witam , mam problem z moim mf,em . po kilku dniach postoju pedał sprzęgła jest miękki i gdy wbijam bieg 1234 wbije to a lub b nie wejdzie i odwrotnie gdy wejdzie a i b to 1234 nie . ktoś mówił że sprzęgło zapowietrzone i po kilku minutach ok było w polu biegi palcem wchodziły . jednak dziś po tygodniowym postoju też tak było ale pojechałem . zrobiłem 10 km gdzieś i znów n ie mogłem wbić żadnego biegu i po kilku próbach udało się , zauważyłem też że te problemy były na terenie pod góre oprócz garażu.. co jest pomóżcie czy mało płynu czy powietrze jak odpowietrzyć jak dolać płyn i gdzie czekam na pomoc i z góry dziekuje i pozdrawiam.
konrad82    50
Kolego jaki płyn??? To wszystko chodzi na oleju ze skrzyni... Ty po prostu nie masz sprzęgła. Albo pompka ,albo wysprzeglik do regeneracji,albo jedno i drugie...
Edytowano przez konrad82
kupie silos na pasze!!!!
a np dziś zapaliłem i każdy bieg mi wchodził bez żadnych problemów każdy w przód i tył lekko i czemu??/
a czy wałek włącza się bez sprzęgła ja właczam ze sprzęgłem ale widze że tak jakby nie miało wpływu, po co jest ta dżwignia z oznaczeniem włączenia wałka i wyłączenie jak i tak włącza sie tym przełącznikiem
konrad82    50
Bo sprzegło sie nie zapowietrzyło....
Wałek bez sprzęgła....
Zolwik1990    1
Panowie wczoraj zrobiłem wysprzeglik tzn uszczelniacze złozyłem i jest dobrze tylko gdy wrzucę bieg i trzymam na sprzęgle to coś jak by hamowało całym ciągnikiem gdy wyrzuce na luz to ciągnik leci z górki ale gdy wrzucę bieb od razu sie zatrzymuje tak jak by tam coś blokowało, co to może być?
witam . Czy podpowie mi ktoś jak rozebrać wysprzęglik co odciąga słoneczko? Chodzi o tą nakrętke w którą stronę jest gwint? Dziś nie chciałem próbowac bo zbrakło czasu . :) Z góry dzięki
Witam mam pytanie czy to jest wina pompki ze wysprzeglik rusza sie tylko do słoneczka jak wciska 3 lub 4 milimetry i brakuje troche by wysprzegliło ?
sznajdik    573
Nie koniecznie, może pompka za mało oleju w niego wtłacza i za mało się wysuwa spróbuj najpierw przy pedale wyregulować na gwincie
sznajdik    573
A choć w dobrą stronę? Zakładając że pompka sprawna i wysprzęgnik nie cieknie to musi chodzić bo pompka poda tyle oleju by starczyło do całkowitego wysunięcia
Edytowano przez sznajdik
Nowa kupie bo kapie A po 2 wkrecilem bardziej i działa ale  to nie duży koszt pompki A ona czasem puszcza powietrze wysprzeglik suchutki jest więc tylko wymienię  ją A czasem puszcza olej do kabiny to Już przepuszcza
Edytowano przez PiotrMichalski
    • Przez Bartek878
      Ciągnik stał 4 miesiące na dworzu po wciśnięciu sprzęgła nie palą się kontrolki oraz brak szybkich biegów
      Massey Ferguson 3065
    • Przez rafik256
      Jak już kiedyś wspominałem w jednym z tematów dotyczących MF wziąłem się za przygotowanie instrukcji napraw Autotronic oraz Dynashift do serii 30xx oraz 31xx w języku polskim. W końcu udało mi się złożyć wszystko w całość i teraz mogę odpowiedzieć wszystkim pytającym, że instrukcja jest już gotowa.
      Oto jej zawartość:
      Działanie, kontrola i naprawy AUTOTRONIC bez testera 3
      Opis Autotronic 3
      Ogólnie o Autotronic 5
      1. Zasilanie 6
      2. Czujnik ciśnienia hydraulicznego (test 1) 6
      3. Czujnik ciśnienia hydraulicznego (test 2) 6
      4. Blokada mechanizmu różnicowego 6
      5. Włącznik hamulca 7
      6. Napęd na cztery koła 7
      7. Przełącznik podnoszenie/opuszczania podnośnika 7
      8. Zmiany zakresu ‘zając’/’żółw’ . 7
      9. WOM 8
      10. Kontrola czujnika prędkości obrotowej silnika 8
      11. Kontrola czujnika prędkości WOM. 8
      12. Kontrola czujnika prędkości jazdy. 9
      13. Przewody elektryczne elektrozaworu zakresów ‘zając’/’żółw’ 9
      14. Przewody elektryczne elektrozaworu napędu na cztery koła. 9
      15. Przewody elektryczne elektrozaworu blokady mechanizmu różnicowego 9
      Kontrola i naprawy za pomocą testera 10
      A Ogólne 10
      B Tester ECTU 11
      C Prawidłowe funkcjonowanie. 13
      D. Nieprawidłowe działanie. 17
      E. Identyfikacja wiązek przewodów ciągnika. 22
      F. Schemat okablowania (wraz z ETCU) 23
      G. Schemat okablowania (bez Autotronic) 30
      System Dynashift 33
      A Ogólne 33
      B. Funkcje jednostki sterującej. 34
      C. Instrukcja wykonywania testów. 35
      D Schemat okablowania, bez czujnika temperatur 41
      W punkcie: opis autotronic opisane sa wszystkie funkcje za jakie odpowiada panel autotronic tzn. (fragment instrukcji)
      AUTOTRONIC - elektroniczny system kontroli transmisji - działa automatycznie na:
      1. Zmiany zakresów ‘zając’/’żółw’
      2. WOM
      3. Blokada mechanizmu różnicowego
      4. Napęd na cztery koła
      Autotronic odpowiada za hydrauliczną ochrona funkcji 1-4
      Jeśli ciśnienie hydrauliczne staje się zbyt niskie (17 barów), dochodzi do automatycznego:
      A. Wyłączenia:
      2 - WOM
      3 - Blokada mechanizmu różnicowego
      B. Zablokowania:
      1 - Zmiany zakresu ‘zając’/’żółw’
      C. Włączenia:
      4 - Napęd na cztery koła
      Dalej mamy opis co gdzie kiedy i jak działa. Jak i kiedy się włącza. Co oznacza miganie, świecenie poszczególnych kontrolek itd. Czyli opisane jest jak dokładnie Autotronic steruje wszystkimi funkcjami.
