Pszenżyto ozime i jare
5380 odpowiedzi na ten temat
#2781 Share majes
majes
  • 829 postów
Napisany 31 styczeń 2015 - 07:39
Pszenżyto nie krzewi się na jesieni
Zamienię pług 3 x 30,35,40 na 3 x 50. Kontakt na PW
Pszenżyto ozime i jare Dzisiaj, 15:18
#2782 Share nojsze
nojsze
  • 269 postów
Napisany 31 styczeń 2015 - 07:55
Efekt plonotwórczy uzyskujemy z rozkrzewień jesiennych, pędy wiosenne są mniej wydajne obsada kłosów mniejsza ,MTZ mniejsza, na dokrzewienie CCC , 0,7l/ha powstrzyma wybujałe pędy jesienne i wytworzy (da szanse tym wiosennym) , roslina tworzy mniej pędów płonnych a 1 dawka N w pszenżycie najefektywniej 60-70 kg.
Pszenżyto krzewi się jesienią i wiosną !!
#2783 Share 1490
1490
  • 249 postów
Napisany 31 styczeń 2015 - 08:08
Witam , albo z moim pszenżytem jest coś nie tak albo z tobą bo moie borwo ma od 3 do nawet 5 rozkrzewień siane 8 wrzesnia
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
Tylko na agroFakt.pl:
A może pszenżyto ozime? zobacz »
#2784 Share majes
majes
  • 829 postów
Napisany 01 luty 2015 - 21:06
Sorki, oczywiście miałem na myśli wiosną
#2785 Share knoro93
knoro93
  • 1457 postów
Napisany 02 luty 2015 - 23:52
Chyba słaby z Ciebie obserwator bo uwierz że jak są warunki i pokarm dla pszenzyta to potrafi bardzo dobrze sie pokrzewic nawet i na wiosne
#2786 Share majes
majes
  • 829 postów
Napisany 03 luty 2015 - 14:21
Może ja miałem odmiany takie, ale nigdy nie zauważyłem żeby pszenżyto się krzewiło na wiosnę. Miałeś sytuacje taką że jest jeden pęd na wiosnę i za jakiś czas zrobiło się ich np. 4 i wszystkie wytworzyły kłos?
Edytowany przez majes, 03 luty 2015 - 14:22.
#2787 Share Kamilo1888
Kamilo1888
  • 426 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Filmowanie,
Napisany 03 luty 2015 - 14:59
tu własnie trzeba mieć dobre doświadczenie ponieważ własnie dawką i terminem azotu sterujesz ilością źbła kłosonośnego, tutaj wychodzi różnie możesz mieć nawet tylko jedno źbło kłosonośne a mozesz mieć i nawet 4 itd itp
#2788 Share knoro93
knoro93
  • 1457 postów
Napisany 03 luty 2015 - 15:18
Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał.
#2789 Share majes
majes
  • 829 postów
Napisany 03 luty 2015 - 15:59
to zdradźcie tą tajemnicę jak sterować pszenżytem? Bo mi się nigdy nie udało rozkrzewic pszenżyta wiosną. Oczywiście da się np. ccc powstrzymać pęd główny żeby dać szanse małym słabym pędom bocznym ale o tym nie mówimy.
#2790 Share Kamilo1888
Kamilo1888
  • 426 postów
Napisany 03 luty 2015 - 17:34
Rozkrzewienie to nie tylko rola azotu , wszystko zalezy od fundamentu , czyli fosforu , Ph  potem potas azot siarka i magnez , mikro takze ale to juz inna bajka , u mnie pszenzyto JESIENIĄ osiaga od 3-5 pędów czyli jest w fazie krzewienia , zasada z azotem jest taka , jeśli chcesz dokrzewić musisz jak najszybciej wjechać z azotem i dać około 80 kg N na start wtedy Ci sie dokrzewi , jeśli za późno wjedziesz i dasz za mało azotu lub w formie długo rozkładającej sie zboze nie rozkrzewi sie i zredukuję liczbę źbeł ( nwm czy dobrze odmieniłem :P )- źbła heh , potem trzeba wjechać dobrze z regulatorem czyli faza pierwszego kolanka zalecają gdy jest na 1 cm ale najlepiej jest gdy ma 0,8 cm :) wtedy mamy pewnośc że dobrze trafilismy , i co najważniejsze przed zabiegiem skracania druga dawka azotu w dawce około 60-70 kg N ( ja daje 200 kg saletry 34 N) jakiś tydzien przed skracaniem. wtedy regulujesz liczbę źbła kłosonośnego z którego wykształcą się kłoski , w fazie pierwszego kolanka trzeba dać miedź i mangan  8,5 g Cu / 1 t ziarna oraz 100 g Mn / 1 t ziarna , oczywiście ochrona w najlepiej dwoch zabiegach i dokarmianie PK ,
PS Rozkrzewienie duzo zalezy od normy wysiewu optymalna i najlepsza dla żbóż jest to 300 -350 nasion na metrze kwadratowym , czym wiecej nasion to mniej kłosonośnego źbła , a czym mniejsza norma tym bardziej rozkrzewione zboże :) ( Ja sieje od 130 -160 kg ) i wychodzi mi od 280 do 350 n/m2 :)  pod korzeń daje 80P i 120 K  oraz dokarmian dolistnie mikro i makro to jest podstawowe czynniki wplywające na plon NPK Mg S i PH oraz norma wysiewu i dobry materiał ( nie 20 letni tylko max 3 letni powinien być ) Pozdrawiam
#2791 Share majes
majes
  • 829 postów
Napisany 03 luty 2015 - 20:55
Czyli z początkiem wegetacji masz 3-5 pędów. Przy takiej technologii finalnie ile masz rozkrzewien jak zboże strzela w źdźbło? I ile utrzymuje się do zbioru?
