Hydraulika w C-330
60 odpowiedzi na ten temat
#41 Share lukbold
lukbold
  • 2974 postów
Napisany 22 marzec 2017 - 15:05
Hydraulika w C-330 napraw lance bo są zapewne zatarte a nie kombinuj z ciśnieniem
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 gru 2017
Ursus c360 nie 3p
  • 13800.00 PLN
  • 26 wrz 2017
Ursus C-330
  • 20000.00 PLN
  • Dzisiaj, 12:51
Hydraulika w C-330 Dzisiaj, 05:44
#42 Share Bambi14
Bambi14
  • 206 postów
Napisany 22 marzec 2017 - 15:29
Hydraulika w C-330
lance slizgaja sie bez problemu po szynach jak opuszczam..
#43 Share dawid3p
dawid3p
  • 792 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 22 marzec 2017 - 22:38
Hydraulika w C-330
ja mam ciśnienie na hylmetowskiej pompie 200 bar na zwykłej 160 powinno byc
#44 Share Bambi14
Bambi14
  • 206 postów
Napisany 23 marzec 2017 - 07:15
Hydraulika w C-330
na zwyklej chyba 120 powinno byc?
#45 Share akmaly
akmaly
  • 2540 postów
Napisany 23 marzec 2017 - 07:43
Hydraulika w C-330
Jakim masz problem z tymi lancami? Za wolno podnosi ( mało dynamicznie ) czy ma problem z podnoszeniem?
#46 Share dawid3p
dawid3p
  • 792 postów
Napisany 23 marzec 2017 - 10:08
Hydraulika w C-330
Zrób tak jak ja i wtedy ustawisz sobie na rozdzielaczu zewnętrznym większe ciśnienie bo na podnośniku nie powinno być więcej niż 150 bar bo uszczelniacze powypycha ci a i tak na H*j udźwig 1200 kg w c330
#47 Share tomn95
tomn95
  • 899 postów
Napisany 23 marzec 2017 - 10:58
Hydraulika w C-330
Widzę że jesteś obeznany w temacie, więc zapytam. Podłączyłem rozdzielacz jednosekcyjny Waryńskiego zasilanie z boku rozdzielacza pod siedzeniem a powrót u góry obok wyjścia na kiper. Wcześniej podłączyłem odwrotnie bo ktoś mi tu tak poradził i siłownik dwustronny nie działał więc zamienilem przewody tak jak wyżej napisałem. Teraz słychać wycie pompy może nie jakieś bardzo głośne ale słyszalne. Czy według Ciebie mogło się coś stać po błędnym podłączeniu przewodów? Czemu są takie oznaki wycia? Dlatego że przelew idzie przez rozdzielacz? Co według Ciebie moze być przyczyną?
#48 Share Bambi14
Bambi14
  • 206 postów
Napisany 23 marzec 2017 - 15:25
Hydraulika w C-330
ma problem podniesc, czesciowo olej slychac ze idzie przez zawor przelewowy, jak podkrece na 170 nie ma problemu, podnosi na wolnych.. jesli na podnosnik nie zaczepie 1000kg to uszczelniaczy nie wycisnie, ale ja pytalem czy pompa wytrzyma wiecej niz 160, na jakie cisnienie masz twoja pompe ustawiona? jaka pompa?
#49 Share akmaly
akmaly
  • 2540 postów
Napisany 23 marzec 2017 - 18:42
Hydraulika w C-330
Standardowa pompa C330 ma ciśnienie nominalne ok 10 MPa ( 100 bar ) a maksymalne 12 MPa - nie wiem skąd wy te 160 bar bierzecie.
Pompa wzmocniona ciśnienie nominalne ma 16 MPa, a maksymalne 20 MPa.
Wydaje mi się że to raczej niemożliwe abyś miał problem z za małym ciśnieniem pompy, gdzieś musi być po drodze problem bo ile kg. mogą ważyć te lance żeby miał z nimi problem?
#50 Share Bambi14
Bambi14
  • 206 postów
Napisany 23 marzec 2017 - 18:59
Hydraulika w C-330
lance hydraulicznie rozkladane 24metry wiec swoje ważą..
#51 Share Milosz27
Milosz27
  • 543 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, mechanika i hodowla.
Napisany 23 marzec 2017 - 21:15
Hydraulika w C-330
Zasilanie masz obok wyjścia na wywrot i z tamtad podłączasz w rozdzielacz po stronie zaworu. Powrót wiadomo. U mnie jak kiedyś miałem podłączony jeszcze jeden rozdzielacz też pompę było trochę słychać, czym to było spowodowane niewiem chyba olej trochę hamował na śrubach od oczek ale pewnie Ty masz na nyplach przynajmniej w tym dodatkowym rozdzielacz.
Bambi14 Czy pompa wytrzyma tego nikt nie wie bierzesz odpowiedzialność na siebie ale jak napisałeś że chodzi na 170 to jest szansa że będzie chodzić. Chociaż jedno mogę dodać z doświadczenia wiem że zawór w oryginalnym rozdzielacz kończy swoje działanie przy około 170 bar dalej zamyka się na amen na nowej sprężynie.