      W części od 1 do 15 opisane sa metody sprawdzenia wszystkich funkcji jakimi dysponuje Autotronic oraz poszczególnych obwodów.
      Kontrola i naprawy za pomocą testera. Jest tam dokładny opis diagnozowania awarii w obwodach Autotronic z podanymi konkretnymi wartościami pomiarowymi w poszczególnych punktach obwodów. Opis testów pomaga krok po kroku wszystko sprawdzić i ustalić przyczynę usterki np.
      Test Nº1 – Kontrola zasilania
      Jeśli żadna kontrolka na desce rozdzielczej nie włącza się, sprawdź a, b i c.
      a) zasilanie: silnik wyłączony, przy wyłączonym zapłonie
      sprawdź napięcie pomiędzy A1 i A8
      Jeśli V=12V : wartość właściwa. Nie ma problemu z zasilaniem (patrz B )
      Jeśli V=0V : wartość niewłaściwa. Sprawdź napięcie pomiędzy A1 a obudową skrzyni biegów
      Jeśli V=12V : przerwy w przewodzie A8
      Jeśli V=0V : przerwy w przewodzie A1
      B ) czujnik sprzęgła
      Ciągnik rusza po puszczeniu sprzęgła
      Ciągnik nie rusza, gdy sprzęgło jest wciśnięte / przełącznik sprzęgła działa poprawnie (patrz c)
      Zapłon wyłączony, wciśnij pedał sprzęgła i sprawdź opór między A3 i A8:
      Jeśli R= 1-1.5 om : wartość właściwa
      Jeśli R= nieskończoność : Przerwy w przewodzie A3 lub uszkodzony czujnik sprzęgła
      Oczywiście do wszystkiego dołączone sa schematy obwodów z dokładnym opisem przewodów. Podobnie to wygląda w przypadku Dynashift. Opis działania, schematy i cos o czym nie wszyscy wiedzą testy sprawdzające działanie Dynashift i wszystkich czujników z nim związanych. Dzięki nim możemy odczytać przy pomocy kodów wyświetlanych przy pomocy kontrolek od biegów pod obciążeniem, który dokładnie czujnik czy obwód jest uszkodzony.
      Fragment z instrukcji do Dynashift
      System posiada swój własny program testów.
      Przełącznik testowy jest zainstalowany na….
      Inny fragment tego tekstu
      Test 2: Test czujnika sprzęgła
       Przesuń przełącznik na pozycję 'work'. Kontrolki A i B muszą się zapalić. Przy każdym wciśnięciu sprzęgła musi nastąpić zmiana z A,B na C,D.
      Usterka:
       sprawdź przełącznik sprzęgła i odpowiednie przewody (końcówka 4 złącza J1).
       przesuń przełącznik na pozycję 'test'
       kontrolka B zaświeci się: kontynuuj
      Co gdzie i jak przetestować można będzie znaleźć w instrukcji.
      Osoby zainteresowane instrukcją proszę o kontakt przy użyciu prywatnych wiadomości. Uzyskają one tam wszelkie potrzebne informacje: w jaki sposób można otrzymać instrukcję i jakie będą tego koszty.
      Administracja forum była tak miła, że pozwoliła mi założyć ten temat dlatego proszę wszystkich o nie robienie bałaganu i kierowanie wszelkich pytań i zastrzeżeń bezpośrednio do mnie poprzez prywatne wiadomości. Proszę nie pisać w tym temacie.
      Pozdrawiam rafik256
    • Przez Tomex04
      Witam mam problem mf6120  z przyciskiem przedniego napędu napęd da się załączyć przez przycisk blokady przy prędkości rozłącza lecz przycisk od 4x4 nie załącza ani nie rozlącza
    • Przez Tekila
      Posiada ktoś instrukcje napraw skrzyni biegów Massey Ferguson 3085 skrzynia 16x16
    • Przez ziolek1996
      Czy ktoś z was posiada lub niedawno zakupił instrukcje z naprawami i obsługą MF3xxx? i czy są tam przydatne rzeczy?
      taka jak w linku
      https://allegro.pl/oferta/instrukcja-napraw-massey-ferguson-3050-3070-3060-9937756038?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