#2792 Share Kamilo1888
Kamilo1888
  • 426 postów
Napisany 04 luty 2015 - 15:50
, zależy też od odmiany :) w tym roku jestem ciekaw jak Borwo pokaża klasę , bo Fredro wygląda gorzej i rok temu było 2-3 pedów głównych przy rozkrzewieniu 3-4 pedy , plon ponad 6 ton a w tym roku Borwo ma 4-5 pedy w rozkrzewieniu a Fredro dopiero 2-4 , wiec moim zdaniem może być ciekawie ( oba kwalifikaty Borwo C1 , Fredro C3 )
#2793 Share majes
majes
  • 829 postów
Napisany 04 luty 2015 - 15:55
eee, to nie jest odpowiedź:)
Wydaje mi się że przy takim rozkrzewieniu (3-5) i takiej technologii poprostu utrzymujesz pędy do zbioru, które już są, a nie powodujesz że roślinka na wiosnę sie rozkrzewia.
#2794 Share a1fe26c2
a1fe26c2
  • 935 postów
Napisany 11 luty 2015 - 09:52
Na poplony jeszcze wcześnie, ale kto wie? Może znajdzie się zaradny, który już kupi nasiona? :)
Mistrzem jesteś w tym, co robisz codziennie! Kiedy wszyscy myślą tak samo, to pierwszy krok do katastrofy.
#2795 Share marian2011
marian2011
  • 1471 postów
Napisany 11 luty 2015 - 17:37
A panowie co poradzicie zostały mi cztery worki pszenżyta worki papierowe zaprawiane nie otwierane warto je trzymać do jesieni aby wysiać czy pozbyć się ich gdzieś bo sam nie wiem czy będą dobre wschody kiedyś czytałem że zaprawiane można przechować tyko kilka miesięcy
#2796 Share Tomazi3p
Tomazi3p
  • 837 postów
Napisany 11 luty 2015 - 17:53
Zachomikuj gdzieś, to że zaprawione to nie znaczy że będzie do wyrzucenia, zdolność kiełkowania sprawdź przed wysiewem i już. Nie każda zaprawa działa tak samo jeżeli chodzi o obniżanie zdolności kiełkowania.
#2797 Share a1fe26c2
a1fe26c2
  • 935 postów
Napisany 11 luty 2015 - 19:22
Ja w zeszłym roku siałem zaprawiany dwuletni owies - zdolność kiełkowania miał na poziomie 60%. Wyrósł elegancko, jedyny problem to koniec skali w siewniku. :)
#2798 Share rolnikursusc3603p
rolnikursusc3603p
  • 189 postów
Napisany 11 luty 2015 - 19:44
Już niedługo trzeba będzie myśleć o I dawce N, w obiegłbym roku na pszenżyto rozsiałem saletrę,wiadomo że saletra szybko działa,w tym roku będę siał na I dawkę saletrosan.Tylko jest jedno ale, po jakim czasie  azot z saletrosanu jest dostępny dla roślin? czy trzeba by było  rozsiać go kilka dni wcześniej jakbym miał siać saletrę? i czy dawką 250kg/ha będzie odpowiednia czy opóźnionym siewie zboża?Z góry dzięki za odpowiedź. :)
#2799 Share knoro93
knoro93
  • 1457 postów
Napisany 12 luty 2015 - 17:35
Część saletrosanu (azotanowa) działa od razu  jednak by mógł on działać jest potrzebna wilgoć przeważnie wiosną jest dostatecznie dużo wilgoci nawet i bez deszczu wiec powinien dość szybko sie rozłożyć. Mi w tamtym roku troche tej wilgoci brakowało i dopiero po tygodniu całkowicie znikł z pola tym bardziej że nie ma tak drobnej granulacji jak chociażby saletra. W tamtym roku dałem na I dawke 250 kg saletrosanu i na druga 200 saletry i było wszystko ok nic nie położyło ziemia od IV do nawet VI. Siej normalnie tak jak saletre.
#2800 Share Kamilo1888
Kamilo1888
  • 426 postów
Napisany 13 luty 2015 - 11:42
Ja także rok temu stosowałem Saletrosan tylko w dawce 300 kg/ha dobrze sie rozsiewa go trochę się kurzy z niego ;) , co do rozpuszczalności to jak saletrzak czyli potrzebuje wiecej wilgoci niz saletra , takze tak jak u kolegi na górze dopiero po tygodniu mi się rozpuścił bo mało wilgoci było , co do szybkości no to ma bardziej formę działania na zasadzie pobudź i daj roslinie amu amu przez dłuższy okres i powoli :) , a saletra daje kopa wiekszego niz saletrosan  :) Wieć moim zdaniem jeśli masz zboze dobrze rozkrzewione i nie musisz go szybko tak jakby ratować to daj saletrosan a jak masz słabej kondycji to lepiej saletra :)
Podobne tematy kloszenie pszenzyta
Tylko na agroFakt.pl: A może pszenżyto ozime? zobacz »
