Wymiana uszczelki pod głowicą C-330
104 odpowiedzi na ten temat
#81 Share a-z
a-z
  • 4 postów
Napisany 07 październik 2014 - 05:37
Jak twoim zdaniem blok nie ma kanałów wodnych  to co w takim razie chłodzi silnik?
Wymiana uszczelki pod głowicą C-330 Dzisiaj, 07:54
#82 Share ansu
ansu
  • 943 postów
Napisany 07 październik 2014 - 07:04
Mam C330 i nie ubywa płynu
Są różne drogi wszystkie połączenia, korek, pompa, chłodnica, uszczelka pod głowicą, pęknięcia, i tuleje cylindrów najczęściej uszczelnienie u dołu jeśli wyciek jest niewielki trudno zauważyć w oleju paruje odmą
#83 Share Baartus
Baartus
  • 119 postów
Napisany 07 październik 2014 - 21:51
kolego a-z nie mówię ze nie ma kanałów w bloku tylko jeśli wybija szpilka to na pewno nie z bloku bo tam nie ma kompresji która wypchnie płyn do góry po szpilce a pisząć o kanałach miałem na myśli głowice
ze akurat po tej stronie nie ma kanałów wodnych które łącza się z blokiem żeby gdzieś mogło przepłynąć
#84 Share Maniek1Excalibur
Maniek1Excalibur
  • 187 postów
Napisany 14 październik 2014 - 20:36
4 litry/mth to wg mnie dużo. U mnie w orce pali ok. 2,5l/mth. I nie jest to jakiś wymysł czy coś jakby ktoś miał wątpliwości. Było mierzone dokładnie.
#85 Share danielek12345
danielek12345
  • 5 postów
Napisany 04 listopad 2014 - 08:28
Witam Mam problem z moim ursusem c330. Dwa lata temu robiona była uszczelka pod głowicą  ponieważ woda poszła w olej oraz w wydech. Od tamtego czasu nie działo się nic przez dłuższy czas lecz od pewnego czasu obserwuję ubytki płynu i poprzez wężyk nadmiarowy wydobywa sie para. Wymieniłem korek chłodnicy ponieważ myślałem że sprężyna jest popsuta.Po wymianie korka ciśnienie w chłodnicy strasznie rośnie i przewody robią się twarde. Co może być tego przyczyną ? Czy czeka mnie rozbiórka głowicy ?
#86 Share kamil927
kamil927
  • 188 postów
Napisany 04 listopad 2014 - 08:57
Wymiana uszczelki pod głowicą C-330 prawdopodobnie znowu uszczelka. bedzie rozbieranie
#87 Share danielek12345
danielek12345
  • 5 postów
Napisany 04 listopad 2014 - 16:29
A jeszcze zawsze głowica mogła pęknąć pomiędzy kanałem wylotowym a chłodzącym
#88 Share WojtekWawszczak
WojtekWawszczak
  • 93 postów
Napisany 09 kwiecień 2016 - 20:46
witam mam problem a mianowicie co roku  muszę wymieniać uszczelkę pod głowicą rok temu była zmieniana i w tym roku znowu zmieniałem i teraz widzę że ma ciągle przedmuchy w tym samym miejscu co zawsze jest bardzo dobrze dociągnięta co może być przyczyna ciągłego wydmuchiwania uszczelki
#89 Share andrzej78
andrzej78
  • 229 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 09 kwiecień 2016 - 21:16
Płaszczyzna głowicy do poprawy.
#90 Share KULAWA_KOZA
KULAWA_KOZA
  • 2116 postów
  • Zainteresowania:Wędkarstwo
Napisany 09 kwiecień 2016 - 22:55
 a następnie dorobić tuleję z wyższym kołnierzem.
:blink: :wacko: :unsure: :huh: Nie słyszałem aby ktoś dorabiał tuleje :blink: o większym kołnierzu.To nie takie łatwe........a gdzie hartowanie itd.
#91 Share Adi96
Adi96
  • 676 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki Polska motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 10 kwiecień 2016 - 01:24
Równie może być że nie jest równa płaszczyzna bloku i dlatego wydmuchuje
#92 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4474 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 10 kwiecień 2016 - 08:51
Mało słyszałeś. A po drugie to jakie hartowanie? Przecież to jest żeliwo. Mój szlifierz kupuje w hurtowni rury żeliwne o różnych średnicach i z nich toczy tuleje cylindrowe. A jak kupuje pierwszy raz w danej hurtowni to najpierw wysyła próbkę do zakładów H. Cegielskiego i tam badają skład, także nikt go nie oszuka co do jakości materiału. Takie dorobienie tulei kosztuje 300zł, ale jest pewność dobrego materiału i dobrego wykonania. Zrobił w ten sposób setki silników, zarówno ciągnikowych jak i samochodowych, które przepracowały setki tys. mth czy km. A dorobienie takiej tulei jest bardzo łatwe, trzeba tylko dysponować odpowiednio dokładnym parkiem maszynowym.
