Cyklop -problemy
403 odpowiedzi na ten temat
#261 Share wlamaj1
wlamaj1
  • 455 postów
Napisany 25 styczeń 2013 - 22:46
Cyklop -problemy A jak masz rozgrzany olej to jest inaczej? To co opisałeś to wygląda na normalne działanie. Dzielnik daje 13 l/min na rozdzielacz dwusekcyjny zarówno przy małych obrotach jak i przy większych. Dlatego przy małych obrotach na rozdzielacz dwusekcyjny "idzie" cała wydajność pompy i nic nie zostaje na zasilanie rozdzielacza trójsekcyjnego.
Cyklop -problemy Dzisiaj, 18:51
#262 Share t25aaa
t25aaa
  • 192 postów
Napisany 25 styczeń 2013 - 23:18
Cyklop -problemy Aha spoko dzkie za odp. Jak sie rozgrzeje torszke olej to rami sie podnosi na małych obrotach. CHyba masz racje bo predkosc obracania sie jest mniej wiecej taka sama przy róznych obrotach
#263 Share michal1993
michal1993
  • 1794 postów
  • Zainteresowania:KPK Komurun Team
Napisany 25 luty 2013 - 19:23
Cyklop -problemy Ile powinno być oleju w przystawce pompy?
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
#264 Share radek199321
radek199321
  • 233 postów
Napisany 26 luty 2013 - 20:35
Cyklop -problemy @michal1993 od boku jest korek poziomu oleju odkręcasz go i lejesz olej aż się pojawi w otworze po czym zakręcasz oba i gotowe
Jeśli pomogłem kliknij w strzałkę na zielonym tle w moim poście. Wszystkim dziękuję.
#265 Share Farmtrac685DT
Farmtrac685DT
  • 236 postów
Napisany 27 luty 2013 - 16:39
Cyklop -problemy Panowie mam problem z cyklopem. Otóż przy ostatnim ładowaniu obornika po którejś tam przyczepie stała się taka rzecz że widły mi się same zamknęły i już zupełnie przestały reagować na ruchy dźwignią tylko węże się naprężają a reakcji zero. W tamtym roku dostał nową pompę 50. Węże już wszystkie porozrywało więc podejrzewam że pewnie rozdzielacz szlag trafił ale liczę na wasze sugestie żeby bez sensu części nie wymieniać
#266 Share radek199321
radek199321
  • 233 postów
Napisany 27 luty 2013 - 19:10
Cyklop -problemy odkręć przewód od zamykania i sprawdź czy jak włączysz wałek to czy będzie podawać olej bez ruszania dźwignią jak tak to coś jest z rozdzielaczem mogło się coś dostać lub przyciąć
#267 Share michal1993
michal1993
  • 1794 postów
Napisany 28 luty 2013 - 19:34
Cyklop -problemy A czy jest możliwość wykasowania luzu na tym trybie na którym chodzi łańcuch od obrotu?
Moje sprzęty:
- MTZ 82
#268 Share t25aaa
t25aaa
  • 192 postów
Napisany 01 marzec 2013 - 18:45
Cyklop -problemy a co Ci ten luz przeszkadza jak masz ten luz to mozesz dalej sie obrócic z rozpendu pod sam traktor ja tak robie.
Pytanie z innej beczki... U mnie cyk;lop chodzi przewaznie z t25 jest taka sprawa kiedys o niej pisałem.. mianowicie gdy ciągnik chodzi na wolnych obrotach silnika np 800 obr/min to łapy i obrót działaja z pełną siłą po skonczeniu ruchu ciagnik spada z obrotów jak przytrzymam dzwignie a ramie wysiegnik i chwytak juz nie. Słychać jak olej przelatuje. gdybym przytrzymał dzwignie a którys siłownik by sie całkowicie schował to ciagnik chodził by normalnie bez oporu. Wydaje mi sie ze powinno byc odwrotnie ze te 3 sekcje od poczatku powinny miec całkowitą siłe a łapy i obrót słabsza. Jak jest u was? dodam że jak np przytrzymam dzwignie od łap i siłowniki sie schowaja do konca i jednoczesnie przytrzymam którąś dzwignie od trojsekcyjnego to wtedy np ramie sie podnosi normalnie na małych obrotach czyli tak jakby dzielnik nie puszczał cisnienia przy małych obrotach na rozdzielacz trzysekcyjny. Czy da sie dzielnik tak przestawić zeby rozdzielacz trzysekcyjny odrazu miał całkowita siłe?? wtedy ładował bym sobie na małych obrotach mysle ze 1100 by starczyło.
