Witam. Mam dużo pytań odnośnie Case 885 XL. Problem z biegami - jadąc po nierówności maszyna przestaje jechać po naciśnieciu sprzęgła i ponownym puszczeniu ciągnik jedzie co jest grane, czy to nie pompka wysprzeglajaca
Gdzie są elektrozawoty od półbiegów żółw zając jak to naprawić od czego zacząc gdzie sa czy gdzies przy skrzyni bo nie dziala szybciej wolniej
Znawcow posiadaczy, uzytkownikow prosze panowie o pomoc na forum lub email kamillooss19@wp.pl z góry dzieki
Caps Lock!
Edytowano przez krolikNH
mariusz(ZDUN)    327
który to rek ? on napewno jest na elektrozaworach> bo ie chce mi się do katalogu zerkać a to że staje to typowy problem z półbiegami
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
na pewno 1990rok 82 albo 85km ma po lewej taki przełącznik żółw i zając po jego włączaniu nic sie nie dzieje znajomy mówi ze to elektromagnes ale gdzie go szukac jak wymienic itp
rozpędzam go załóżmy na największym biegu normalnie biegi wchodzą gładko i jedzie ale gdy mu ujmuje gazu to zaczyna stawac tak jakby wrzucił na luz,,, ale biegu nie wybiło,,, po wcisnieciu sprzegła normalnie sie zbiera i dalej jedzie,,,, najgorzej na nierównościach jak sie w dziure jakąs wiedzie itp to bardziej przestaje ciągnąc i odnowa nacisne sprzegło puszcze to jedzie , wiem ze jest pompka wysprzeglajaca ale czy przez taka pompke by mu sie tak mogło dziać??/ kur,,, nowa 650zl kosztuje.
jedzie nierównośc sam przestaje, a jesli chodzi o tego żółwia i zająca to napewno musiał to miec, czytałem na forum ale nic takiego nie pisza o elektromagnesie, tam dużej elektroniki niema tylko to: ))))albo az to.
elektrozawór niby prosta sprawa ale gdzie on jest w tym casie! nie znam tego ciągnika dotychczas miałem reno 95-14 i tam tego nie było...
Nie cytuj poprzedniego posta to raz, a dwa ortografia!
mariusz(ZDUN)    327
siedzi w środku w skrzyni na deklu pod skrzynią z przodu
Mechanika Rolnicza.
w kabinie zdiąłem ta obudowe w podłodze pod kierownica,
co ogólnie mam rozebrac zeby sie dostac rozumie ze od spodu ale mozna jaśniej))) dzieki
mariusz(ZDUN)    327
no więcej jak jeden to pod skrzynią dekli nie ma czytaj ze zrozumieniem
Mechanika Rolnicza.
Ok rozumie dzieki, tylko jest problem ze tam dekla nie ma zadnego jest ale taki mały na 2 śruby chyba (15), odkreciłem jest kostka do niej 2 kable czy to wogóle w tym miejscu szukam?. od spodu ciągnika mniej więcej na środku.
mariusz(ZDUN)    327
No jak nie ma dekla?? owszem wchodzą tam kable do cewwki jak jest elektryczny ale jeśli o ten model chodzi to nie moze być z 90tego roku bo jego produkcja zakonczyła się w 87 niech zgadnę z holandii jest??
Mechanika Rolnicza.
prosiłbym o jakieś zdjęcie w którym miejscu to jest jesli to możliwe... no napewno z 90r jest tak jest w papierach na ramie itp no i wersja bogata z klimą pozdrawiam
Dzięki kolego znalazłem przyczynę to pompa wysprzeglająca pozdrawiam
Wyłącz Caps Lock następnym razem
    • Przez roxor
    • Przez johny
      Witam czy miał ktoś z was styczność z ciągnikami tej serii JX a szczególnie chodzi mi o JX 90 a jak wiał to jakaś opinia jak wygląda itd >??
    • Przez messot
      Pacjent bliźniaczo podobny do case mx
      Przy zmianie z 3 na 4 połbiegu delikatnie przydusza silnik i tak samo z 2 na 1
      z 1na 2 ok
      Z 2 na 3 ok
      Z 3 na 2 ok
      Ciśnienia posprawdzane po 19 na każdym połbiegu
      Cewki podmienione z innego ciągnika
      Obserwacje przy zmianie z 2 na 1 na drugim koszu ciśnienie spada do ok 15b na ułamek sekundy i dopiero spada liniowo
      Na pierwszym koszu narasta liniowo
    • Przez agromichu
      Case 4220 podnośnik nie opada pod obciążeniem. Dodatkowo dźwignia od wysokości opadania podnośnika (ta do pługa) tylko podnośniła i opuszczała. Ostatnio tata jej używał i zaczął cały ciągnik drżeć i koniec końców coś się zrobiło tak, że teraz nawet podnośnik nie chce opaść pod obciążeniem. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przy uchwycie cięgna centralnego od podnośnika wychodzi jakiś bolec i jest na wierzchu. Gdzie szukać przyczyny? Co to może być? Proszę o pomoc.
    • Przez ProstyRolnikZPodlasia
      witam objaśni mi ktoś od czego są wszystkie pokrętła ehr w case mx 135? z góry dziękuję
