Wymiana uszczelki pod głowicą C-330
104 odpowiedzi na ten temat
#61 Share losktos
losktos
  • 2425 postów
Napisany 09 maj 2012 - 10:40
Wymiana uszczelki pod głowicą C-330 a masz sprawne świece?
Zapraszam na mój profil.
Pozdrawiam losktos ;)
Wymiana uszczelki pod głowicą C-330 Dzisiaj, 19:40
#62 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3455 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 09 maj 2012 - 22:10
Wymiana uszczelki pod głowicą C-330 ja mam
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#63 Share stojar
stojar
  • 66 postów
Napisany 10 maj 2012 - 07:25
Wymiana uszczelki pod głowicą C-330 Jeśli są problemy na zimnym i kopci na biało to moim zdaniem coś z układem zasilania, piszesz,że wtryski regenerowane, a co z pompą, może pompa słaba,
jeśli kopci na biało o ciężko odpala to tak jakby się troszkę zapowietrzał :)
#64 Share losktos
losktos
  • 2425 postów
Napisany 10 maj 2012 - 21:37
Wymiana uszczelki pod głowicą C-330 Pompe dawałeś razem ze wtryskami do regeneracji?
#65 Share c360c330
c360c330
  • 52 postów
Napisany 13 maj 2012 - 18:52
Wymiana uszczelki pod głowicą C-330 tak pompa tez po naprawie
#66 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3455 postów
Napisany 13 maj 2012 - 20:08
Wymiana uszczelki pod głowicą C-330 sprawdz dokładnie cały układ zasilania paliwa
#67 Share Roki212
Roki212
  • 2078 postów
    GG-3578015
Napisany 13 maj 2012 - 20:57
Wymiana uszczelki pod głowicą C-330 Jeśli pompa sprawdzona i wtryskiwacze też to sprawdź zapłon jeszcze, możliwe że masz opóźniony. Jeśli to wykluczysz to jak koledzy pisali wcześniej ustawienie zaworów lub jakaś nieszczelność np.na grzybkach zaworów ale to musiałbyś zmierzyć ciśnienie sprężania.
#68 Share c360c330
c360c330
  • 52 postów
Napisany 14 maj 2012 - 14:01
Wymiana uszczelki pod głowicą C-330 aha spróbuje jak radzicie
#69 Share DeZeR
DeZeR
  • 15 postów
Napisany 14 sierpień 2012 - 16:00
Wymiana uszczelki pod głowicą C-330 Sorry za odkop , ale leci mi też trochę oleju z tego korka na głowicy . Trzeba wymienić całą z zaworami czy tylko pokrywę ? . Pozdro
#70 Share ahme999
ahme999
    Leniwiec
  • 848 postów
Napisany 15 sierpień 2012 - 09:59
Wymiana uszczelki pod głowicą C-330 to normalne że bedzie lecieć stamtąd olej, bo korek pełni tu rolę odmy, a to że jest umiejscowiony w nieco nieszczęśliwym miejscu i wszystko leje siuę po silniku to wina pominiętego w produkcji szczegółu. są dwa rozwiązania:
-wycinać filcowe krążki i podkładać pod korek by wychwytywały olej
-korek przerobić na zakręcany, szczelny i wyprowadzić z pokrywy oddzielną odmę i przewodem pociągnąć na wysokość dna misy by olej kapał bezpośrednio na ziemię.
Nic nie trzeba wymieniać-to normalne że silnik "oddycha", zwłaszcza jest to widoczne przy małej ilości cylindrów silnika.
-----PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH NA ZAMÓWIENIE-----
#71 Share DeZeR
DeZeR
  • 15 postów
Napisany 15 sierpień 2012 - 10:07
Wymiana uszczelki pod głowicą C-330 dzieki ,po prostu jestem na razie zielony w tym więc nie wiedziałem pozdro
#72 Share Jaca303
Jaca303
  • 28 postów
Napisany 03 wrzesień 2014 - 15:22
Wymiana uszczelki pod głowicą C-330 Witam serdecznie. Mam taki problem woda poszła mi do oleju wymieniłem ,głowica splanowana i sprawdzona czy nie ma pęknięć.Po złożeniu i odpaleniu widać że kompresja przedostaje sie chłodnicy myślałem że może to ciśnienie od nowej pompy wody ale po odłączeniu pompy dalej dmucha głowicą. Panowie co może być przyczyną.,?
#73 Share rolstudent
rolstudent
  • 2149 postów
  • Zainteresowania:Hodowla bydła mlecznego :)
    Nowoczesne techniki uprawy
Napisany 03 wrzesień 2014 - 15:27
Wymiana uszczelki pod głowicą C-330 Lipna uszczelka. Albo zle sie ułożyła. Mi raz sie zdazylo tez ze tuleja przerdzewiala do kanalu wodnego
#74 Share PiotrekNHts
PiotrekNHts
  • 221 postów
Napisany 03 wrzesień 2014 - 16:38
Wymiana uszczelki pod głowicą C-330 musi być to wina uszczelki
#75 Share Jaca303
Jaca303
  • 28 postów
Napisany 03 wrzesień 2014 - 18:01
Wymiana uszczelki pod głowicą C-330 Panowie jeżeli na uszczelce nie ma oznaczenia góra dól to wszystko jedno którą stroną założyć
#76 Share Baartus
Baartus
  • 119 postów
Napisany 05 październik 2014 - 10:30
Witam mam dwa pytania mianowicie sialem na dniach pszenice moim c 330 i na 18ha spalił 35l sialem 5 zrobił 8,4Mtg  zastanawiam się czy to sporo  czy nie  miał średnio ciężko. A druga sprawa to na 27 ha ubyło mi ok 650ml płynu chłodzącego  czy to może być uszczelka ??temperaturę utrzymywał na poziomie 80-85 stopni .
#77 Share nunu85
nunu85
  • 1165 postów
Napisany 05 październik 2014 - 10:38
chłodnica cała? nigdzie na wężach sie nie poci?
zacznij od rzeczy prostych a nie od razu zakłądasz czarne scenariusze.
2
ciapek pali mało, jak ma lekko.
sianie 5tką do lekkich robót nie należy.
#78 Share Baartus
Baartus
  • 119 postów
Napisany 05 październik 2014 - 10:46
cale żadnych wycieków .
#79 Share kamyk82
kamyk82
  • 66 postów
Napisany 05 październik 2014 - 19:06
Wymiana uszczelki pod głowicą C-330 Sporo Ci spalił , wyszło ponad 4 litry na mth . Swoją drogą 5 to za wysoki bieg na sianie ja zawsze 4 używam . Płyn odparowuje więc dolej ile tam trzeba i się nie przejmuj.
#80 Share Baartus
Baartus
  • 119 postów
Napisany 05 październik 2014 - 22:54
zauważyłem dziś ze pierwsza szpilka od głowicy od strony wtrysków licząc od zbiornika jest mokra z płynu  ?? jak to możliwe skoro o ile dobrze pamiętam obok nie ma kanałów wodnych ??