#269 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1869 postów
Napisany 01 marzec 2013 - 19:28
Cyklop -problemy Dobrze kombinujesz tylko nie do końca, dzielnik dzieli strumień w stosunku 1/3 do 2/3 ale tylko gdy strumień ma ok 100%, przy nie pełnym wydatku ok.30% najpierw wszystko idzie w jedną stronę. Pytanie po co jest dzielnik i czemu dzieli strumień nie równo, ano po to żeby można było używać obydwu rozdzielaczy jednocześnie i dlatego nie równo bo obrót ma chodzić wolniej niż ramię.
#270 Share t25aaa
t25aaa
  • 192 postów
Napisany 01 marzec 2013 - 19:38
Cyklop -problemy Kiedys cos słyszalem ze łapy i obrót maja miec cisnienie 60 MPa a reszta 120 ale nie wiem czy to prawda.. czyli dzielnik podaje max cisnienie na trojsekcyjny tylko przy normalnych obrotach??
#271 Share michal1993
michal1993
  • 1794 postów
Napisany 01 marzec 2013 - 19:48
Cyklop -problemy Można niby wywalić ten dzielnik, było pisane o tym na forum już kilka razy. http://www.agrofoto....po-przerobkach/
http://www.agrofoto....przerobkach/.
Ogólnie to chodzi o to, że wywalasz ten dzielnik, zasilanie prowadzisz do rozdzielacza 3-sekcyjnego, powrotem z niego zasilasz 2-sekcyjny i z tego drugiego prowadzisz powrót normalnie w rurkę.
Edytowany przez michal1993, 01 marzec 2013 - 19:49.
Moje sprzęty:
- MTZ 82
#272 Share t25aaa
t25aaa
  • 192 postów
Napisany 01 marzec 2013 - 19:55
Cyklop -problemy Aa spoko :) ale to bedą wtedy chodziły oba rozdzielacze razem i na 100% cisnienia ??
Edytowany przez t25aaa, 01 marzec 2013 - 19:56.
#273 Share michal1993
michal1993
  • 1794 postów
Napisany 01 marzec 2013 - 20:01
Cyklop -problemy No wtedy wychodzi tak jak byś miał jeden rozdzielacz.
Moje sprzęty:
- MTZ 82
#274 Share t25aaa
t25aaa
  • 192 postów
Napisany 01 marzec 2013 - 20:08
Cyklop -problemy no to chyba nie mozna na raz obracac i podnosic. Az musze jutro popatrzec jak przewody ida i bede cos kombinować.. ;)
#275 Share michal1993
michal1993
  • 1794 postów
Napisany 01 marzec 2013 - 20:12
Cyklop -problemy Niby nie można ale podobno i tak szybciej się ładuje, z resztą poczytaj komentarze pod zdjęciami do których linki wstawiłem wcześniej.
Moje sprzęty:
- MTZ 82
#276 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Cyklop -problemy Mam nujna bez dzielnika ciśnienia i jest to bardzo niewugodne
trzeba po jednej czynności , myślę o założeniu dzielnika
#277 Share t25aaa
t25aaa
  • 192 postów
Napisany 01 marzec 2013 - 20:16
Cyklop -problemy a w nujnie były wstawiane orginalnie dzielniki czy nie?
#278 Share michal1993
michal1993
  • 1794 postów
Napisany 01 marzec 2013 - 20:20
Cyklop -problemy Co do przeróbki cyklopa to tu znajdziecie trochę informacji http://www.agrofoto....14-modyfikacje/
Moje sprzęty:
- MTZ 82
#279 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Cyklop -problemy Ja mam przerobiony na łamany nujn 100 on nie miał w originale dzielnika ciśnienia
#280 Share t25aaa
t25aaa
  • 192 postów
Napisany 01 marzec 2013 - 20:33
Cyklop -problemy no dobra to ja nic nie przerabiam dobrze jest jak jest. władek chodzi z cyklopem na 1500 obr/min silnika dla porównania na starej pompie chodził na blisko 2000 i cyklop chodził tak samo
Podobne tematy cyklop
