Pavel
Pszenżyto ozime i jare
warchest    253
czyli apyrosem nie warto to najwyzej po zniwach zaraz stalerzowac i jak wykielkuje glifosatem najwyzej co nie ?
Kamilo1888    61
jak wjedziesz talerzówką to go jeszcze bardziej po polu rozniesiesz , po zniwach od razu glifosfat , a potem jak upali to możesz ścierniskowym lub podorywka :)
Gość a1fe26c2
Gość a1fe26c2
Brona talerzowa przecina kłącza i z każdego takiego kawałka odrasta roślina. Lepiej pryskać bez talerzowania, bo nie trzeba czekać aż z pociętych kłączy wyrosną liście, a tylko przez nie substancja czynna dotrze do kłączy.
Wojtek987    63
Kolego apyros możesz dać aby perz nie zdominował uprawy, następnie ze dwa-trzy tygodnie po zbiorach dajesz glifostat (4l) i zostawiasz na conajmniej 3 tygodnie (ja czekam około miesiąca aż dobrze uschnie bo jak kiedyś zaorałem 10 dni po oprysku to nie wszystko spaliło). Uschniętego ścierniska nie talerzuj aby nie pociąć go bo jeszcze może coś odbić tylko od razu orka i na następny sezon masz czyściutkie pole. Ja robię tak od x lat i zawsze działa!!!
rafto    32
Atrybutt też ogranicza rozwój perzu ;)
Edytowano przez rafto
daniel5    1
Dziś na polu zauważyłem że niektóre roślinki pszenżyta są całe żółte lub częściowo żółte są pojedyńczo ale i po kilka przy sobie, odmiana tomko kwalifikowana a przedplonem był łubin nawożenie 150 tarnogranu+ 100 PoliPlus w zeszłym roku wapnowane Tydzień temu oprysk Bizonem, dodam że nigdy czegoś takiego nie zaobserwowałem jutro jak się uda zrobię zdjęcia
Ja też popryskałem pszenżyto Tomko Bizonem i pojawiły sie problemy. W kilku miejscach gdzie gleba była wilgotna to po 2 tygodniach zauważyłem uszkodzenia pszenżyta. Siewki pożółkły a miejscami pojawły się place gdzie roślinki całkiem zamarły.
Rozmawiałem na ten temat z przedstwicielami handlowymi i oni twierdzą, że to bardzo dziwny przypadek. Przedstwiciel z Dow Agro zarzeka się, że to nie Bizon spowodował uszkodzenia ale wygląda na to, że nie ma on racji.
Jeżeli jeszcze ktoś zaobserwował uszkodzenia zboża po zastosowaniu środka Bizon to proszę o informacje.
Ja pomimo, że powierzchnia uszkodzona jest stosunkowo niewielka bo jakieś 4-5 % plantacji to składam reklamacje na działanie środka Bizon.
Edytowano przez daniel5
Agrest    25618
Trochę dziwne, że placowo rośliny wypadają. Herbicyd raczej tak nie działa. Chyba że masz mozaikę i są nagłe zmiany klasy bonitacyjnej i zasobności gleby np. w próchnicę, Mg.
Placowe żółknięcie i zamieranie roślin na początek zawsze wzbudza u mnie podejrzenie występowania rolnic.
daniel5    1
Wiem, że objawy sa trochę dziwne, ale jak dotąd nigdy żadna uprawa nie wygineła w tych miejscach. Podczas oprysku zboże na polu było wyrównane i nic nie wskazywało na możliwość jego uszkodzenia. Po tygodniu od zbiegu już było widać place, na których zboże przestało rosnąć a po 2 tygodniach w tych miejscach siewki całkowicie zamarły - były takiej wysokości jak w momencie oprysku. Mozajki glebowej nie ma (całe pole gleba klasy IV), z tym, że w tych miejscach co siewki zamarły gleba miała większa wilgotność, bo pomimo, że było dość sucho to w tych miejcach gleba zarówno podczas siewu jak i oprysku była wilgotna a na pozostałej części pola była przesuszona i w tym dopatruję się fitotoksychnego działania oprysku. Magnezu jak i składników pokarmowych zbytnio nie brakuje, bo przedplonem był rzepak i plonował ok 4 t/ha. Jesienią ubiegłego roku pole zostało zwapnowane wapnem magnezowym odmiany  05 (ok 50-55% zaw Ca+Mg). Poprzednie wapnowanie było wykonane ok 8 lat temu.
Jutro jeszcze raz zaglądne na pole i napiszę czy cos się zmieniło, postaram się pstryknąc jakąs fotkę.
Jak ktoś z Was ma jakąś koncepcje co spowodowało uszkodzenia to proszę o info na forum lub PW.
g60dalk    3
Dziś byłem na polu gdzie rośnie Tomko i wygląda dobrze są żółte roślinki miejscami w bruździe, są też pojedyńcze roślinki ale czy jest to wina Bizona to nie wiem.
g60dalk    3
wiesz siałem 185 kg/ha w/g próby kręconej, teraz tak wygląda zobaczymy jak przezimuje
milanreal1    319
Wiesz u siebie żyto siałem max 380 ziaren i mam wszędzie łąkę, jesień sprzyja krzewieniu.
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
g60dalk    3
Zgadza się jak na razie zboża bardzo ładnie wyglądają a od piątku ma być chłodniej więc presja grzybów się zmniejszy
warchest    253
panowie a sytuacja wyglada tak mam po jeczmieniu jarym zasiane pszenzyto i duzo tego jeczmienia wyroslo w pszenzycie czy on przez zime wymarznie ?
a i czy perz w zime wymrozi a jak nie to jaki opryska na wiosne ktory dalby rade temu wszystkiemu ?
Tomazi3p    44
Jęczmień wymarznie-jeżeli będzie w ogóle zima. Perz-może wymarznąć tylko część nadziemna(w co też wątpię) a rozłogi wytrzymują spadek temepratury do -25*C. Co do oprysku- Attribut i Apyros, oba zniszczą jęczmień i znacznie zahamują perz. Ten pierwszy lepiej sprawdza się w dawkach dzielonych 60g+40g
tomasz86    0
Ale apyros nic a nic go nie zwalcza - on tylko go tak przyhamuje, działa jak ccc na zboża. Po żniwach obowiązkowo glifostat!!!!
Wykonałem zabieg apyrosem w dawce 26g/ha na działce 0,5ha (13g), pszenżyto ozime silnie pokrzewione ale strasznie dużo perzu. Obok działki bez perzu potraktowane jesienią gleanem.
Wnioski. Apyros podziałał silnie na mase 1000 nasion zboża (sporo niższa chudsze ziarko, kłos krótszy, wzrokowo można było ocenić niższy plon).
Apyros zadziałał jak ccc w dawce 3l/ha.
A na perz bez randapu się nie obyło.
milanreal1    319
Przy dobrym zahartowaniu roślin owies jest w stanie wytrzymać nawet -13 stopni.
Pozdro :-)
warchest    253
panowie a sa takieo dmiany pszenzyta konsumpcyjnego bo kiedys obilo mi sie o uszy ze jest pszenzyto jakies ze normalnie make z niego robia prawda to ? jaka to odmiana i gdzie by taka skupowali
tomekZ058    135
u mnie zeszłej zimy przy -15 tak ponad 2 tygodnie bez sniegu przezimował zwykły w pszenicy to ten głuchy to wiekszy cwaniak
    • Przez pawel101210
    • Przez bialy2005
    • Przez hazel