Edytowany przez Milosz27, 23 marzec 2017 - 21:27.
Kupie Jonh Deere 6400, 6410, 6506, 6600, 6610.
#52 Share tomn95
tomn95
  • 899 postów
Napisany 23 marzec 2017 - 23:16
Hydraulika w C-330
Jak podłączyłem zasilanie obok wywrotu to nie chciał mi się siłownik wysunąć ani w jedną ani w drugą. Gdy podłączyłem z boku rozdzielacza pod siedzeniem wszystko jest dobrze. Tylko nie wiem skąd to delikatne wycie.
#53 Share Rolnik551
Rolnik551
  • 64 postów
  • Zainteresowania:Praca w polu oraz na gospodarstwie ;-)
Napisany 19 maj 2017 - 14:23
Hydraulika w C-330 Witam mam problem z hydrauliką a dokładnie z rozdzielaczem na błotniku owijam nim bele a wczoraj przestał działać nie daje dużego ciśnienia otwiera zawory bo jak rękoma ruszysz owijarke to się kręci czyli olej przepływa ale nie tak jak powinien olej jest podnośnik działa poprawnie olej dolewałem nic nie pomogło jak szarpałem podnośnikiem to czasem zaczął działać rozdzielacz na błotniku ale dzisiaj nic możliwe że coś z tym pod siedzeniem rozdzielaczem od podnośnika one są połączone możliwe że przez zimę coś się przyjechało woda się dostała?
#54 Share gotchisc
gotchisc
  • 165 postów
  • Zainteresowania:https://www.youtube.com/watch?v=DyFw2NNgy1M Zapraszam !
Napisany 21 maj 2017 - 07:25
Hydraulika w C-330 podnosi normalnie? może to wina rozdzielacza pod siedzeniem ja wymieniłem ostatnio bo był podobny problem z tym ze w innej maszynie i problem z głowy
#55 Share Rolnik551
Rolnik551
  • 64 postów
Napisany 23 maj 2017 - 11:43
Hydraulika w C-330 Dzięki wielkie kolego kupiłem rozdzielacz zostało wymienić
#56 Share gotchisc
gotchisc
  • 165 postów
Napisany 24 maj 2017 - 22:22
Hydraulika w C-330 no to cieszę się ze pomogłem :)
#57 Share grzesmaly
grzesmaly
  • 195 postów
Napisany 25 maj 2017 - 07:08
Hydraulika w C-330 Panowie podłączam się do tematu .mój ciapek opryskiwacz 400l podnosi na wolnych obrotach ale znowu ma problem wypchnac przyczepę . Jakie powinno być ciśnienie na wyjściu kipowania
#58 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4409 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, sport, mechanika
Napisany 25 maj 2017 - 07:27
Hydraulika w C-330
Fabrycznie około 120-  130  atm .
Co  znaczy  ma  problem? podnosi wolno?  czy  wcale?  załadowana? pusta? jaki  masz  rozdzielacz  do  zewnetrznej?
A  z przyczepą  wszystko  w  porzadku? Ja kiedyś  miałem  problem  z  zaworkiem  przy  siłowniku [d55] i  Zetor nie  chciał jej  wykiprować.
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
http://images03.bebz...cde1b55c03f.jpg
https://www.google.p...iact=mrc&uact=8
https://encrypted-tb...GEW6ohVi5_7hJzg
#59 Share grzesmaly
grzesmaly
  • 195 postów
Napisany 25 maj 2017 - 08:15
Hydraulika w C-330 robiłem test nowo powstałej przyczepy 3/1.7m przeznaczenie obornik i zboze . popiołem pod fabryczne gniazdo hydrauliki sterowane z orginalnego rozdzielacza . pusta przyczepę kipuje bez problemu . ale załadowana juz był problem lekko się naprezylo wszystko i nawet nie ruszyła do góry załadowana około 1.8tony większość na przodzie . pojechałem 385 i na wolnych obrotach stanęła do pionu . przyczepa ma silownik od białoruski zamontowany po skosie żeby podłoga była jak najniżej 60cm od ziemi grubość tłoka około 14cm . po południu zapne rotacyjna do ciapka zobaczę jak sobie z nią poradzi albo kupie zegar żeby zmierzyć ciśnienie
pompa i rozdzielacz ma około 3 lat około 500godzin tylko ze cały czas włączona bo dźwignia lata luźno . po wymianie zapiolem duża przetrzasarke która był problem podnieść i szybko tuz opadal ale teraz opryskiwacz zalany do pełna trzyma około godziny nie jest to dlamnie problem ze opada
#60 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4409 postów
Napisany 25 maj 2017 - 08:22
Hydraulika w C-330
To że  opada  , to  w tych  traktorach norma .
co  rozumiesz przez  oryginalny  rozdzielacz?  ten  na  błotniku masz na  mysli?
czy kiprujesz  rozdzielaczem , pod  siedzeniem w srodkowej pozycji?
Pasowało by  zmierzyć  ciśnienie na  wyjściu
