Cyklop -problemy
403 odpowiedzi na ten temat
#201 Share zabek
zabek
  • 46 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 23:27
Cyklop -problemy moze mi ktos doradzi co zrobic gdy unhz 500 nie chce sie obracac na pochyłosciach?
Cyklop -problemy Dzisiaj, 11:59
#202 Share sebe1033
sebe1033
  • 2276 postów
Napisany 26 styczeń 2012 - 19:49
Cyklop -problemy ale co aż tak mocno pochylo stoi czy możę po prostu oleju pompa nie daje rady zassać
#203 Share zabek
zabek
  • 46 postów
Napisany 26 styczeń 2012 - 23:19
Cyklop -problemy wystarczy mu tylko troche krzywosci i po robocie a jak sie olej juz nagrzeje to zero pracy. olej zasysa bo wszystko działa elegancko tylko obracac sie nie chce.
#204 Share pieniu
pieniu
  • 74 postów
Napisany 03 luty 2012 - 16:32
Cyklop -problemy A ja mam troszkę inne pytanko a więc:
mam trolla i ursusy i czy dam rade nim naładować baloty na przyczepę mam do niego chwytak coś w podobie do wideł aby wbić i poradzicie czy dam rade bo jak narobie bel a nie da rady to ich turlał potem nie będę :)
#205 Share zabek
zabek
  • 46 postów
Napisany 03 luty 2012 - 17:14
Cyklop -problemy mysle ze ze slona nie powinno byc problemu a do siana czy kiszonki to nie wiem zalezy ile udzwigu ma trol ale ten temat juz gdzies byl poruszany musisz poszukac bo ja kiedys o tym czytalem takze jest na pewno
#206 Share casecs94
casecs94
  • 23 postów
Napisany 18 luty 2012 - 22:28
Cyklop -problemy Witam mam dwa problemy z moim cyklopem.
Pierwszy problem to rozdzielacz dwusekcyjny a mianowicie w czasie obsługi podpur cyklop zaczyna się obracać i odwrotnie gdy wykonuje obrut potpory same się podnoszą lub opadają (rozdzielacz dwusekcyjny po regeneracji przed regeneracją działał poprawnie). Drugi problem to opadanie wysięgnika i zamykanie się czerpaka po wyłączeniu pompy (rozdzielacz trzysekcyjny równierz jest po regeneracj). Doradzcie jak rozwiązać te problemy.
#207 Share klejnus
klejnus
  • 496 postów
Napisany 18 luty 2012 - 23:52
Cyklop -problemy Moim skromnym zdaniem źle zregenerowane są rozdzielacze. Olej przepuszczają miedzy sekcja obrotu a podporami. Co do opuszczania obstawić mógłbym siłowniki ale skoro przed regeneracją tego nie było to po prostu przepuszcza olej i sie cofa do zbiornika. Albo nie te oringi są założone lub coś innego.
Nie jestem rolnikiem i nigdy nie byłem dopiero sie uczę przepraszam za błędy:)
#208 Share casecs94
casecs94
  • 23 postów
Napisany 19 luty 2012 - 12:20
Cyklop -problemy Czyli trzeba znowu rozebrać rozdzielacz dwusekcyjny. Opadanie wysięgnika było i przed regeneracją.
#209 Share klejnus
klejnus
  • 496 postów
Napisany 19 luty 2012 - 12:56
Cyklop -problemy Czyli siłowniki do regeneracji. Przepuszczają olej.
#210 Share casecs94
casecs94
  • 23 postów
Napisany 19 luty 2012 - 13:43
Cyklop -problemy Dzięki wielkie za pomoc. Na wiosne trzeba sie brać za siłowniki
Edytowany przez casecs94, 19 luty 2012 - 14:23.
#211 Share pieniu
pieniu
  • 74 postów
Napisany 19 luty 2012 - 14:15
Cyklop -problemy Kolego sprawdź ciśnienie dolej oleju albo może masz za słaby ciągik na obrotach ja w c-360 musiałem podkręcać obroty na full i śmiga:)
#212 Share casecs94
casecs94
  • 23 postów
Napisany 19 luty 2012 - 14:26
Cyklop -problemy Czy ja wiem bigbaga wyrywa prz 1200obr.
#213 Share klejnus
klejnus
  • 496 postów
Napisany 19 luty 2012 - 14:34
Cyklop -problemy A co maja obroty wspólnego z opadaniem? Jak byłby wolne obroty to nie podnosiłby. A opuszczanie to albo siłowniki albo rozdzielacze. Sam robiłeś regeneracje czy ktoś CI robił?
#214 Share casecs94
casecs94
  • 23 postów
Napisany 19 luty 2012 - 15:51
Cyklop -problemy Regenerowane były w zakładzie tak więc rozdzielacz jest chyba wporządku a siłowniki nie miały jeszcze zmienianych dolnych uszczelniaczy a ten rozdzielacz dwusekcyjny przy zakładaniu był żle podłączony to znaczy pomieszano przewody bo było podłączone podnoszenie podpór i obrut w lewo pod jedną sekcję i opuszczani podpur i obrut w prawo pod drugą.
#215 Share klejnus
klejnus
  • 496 postów
Napisany 19 luty 2012 - 16:02
Cyklop -problemy No fakt nie wpadłem na to ze można było pozamieniać przewody. A co do siłownika to dziecinnie prosta jest wymiana uszczelniaczy. Tylko trzeba wiedzieć jakie.
#216 Share casecs94
casecs94
  • 23 postów
Napisany 19 luty 2012 - 18:17
Cyklop -problemy No tak ale teraz przewody podłączone są poprawnie a problem nie zniknoł. Ale to chyba jednak rozdzielacz ma lekkie przejście między sekcjami. Ale temu się przyjżę dokładnie na wiosne narazie dziękuje za pomoc.
#217 Share c360c330
c360c330
  • 52 postów
Napisany 23 luty 2012 - 18:13
Cyklop -problemy Kupiliśmy ładowacz nujn 100 za grosze i teraz mamy problem brakowało kilku węży teraz sa juz nowe kupione a teraz jest problem jak je połączyć wiem prosze o pomoc
#218 Share Farmtrac685DT
Farmtrac685DT
  • 234 postów
Napisany 25 marzec 2012 - 12:52
Cyklop -problemy Witam. W moim cyklopie wszystko gra dopóki olej jest zimny. Jak sie nagrzeje to nawet na złozonym wysięgniku nie chce dźwigać wideł obornika. Dodam że nic nie było wymieniane w nim chyba od nowości, a przynajmniej od 15 lat u nas gdzie raczej sie nie przemęczał. Czyżby już pompie koniec nastał? Bo zapchane filtry bardziej dawały by o sobie znac przy zimnym oleju niż przy nagrzanym. Proszę o jakieś konkretne porady
#219 Share rafff24
rafff24
  • 847 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 25 marzec 2012 - 15:47
Cyklop -problemy jeśli to tak stopniowo się stało to pewnie 100% pompa,
jeśli nagle... może pompa, może coś innego, np zawór przeciążeniowy puszcza, z różnych przyczyn,
jaki olej?
Edytowany przez rafff24, 25 marzec 2012 - 15:47.
#220 Share Farmtrac685DT
Farmtrac685DT
  • 234 postów
Napisany 26 marzec 2012 - 21:56
Cyklop -problemy Stopniowo. Mysle że zawory są ok bo na zimnym oleju nawet dobrze smiga. Mysle że nowa pompa,olej i filtry załatwią sprawe :)
Podobne tematy cyklop
