Luz w przednim kole 90-34 TX 90r
16 odpowiedzi na ten temat
#1 Share maxer19
maxer19
  • 33 postów
Napisany 19 luty 2012 - 13:41
Luz w przednim kole 90-34 TX 90r Witam, mam problem, otóż w przednim lewym kole pojawił się lekki luz i mam pytanie do użytkowników, czy ktoś naprawiał takie coś już w swoim ciagniku? Jak sie troche ociepli mam zamiar sie za to wziac. Moze ktoś podpowiedziec jak najlepiej sie za to zabrac i jak usunac ten luz?
Luz w przednim kole 90-34 TX 90r Dzisiaj, 12:20
#2 Share Grzesiek10314
Grzesiek10314
  • 146 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze(ogólnie mechanizacja rolnictwa), produkcja roślinna
Napisany 19 luty 2012 - 14:52
Luz w przednim kole 90-34 TX 90r a w którym miejscu jest ten luz? na zwrotnicy? też mam taką sytuację i chętnie bym się dowiedział czy to dużo roboty i ile to czasu może zająć?
#3 Share lukaszw
lukaszw
  • 54 postów
Napisany 19 luty 2012 - 14:59
Luz w przednim kole 90-34 TX 90r Kolego lepiej oisz ten przypadek gdzie występuje luz
#4 Share maxer19
maxer19
  • 33 postów
Napisany 19 luty 2012 - 16:17
Luz w przednim kole 90-34 TX 90r Luz jest nie wiem dokładnie jak to nazwac, na "piaście"? Koło sie rusza ale zwrotnica nie. Czy tam jest na łożysku stożkowym? czy jest wieniec o tryby wewntrz?
#5 Share akowicz111
akowicz111
  • 440 postów
Napisany 19 luty 2012 - 16:29
Luz w przednim kole 90-34 TX 90r Tam są trzy tryby na łożyskach igiełkowych (przekładnia planetarna chyba tak to się nazywa).Tak było w 7514 kturą rozbierałem, cały most.Chyba że w nowszych mostach jest inaczej ale nie sądzę.
#6 Share maxer19
maxer19
  • 33 postów
Napisany 19 luty 2012 - 16:38
Luz w przednim kole 90-34 TX 90r No właśnie o to mi chodzi. Czyli jeśli jest luz na przekładni to trzeba wstawiac podkładkę? dobrze kombinuje?
#7 Share sebe1033
sebe1033
  • 2251 postów
Napisany 19 luty 2012 - 19:55
Luz w przednim kole 90-34 TX 90r coś namieszaliście luz masz na kole czy na przekładni łożyska igiełkowe to są na satelitach a wałek w środku na tulejce ale jak tam będzie luz to jedynie na tym wałku centralnym się ujawni jak wyrobi symering i olej poleci ale koło to może tylko na łożyskach stożkowych i w tym wypadku wymienia się je albo po naszemu można dorobić podkładkę (ostatnio się męczyłem sekatorem z kawałkiem blachy cieniutkiej )
#8 Share wisniak222
wisniak222
  • 172 postów
Napisany 19 luty 2012 - 20:11
Luz w przednim kole 90-34 TX 90r A tam nie ma śruby do dokręcania tak jak np w osi w przyczepie??? Niekoniecznie że jak olej poleci to już jest luz u mnie kiedyś troche poleciał ale luzu żadnego nie ma.
#9 Share Grzesiek10314
Grzesiek10314
  • 146 postów
Napisany 19 luty 2012 - 21:11
Luz w przednim kole 90-34 TX 90r kolego @akowicz111 mówisz że rozbierałeś most w 75.14, więc może wiesz czy wymiana łożysk na zwrotnicy jest to bardzo pracochłonne zajęcie(czy dużo rozkręcania)? i ile mniej więcej to może zająć czasu?
#10 Share maxer19
maxer19
  • 33 postów
Napisany 19 luty 2012 - 21:41
Luz w przednim kole 90-34 TX 90r kolega sebe1033 ma racje trzeba podłożyc podkladke pod łożysko przerabiałem takie cos w mf 255 kupiłem nowe łożyska ale luz pozostał wyciołem z blachy cienkiej podkladke i luz zniknał. tak samo trzeba zrobic i tu.
Edytowany przez maxer19, 19 luty 2012 - 21:42.
#11 Share akowicz111
akowicz111
  • 440 postów
Napisany 04 marzec 2012 - 09:12
Luz w przednim kole 90-34 TX 90r Grzesiek10314 zależy jak do tego się zabierzesz.Ja ze szwagrem składaliśmy cały most około 4 godzin.Zwrotnice są bardzo proste , najtrudniej jest zdjąć seger od półosi(trudny dostęp).A swożnie na których siedzą łożyska wybijasz od środka na zewnątrz.
#12 Share nowy18
nowy18
  • 2 postów
Napisany 10 luty 2014 - 18:48
Luz w przednim kole 90-34 TX 90r Witam Panowie. Też mam problem z łożyskami w zwrotnicy 75-14. proszę o jakiekolwiek wskazówki. pozdrawiam
#13 Share qwedffgdsxdfs
qwedffgdsxdfs
  • 64 postów
Napisany 13 marzec 2014 - 19:41
Luz w przednim kole 90-34 TX 90r Witam mam również luz na piaście czy da się go zlikwidować od zewnątrz czy trzeba wszystko rozbierać wyciągać zwrotnice?
#14 Share kamil8844
kamil8844
  • 3 postów
Napisany 04 lipiec 2015 - 07:18
mam ten sam problem i chciałem zapytać gdzie się znajduje kontrolka oleju do skrzyni biegów w renault r7594 i korek wlewowy do oleju.
i może ktoś wie jak zlikwidować luz na sworzniu w przedniej osi <z napędem przednim>?
#15 Share izydor6280
izydor6280
  • 3975 postów
Napisany 04 lipiec 2015 - 11:56
jeśli masz luz na ulei to tylko wymiana
korek wlewu prawdopodobnie będziesz miał z tyłu w "plecaku" przy wyjściach hydro
więcej podpowiem jak podasz model lub ostatecznie foto
Polska B
#16 Share kamil8844
kamil8844
  • 3 postów
Napisany 04 lipiec 2015 - 17:41
renault 781.4 z 1979 z napędem przednim
#17 Share kamil8844
kamil8844
  • 3 postów
Napisany 04 lipiec 2015 - 18:15
zdjęcia renaulta
Załączone miniaturki
