Cyklop -problemy
404 odpowiedzi na ten temat
#361 Share cyklopus20
cyklopus20
  • 1 postów
Napisany 15 czerwiec 2014 - 12:37
Cyklop -problemy Witam !
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem cyklopa T214 i chciałbym go ubezpieczyć. Mam jeden problem. ( tabliczka znamionowa jest czytelna). Potrzebuję numer ramy lecz na tabliczce jest pełno wybitych numerów jeden pod drugim i nie wiem który numer to numer ramy. Pomoże ktoś ?
Z góry dzięki !
Cyklop -problemy Dzisiaj, 13:10
#362 Share wskpiotrus125
wskpiotrus125
  • V.I.P.
  • rank
  • 310 postów
  • Zainteresowania:John Deere ,Interesuje się Rolnictwem, motoryzacją, mechaniką,modelarstwem rolniczym
Napisany 11 sierpień 2014 - 22:08
Cyklop -problemy witam po załadowaniu paru rozrzutników obornika coś sie popsuło i nie działa rozdzielacz 2 sekcyjny a ten 3 sekcyjny działa normalnie a jeśli robie 2 czynności naraz to działa ten rozdzielacz 2 sekcyjny np podnosze i obracam a samego obracania nie można zrobić co się mogło stać ?? dodam jeszce że rozebrałem regulator przepływu przeczyściłem go i chwilke było dobrze a potem znów to samo
#363 Share kamil496
kamil496
  • 609 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo
Napisany 12 sierpień 2014 - 07:53
Cyklop -problemy Na 100% to jest wina dzielnika strumienia
Edytowany przez kamil496, 12 sierpień 2014 - 07:57.
#364 Share patryk2411
patryk2411
  • 233 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, internet i motoryzacja
Napisany 22 sierpień 2014 - 16:57
Cyklop -problemy Mam problem z moim cyklopem. Wieżyczka ma lekkie luzy i podczas obrotu trze o łapy. Znajomy wspominał, że to mogą być łożyska na "obrotnicy". Co o tym sądzicie, co może być przyczyną?
Zetor Team
#365 Share Piotrek98765
Piotrek98765
  • 19 postów
Napisany 11 październik 2015 - 18:05
Cyklop -problemy witam mam problem a mianowicie jak złoże główny siłownik od ramienia to nie chce się wysunąć dopiero trzeba łamać i pomagać mu podnieś a jak na przykład do polowy schowa się siłownik to chodzi normalnie co może być przyczyną?
#366 Share michal1993
michal1993
  • 1806 postów
  • Zainteresowania:KPK Komurun Team
Napisany 11 październik 2015 - 19:52
Cyklop -problemy
Z tego co zrozumiałem to siłownik do rozebrania i do wymiany uszczelniacze, no i do sprawdzenia gładź w cylindrze.
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
#367 Share Piotrek98765
Piotrek98765
  • 19 postów
Napisany 12 październik 2015 - 06:35
Cyklop -problemy ale gdy by to był uszczelniacz to czy by się nie lał olej?
#368 Share michal1993
michal1993
  • 1806 postów
Napisany 12 październik 2015 - 07:17
Cyklop -problemy
Olej może przelewać się w siłowniku, a na zewnątrz nie będzie tego widać bo za te uszczelnienie odpowiadają drugie uszczelniacze.
Moje sprzęty:
- MTZ 82
#369 Share Piotrek98765
Piotrek98765
  • 19 postów
Napisany 12 październik 2015 - 09:59
Cyklop -problemy aha dzięki za pomoc będziemy rozbierać to się okaże wszystko ;)
#370 Share marcin31
marcin31
  • 85 postów
Napisany 26 listopad 2015 - 17:22
Cyklop -problemy
Czy próbował z was ktoś ładować big bagi z nawozem do rozsiewacza?
#371 Share michal1993
michal1993
  • 1806 postów
Napisany 26 listopad 2015 - 18:05
Cyklop -problemy
Pewnie nie jeden, bez chwytaka nie powinno być najmniejszego problemu
Moje sprzęty:
- MTZ 82
#372 Share wlamaj1
wlamaj1
  • 455 postów
Napisany 26 listopad 2015 - 18:30
Cyklop -problemy
Z chwytakiem i widłami też u mnie nie było problemu (big bagi 500 kg).
#373 Share marcin31
marcin31
  • 85 postów
Napisany 26 listopad 2015 - 22:17
Cyklop -problemy
Ok dzięki za informacje. Właściciel cyklopa którego mam  zamiar kupić mówił mi że on by się na ładowanie big bagów cyklopem nie zdecydował ,ale wydaje mi sie ze bez chwytaka powinno być ok.
#374 Share tobago
tobago
  • 754 postów
  • Zainteresowania:fotografa, muzyka
Napisany 12 grudzień 2015 - 19:10
Cyklop -problemy
Panowie ja mam takie pytanie. Siłowniki przy obracaniu na boki nie chowają się do końca. Gdy dzwignią przytrzymam żeby maksymalnie się przekręcił na bok z jednej strony siłownik wypchnie do konca, powstaje nadmiar łańcucha bo drugi siłownik sie chowa do połowy, tym samym nie zabiera łańcucha. Gdy przytrzymam dzwignie zaczyna wyć (chyba z rozdzielacza). Przy obrocie na drugą stronę sytuacja wygląda tak samo. To problem z podłączeniem siłowników?
#375 Share wlamaj1
wlamaj1
  • 455 postów
Napisany 12 grudzień 2015 - 19:49
Cyklop -problemy
Najprawdopodobniej masz olej tam gdzie nie powinno go być czyli zużyte uszczelniacze na tłokach siłowników. Jeśli masz z przodu rurkę łączącą siłowniki to ją poluzuj, obróć się na maxa w prawo i w lewo i olej powinien wylecieć. W zasadzie możesz ją tak zostawić to olej będzie sobie po trochu wylatywał - w sumie nie będzie go dużo. Jeśli nie masz rurki to na środku dekli cylindrów masz odpowietrzniki - musisz je udrożnić. To tak na szybko, w przyszłości uszczelnienia do wymiany ale należy się liczyć z tym że zawsze trochę oleju będą puszczać...
#376 Share tobago
tobago
  • 754 postów
Napisany 12 grudzień 2015 - 22:27
Cyklop -problemy
Jest własnie rurka łącząca dwa siłowniki co zdziwiło sąsiada u którego takiej rurki nie ma. U niego odpowietrznikami czasami rzygnie olejem.
#377 Share zxcsw123
zxcsw123
  • 2 postów
Napisany 05 marzec 2016 - 23:39
Cyklop -problemy
Mój cyklop pod obciążeniem nie chce obracać się w lewo. Na pusto, z samymi widłami obraca się, ale bardzo powoli i na dodatek można go wtedy zatrzymać rękoma. W prawo wszystko jest ok, pozostałe funkcje również działają jak trzeba. Miał ktoś już taki przypadek?
#378 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2594 postów
Napisany 05 marzec 2016 - 23:44
Cyklop -problemy
uszkodzona manszeta silownika ciagnącego lub sekcja na rozdzielaczu
#379 Share zxcsw123
zxcsw123
  • 2 postów
Napisany 06 marzec 2016 - 14:55
Cyklop -problemy
Ok, sprawdzę to w wolnej chwili. Dzięki za odpowiedź.
#380 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 06 marzec 2016 - 15:41
Cyklop -problemy
Zatkany odpowietrznik siłownika  z tyłu
Podobne tematy cyklop