#93 Share akmaly
akmaly
  • 2120 postów
Napisany 10 kwiecień 2016 - 09:03
WojtekWawszczak - płaszczyzna bloku na 99%. Z którego roku masz tego ciapka? Była ponoć seria z wadą materiałową bloku i pod wpływem temp. za dużo odkształcał się blok i wywalało uszczelkę ( charakterystyczne po ciężkiej pracy ). Jeśli jest to prawdą to bez wymiany bloku można jedynie sprawdzić tą płaszczyznę ( każdy normalny mechanik przed założeniem głowicy powinien sprawdzić płaszczyznę głowicy, bloku i osadzenie tulei - wystarczy do tego liniał i szczelinomierz ).
Wydmuchuje CI na pierwszym cyl. czy pomiędzy?
#94 Share WojtekWawszczak
WojtekWawszczak
  • 93 postów
Napisany 10 kwiecień 2016 - 10:33
ciapek jest z 1986 wydmuchuje od strony filtra powietrza na cyl. tym pierwszym od kabiny głowica była kupiona nowa
#95 Share Adi96
Adi96
  • 676 postów
Napisany 10 kwiecień 2016 - 18:51
U znajomego było podobnie że zrobił remont głowicy w tym szlif  i dalej wydmuchiwało  ciapek jest 1983  sprawdzili liniałem blok i wyszło  że nie równość tylko nie pamiętam ile było
#96 Share akmaly
akmaly
  • 2120 postów
Napisany 10 kwiecień 2016 - 21:03
Oj nie wiem czy właśnie to był problem ok połowy lat 80-tych. W rodzinie też mieli z tych lat i jak się tylko trochę przygrzał to woda w oleju.
#97 Share WojtekWawszczak
WojtekWawszczak
  • 93 postów
Napisany 11 kwiecień 2016 - 07:32
Wymiana uszczelki pod głowicą C-330 A ile może kosztować szlifowanie bloku
#98 Share akmaly
akmaly
  • 2120 postów
Napisany 11 kwiecień 2016 - 09:19
Nie szlifowanie a planowanie - ku ścisłości frezowanie płaszczyzny. Koszt niewielki ale musisz silnik w drobny mak rozebrać:(. No i po takim zabiegu trzeba ustawiać tuleje i. Ja bym to robił przy okazji remontu głównego. Ale to powinien mechanik sprawdzić, tego nie robi się bo może pomoże tylko musi być sprawdzone.
Chyba że jakiś zakład stosuje profesjonalne zabezpieczenie otworów olejowych i wodnych oraz tulei ( np. coś na zasadzie wosku technicznego ) to w c330 można zamontować cały silnik na frezarce ( wał nie wystaje poniżej płaszczyzny przykręcania miski olejowej ).
Sprawdź, jeśli nie jest duża różnica to kup porządną uszczelkę i dokręć ok 220-230 Nm ( podziel to na 3, 4 etapy ).
#99 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 11 kwiecień 2016 - 10:22
Jeśli głowica była nowa to teraz jak będzie kolega znów podmieniał uszczelkę to musi sprawdzić czy tuleje nie są za nisko bo nowa uszczelka nic nie da. Blok blokiem może być jego wina jak pisane było wcześniej ale i nie musi. Jak tuleje za nisko tez będzie wydmuchiwało nowa uszczelka i znów wydmucha, jeśli za nisko można jeszcze podłożyć podkładkę jedną czy dwie miedziane pod tuleje. Ostateczność to jak było pisane wcześniej dorobienie innej tulei, ale myślę że bez tego się obędzie
Edytowany przez Roki212, 11 kwiecień 2016 - 10:23.
#100 Share bears
bears
  • 129 postów
Napisany 11 kwiecień 2016 - 15:16
Nie szlifowanie a planowanie - ku ścisłości frezowanie płaszczyzny. Koszt niewielki ale musisz silnik w drobny mak rozebrać :(. No i po takim zabiegu trzeba ustawiać tuleje i. Ja bym to robił przy okazji remontu głównego. Ale to powinien mechanik sprawdzić, tego nie robi się bo może pomoże tylko musi być sprawdzone.
Potoczne planowanie można robić na zasadzie szlifowania i frezowania płaszczyzny...
