olej w filtrze powietrza
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share michalek2626
michalek2626
  • 20 postów
Napisany 20 luty 2012 - 17:24
olej w filtrze powietrza witam u kolegi w dominatorze 56 pojawił się olej w filtrze powietrza znajduje się na uszczelce jest go bardzo mało, co to morze być ?
olej w filtrze powietrza Dzisiaj, 20:48
#2 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 20 luty 2012 - 18:32
olej w filtrze powietrza A jaki tam jest dokładnie silnik?
Olej może się brać z głowicy z nieszczelności - luzów w prowadnicach zaworowych.
Filtr jest poniżej silnika?
Można odkręcić kolektor dolotowy i zobaczyć, która dziura jest mokra.
#3 Share JD1052
JD1052
    Slůnzok
  • 1214 postów
Napisany 20 luty 2012 - 18:48
olej w filtrze powietrza Silnik to Perkins 4 pewnie, problem w tym, że filtr jest jakieś co najmniej 2,5 metra przed silnikiem, bo cały dolot idzie przez zbiornik zboża, wiec dostanie sie tam oleju jest arcy trudne.
#4 Share dukat2009
dukat2009
  • 135 postów
Napisany 20 luty 2012 - 20:55
olej w filtrze powietrza a czy czasem filtr powietrza nie jest podlaczony do koncówki wydechy ??
#5 Share michalek2626
michalek2626
  • 20 postów
Napisany 20 luty 2012 - 21:37
olej w filtrze powietrza silnik perkins 4 fil ter jet wyrzej nisz silnik ,lecz pomyliłem sie z numeracja dominatora 48 na uszczelce jest tylko odrobina oleju tak jak by posmarować palcem uszczelkę
#6 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 20 luty 2012 - 21:57
Koledze chodzi może o odpowietrzenie komory korbowej - odma?
W pierwszej chwili o niej pomyślałem ale Perkinsy maja rurkę z przykrywki głowicy poprowadzoną w duł po bloku.
No chyba, że w tym typie jest inaczej i podłączona jest ona do przewodu ssącego.
#7 Share dukat2009
dukat2009
  • 135 postów
Napisany 20 luty 2012 - 22:30
olej w filtrze powietrza filtr powietrza w dominator 56 znajduje sie za zbiornikiem ziarna i nie które filtry powietrza sa dodatkowo podłaczone przewodem do koncówki wydechu wiec co oznacza ze kombajn pluje olejem
#8 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 20 luty 2012 - 23:18
olej w filtrze powietrza A o to koledze chodzi. No jest taki patent, że wydech połączony jest z dnem filtra a raczej cyklonu i wyciąga nadmiar kurzu dzięki czemu nie trzeba tak często go czyścic.
W Dominatorze 98 jest na pewno(w większych pewnie też). Ale czy 56 a tym bardziej 48? Tego nie mogę powiedzieć.
Ale skoro on jest do wyciągania syfu to olej tam nie powinien się dostawać.
#9 Share michalek2626
michalek2626
  • 20 postów
Napisany 24 luty 2012 - 14:41
olej w filtrze powietrza patrzyłem dziś i filter jest jakoś na połowie wysokości silnika , jest podłączony do korektora ale nie wydechowego olej na uszczelce jest żółty może to być olej hydrauliczny , pod koniec żniw zaczął mi łapać temperaturę i wyjąłem termostat bo się zacinał dodam że chodzi o dominatora 48
#10 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 24 luty 2012 - 22:07
olej w filtrze powietrza Przy silniku odkręć połączenie kolektora dolotowego z rurą co idzie do filtra i zobacz czy jest tam olej.
W takim wypadku tylko z silnika może się wziąć olej zwłaszcza, że jak piszesz jest na wysokości silnika.
Hydrauliczny a skąd?
Dodaj odpowiedź
