Pavel
Pszenżyto ozime i jare
macio9554    19
0,5-0,7 L CCC  +  15%Mocznik + 5%Siarczan Magnezu (7) + Cu+ Mn+ Zn + PK
Mam pytanie jeżeli chodzi o procentowe stężenie Mocznika i Siarczanu Magnezu, Jeżeli mam opryskiwacz 400 litrów to mogę do niego wsypać 60kg mocznika i 20kg siarczanu magnezu? Dodam że te 400 litrów cieczy roboczej starcza mi na 1,5 hektara pola
soltys48    19551
jak tyle wsypiesz mocznika to możesz przygotować się na przesiewanie!!!!!
Ja zawsze daje max 15kg ha mocznika i 8-10kg siarczanu Mg
Tomasz78    1029
Sołtys to i tak sporo  ja 10 i 7 Mg ,napisz prosze czy nic sie nie dzieje?,Mówimy oczywiście o zdrowych roslinach
soltys48    19551
Nie zaobserwowałem żadnych negatywnych skutków.....Na beczkę 600l daję worek 25 kg siarczanu-tego "mącznego",nigdy ich nie rozróżniam czy to jedno czy siedmiowodny :P  i niecały worek 50 kg mocznika do tego zawsze i jeszcze odżywka i jest ok
Tomasz78    1029
hmmm spróbuję :)  ,jak piszesz ze to bezpieczne ,ja stosuje 7wodny ,granulat ,ale rozpuszczam go wcześniej bo w rozwadniaczu masakra
soltys48    19551
ten granulowany to jeszcze ok ale pylisty masakra.......
taką mieszaninę stosuję w pszenicy, owsie, jęczmieniu, pszenżycie, ziemniakach i....kukurydzy i nigdy przypaleń nie było tylko jedna rzecz albo wodę wcześniej nalewać do zbiorników żeby się ogrzała albo pryskać jak najpóźniej żeby nie wywołać szoku termicznego
Tomasz78    1029
To to wiem :)  pryskam zawsze pod wieczór ,bo pasieki mam kolo siebie i nie wazne czym pryskasz zawsze jest problem z włascicielami ,a ja sporów nie chcę
soltys48    19551
dokrzewić jak temperatura nie będzie spadała poniżej 5* w ciągu doby
szwagier24    38
Panowie a czy jest sen dawać odżywkę dolistnie na pole o słabych zasobach ziemi? no i czy dokrzewianie ma sens?
ja w pszenicy daje 5% siarczan magnezu to jest u mnie 20kg na 400l; co do mocznika to stosowałem podczas krzewienia 10% i nie było problemy i w tym roku zwiększam intensywność także i stężenie lekko zwiększe
Edytowano przez maciekmaciek30
the1mati1    64
W tym tygodniu nadają ładną pogodę więc bedzie trzeba pryskać ozime od chwastów, bo jesienią warunki nie pozwoliły. Jaki dobry herbicyd polecacie na dosyć silne zachwaszczone pole, myślałem o lancecie plus. pszenżyto jest dosyć słabo rozkrzewiona i myślałem o zastosowaniu jakiegoś dokrzewiania , prysnięcia CCC plus coś dolistnie bo występuje też przebarwienia fioletowe końcówki liści. Najpierw odchwaszczać czy zastosować coś na dokrzewianie? Jaki musi być minimalny odstęp czasu między tymi zabiegami?
