiecie może co poszło? Rozdzielacz?
#115 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 03 styczeń 2009 - 17:41
Cyklop -problemy
Raczej uszczelka tłoka przepuszcza.
#116 Share marcin385
marcin385
  • 57 postów
Napisany 03 styczeń 2009 - 21:21
Cyklop -problemy Mogą być 3 możliwości nie trzymania siłownika:
1. Tak ja wyżej wymienione uszczelnienia nie trzymają
2. Gdzieś olej ucieka
3. Ten roździelacz co jest za dyszlem ( i przed zabiornikiem oleju) nie trzyma
Innej możliwości nie ma.
#117 Share fdt309ci
fdt309ci
  • 146 postów
Napisany 08 styczeń 2009 - 21:25
Cyklop -problemy
Moim zdaniem to jest to bo u nas jest ten sam problem i już to zbadallśmy i jednak uszczelka była winna :P
#118 Share klejnus
klejnus
  • 496 postów
Napisany 21 luty 2009 - 03:13
Cyklop -problemy Witam. Zacznę od tego że teściu ma cyklopa (starego z owalnym tyłem) I teraz tak aby szybciej działać np unoszenie łap trzeba też ciągnąc wajchę od otwierania łyżki. aby obrócić go to też trzeba coś trzymać (chyba podnoszenie głównego ramienia) bo inaczej to ledwo co się obraca. (dodam że jak olej jest ciepły to ramie samo opada (i dlatego jak trzeba gdzieś jechać jeden siedzi na cyklopie i trzyma wajchę od podnoszenia by nie opadła. I teraz moje pytanie. Co jest tego przyczyną czy rozdzielacz tylko ma winę czy coś innego?? Zastanawiam się tak apropo co to jest (zaznaczone) i czy to może ma winę?
Nie jestem rolnikiem i nigdy nie byłem dopiero sie uczę przepraszam za błędy:)
#119 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 21 luty 2009 - 12:05
Cyklop -problemy Prawdopodobnie ma ograniczony przepływ na powrocie ,w PGR robiono tak żeby szybciej chodził .
#120 Share koses
koses
  • 497 postów
Napisany 21 luty 2009 - 17:21
Cyklop -problemy klejnus obiawy które opisujesz wskazują na nieszczelny rozdzielacz między sekcjami i zalecił bym ci wymianę na nowy i dodatkowo zmień też dzielnik oleju a to co zaznaczyłeś to jest głowica prze którą idzie zasilenie oraz powrót oleju z rozdzielacza i zasilenie do podnoszenia łap i jeśli nie miała by szczelności to wogóle byś niemógł pracować
Podobne tematy cyklop
