Pavel
Pszenżyto ozime i jare
kuba55    501
ja w tym roku miałem moderato i zgadzam sie z pawlem , ale plon ładny z ha 4,5 t
coraz gorzej
Sebastian    0
w tym roku mielismy grenado i moderato sialismy 200kg/ha i moderato na 4klasie 6ton z ha ;) ;) także uraqtowalo ono mi plony a grenado moze 4tony i na lepszej ziemi ;)
benek79    16
Ja sieje Fidelio od paru lat i mi sie sprawdza,na V klasie 5 do 6 ton zalezy od roku.
pablo21    29
Na jednym polu pszenżyto zaczeło mi przepadać(znikać) ponoć u kilku innych osób we wsi tez nie wiem co mam zrobić czym opryskać. Doradzicie mi.
and    1
Albo klimat albo gleba (jeśli nie szkodniki). Napisz więcej szczegółów dot. wymienionych możliwych przyczyn.
can do
pablo21    29
Usycha. Pole to urzutkuje od roku i pewnie ziemia jest zakwaszona ale co mozna poradzić na to teraz?. Da sie zastosowac jakiś oprysk żeby przestalo usychać??. Szkodniki raczej odpadają.
and    1
powiem Ci szczerze, że nie mam pojęcia jakich mikro- i makroelementów może brakować. Niech lepsi agrotechnicy się wypowiedzą, być może jakieś uderzeniowe dawki w.w. uratowałyby jeszcze plantację.
can do
Balzak    6
Skoro masz te ziemie od roku to ja bym postawił na to ze jakieś grzyba mogą w ziemi być które powodują takie zjawisko, a co wcześniej na tym polu było??
<p>Doradca Żywieniowy
szczewko    33
Ja stawiam raczej na brak wapna w glebie.Opryskaj to wapnem w płynie ale daj 3x wieksza dawke niz na opakowaniu.
zuczek015    3
ponoć bardzo dobre i szybko działające jest wapno granulowane z Timac Agro -- PHYSIOMAX 975 daję się go po 700kg na ha najgorsze jest to że kosztuje ok 1000 zł za tone
pablo21    29
Ze starszym tez myślimy że to może być brak wapna. Ale może być to tez jakiś grzyb wcześniej na polu był jęczmień z owsem ale jęczmienia prawie nie było.
Nie słyszalem o wapnie w plynie to jest do roślin czy jak??? Na opakowaniu pisze wapno w płynie czy jest jakaś nazwa.
jankris    12
Czym najlepiej teraz odchwaścić pszenżyto i jęczmień(miotła, chaber, rumian) jeżeli zechcę zasiać po żniwach poplon (gorczyca)?
bialy2005    580
koledzy mam problema z pszenżytem. tzn w tym roku pierwszy raz testowałem oprysk tolurexem jak tylko dało sie wjechac. I problem w tym ze miotły i innych chwastów nie widac ale gorczyca pola została i jest jeej sporo, a ona jest srednio wrażliwa na tolurex ;) I nie iwem czysobie odpuscic i zostawic czy pryskac drugi raz jakims mustangiem czy cus w minimalnej dwace, ale troche mi sie nei chce znowu latac :)
A druga sprawa jakich antywylegaczy używacie do pszenicy, pszenzyta ozimego i jeczmienia jarego.
Wyczytałem cos o regulator 620SL że niby można nim leciec jeczmien w fazie 2-4 lisci to by pasowało razem z herbicydem :) Według ulotki pszenice nim mozna pryskac od fazy krzewienia do strzelanai w zdzbło. Czy ktos tym pryskał kiedykolwiek ??
Dostarczam weglanowe wapno nawozowe  z kopalni kieleckich Morawica bez magnezu   i z magnezem Radkowice Standard i Premium oraz kredę z OMYA Stara Kornica. Kontakt PW lub tel 602888262
Vaflos    0
My stosujemy Antywylegacz płynny 675 sl (CCC) + Moddus
Mieszamy w jednym zabiegu w dawkach 1l + 0,2l / ha. Pierwszy zabieg wykonaliśmy w pszenicy na 1 kolanko. Drugi damy na 2 kolanko w tej samej proporcji lub na liścia flagowego samym Moddusem w dawce 0,3l.
Z kolei w jęczmieniu jarym zastosujemy prawdopodobnie 1 zabieg. Się zobaczy...
Dałbym samego Moddusa ale 200 zł za litr mnie przeraża.
Jest jeszcze etefon (np. Cerone 480 SL). Sosuje się go w jęczmieniu jarym od fazy drugiego węzła źdźbłowego
(kolanka) do początku pojawienia się pierwszych ości. Dawka 0,75l/ha,
w pszenżycie ozimym od fazy pierwszego węzła źdźbłowego (kolanka) do początku pokazania się liścia flagowego. Dawka 1 l/ha. A w pszenicy od fazy pierwszego węzła źdźbłowego (kolanka) do początku pokazania się
liścia flagowego. Dawka 0,75l/ha.
Kombinacji jest wiele. Jest w czym wybierać.
bialy2005    580
własnie mnie najbardziej ciekawi ten regulator 620sl bo można by pryskac jeczmien razem z herbicydem w jednym przejezdzie i to samo w pszenicy ;)
rotor69    13
wg mnie to szkodniki glebowe. sprawdz w miejscach zanikania czy ziemnia nie jest miękka, jak jest to podryły i woda nie podsiąka i zboże zamiera. też tak miałem w pszenicy ładna, zachwile zamarła, a dalej ładna, stanąłem na pięcie i zapadłem się po kostki.
garek    155
300 kg PHYSIOMAX zmieni już sytuacje tak robiłem na pszenicach jeśli to wina PH ( napewno nie zaszkodzi ) tylko na suche rośliny
 Trzeba być nienormalnym żeby być rolnikiem
jankris    12
Moim zdaniem to brakuje przede wszystkim magnezu i mikroelementów. Jakiś ekolist mógłby szybko pomóc.
    • Przez pawel101210
    • Przez bialy2005
    • Przez hazel