Kamilo1888    61
nie straszcie jesli nie dawaliscie nigdy wiecej , daje na 300 L wody po 40 kg Mocznika + 12,5 kg-15 kg Siarczanu Magnezu (7 ) + odżywka NPK lub Mikro , i to w fazie krzewienia  i nic złego sie nie dzieje , oczywiscie jesli łaczymy z fungicydem lub regulatorem to roztwór mocznika jestmniejszy ale Siarczan Magnezu zawsze niezaleznie od fazy rozwojowej jest takie samo czyli 12,5-15 kg , w fazie 1 kolanka do moddusa + CCC dawałem po 25 kg mocznika + % Siarczan , na 2 -3 kolanko szło 25 kg mocznika + 5% siarczan + 5 kg NPK (18-18-18) , na liśc flagowy daje tylko 12,5 kg mocznika i tyle samo Siarczanu Magnezu + fungi + P K  Cu B + robak, i zboze jest bardzo ładne plon ponad 7 ton ( kłosy po 15-18 pieterek  i norma wysiewu to 280-300 n/m2)  na jeczmien jary raz dałem 50 kg mocznika w fazie początku krzewienia i nie upaliło , oczywiscie nie w susze ! a zabiegi robię juz późnym wieczorem czasem i w nocy przy dodatkach adiuwantów i zjechaniu ilosci wody do max 200 L/.ha
marcus1998    56
Sorka, poprawiam się ;) Nie wiem dlaczego skojarzyło mi się pszenżyto. Nie wolno stosować w życie i jęczmieniu ;)
Kamilo1888    61
mozna stosować w kazdej roslinie   z gatunku zbóz :) nie wprowadzaj ludzi w błąd , gadałem z doradcą rolniczym i sam nakazywał dokrzewiać CCC jeczmien ozimy :) , jedynie słabo działa na jeczmien jako regulator ale jako dokrzewiacz mówią że zadziała jak i na pszenice
the1mati1    64
Jest sens dokrzewiac pszenżyto na slabszej ziemi, dokladnie VI klasa? Pszenżyto jest dosyć rzadkie. Mogę zastosować do tego jakiś mocznik plus z siarczanem plus jakąś odżywkę? Jaka maksymalnie dawkę mogę dać?
mid7    45
Mam słabe pszenżyto siane na początku października i dostało trochę przez mróz, z końcem lutego dostało 150kg saletrosanu 30 i tydzień temu 100 kg saletry, i mam zamiar je trochę dożywić i dokrzewić: (230l wody na ha) 10kg siarczanu magnezu, 1,5l plonvit zboże, 1kg kristalon żółty, 0,2 tytanit, 0,7l stabilanu, mocznika nie stosuje dolistnie bo uważam że to co sypie rozsiewaczem wystarczy. Mam pytanie w jakiej temperaturze najlepiej wykonać oprysk ?? czy w momencie oprysku wystarczy około 10 stopni i jak ze skutecznością jak np. w nocy będzie temperatura oscylowała w granicach 2-5 stopni? czy może lepiej jeszcze poczekać aż się trochę ociepli w nocy ?
Witam, z racji tego że jestem początkującym farmerem chciałbym spytać doświadczonych użytkowników jaką agrotechnikę zastosować.
Pszenżyto Fredro, 9ha, siew 25.09, ok 160kg/ha, klasa ziemi 4a,4b, pH ok 5,5 (niskie, ale w przedplonie rzepak sypał ponad 4t/ha :) )
Oprysk jesień Legato plus 1,5l /ha
Nawożenie wiosna I : saletra 170kg/ha (58N), sól potasowa 100kg/ha
Celuje w plon 7t
Ile nawozu jeszcze wsypać, jakie środki (grzybówki, skracanie, odżywki) aby uzyskać założony plon?
Bede wdzieczny za wszystkie podpowiedzi  :)
Edytowano przez Gość
marian2011    113
Dzisiaj byłem zobaczyć co i jak dwa pola Preludio zielone zaraz po niedzieli myślałem oprysk na chwast poprawka po jesiennym  potem kilka dni i azot 2 dawka ,ale jedno pole z Aveo nie może sie rozruszać nadal przy ziemi azot dostało wszystkie pola 8 marca a to Aveo poprawiłem PK  z domieszką saletry ok 20 marca nadal brak efektów ,pytanko jest sens jutro prysnąć je siarczanem ,mocznikiem czy czekać
bools    19
mozliwe jest o tej porze ze pszenzyto borwo pokazuje sie pierwsze kolanko zrobie zdjecia i wstawie
    • Przez pawel101210
    • Przez bialy2005
    • Przez hazel
