mrmtz82
Problem z odpaleniem Mtz 82 (instalacają)
mrmtz82    0
Witam mam problem z odpaleniem mojego Mtz 82 z roku 82. Założyłem nowe akumulatory 2 x 6V po 195Ah, i nowy rozrusznik szybkoobrotowy, i nadal nie chce zapalać. Kręci wolno tak jak by nie miał siły. I tak sie zastanawiam czy nie będzie winny przewód (+) ten gruby co idzie od rozrusznika do akumulatora???? Sam już nie wiem gdzie szukać błędu?? Czy może wyłącznik (masy)?? jak miał ktoś podobną sytuacje prosił bym o podpowiedź. Z góry dziekuję.
Dinek94    13
Bezpieczniki są ok ? plakiem w filtr powietrza psikaj jak go będziesz odpalał (psikaj przy kręceniu).
mrmtz82    0
Tak wszystkie są w porządku. Tylko zastanawiam się czy ten gruby przewód (+) nie będzie zaśniedziały i słabo przewodzi prąd?? Czy po tylu latach należała by się wymiana go na nowy???
slaw17    22
Wstaw dodatkowy kapel (-) połączony z kadłubem aż do wyłącznika masy oraz grubszy minus na akumulator. Zazwyczaj pomaga.
Edytowano przez slaw17
antyfan AF
mrmtz82    0
Mam tak zrobione właśnie. Jeden taki gruby o przekroju bodajrze coś koo 10mm od wyłącznika do akumulatorów a drugi od wyłącznika do skrzyni żeby była dobra masa. Z wyłącznika idzie dym kurcze a kręci tak ledwo, i to już przy 0 stopni nie może zapalić.
STANK    15
Ten wyłącznik nie powinien sie robić gorący ,to może być winą że słabiej kręci
seweryn20    825
Jak kopci z hebla to coś go boli. Podłacz mase bezpośrednio do kabiny pomijając hebel. A rozrusznik jest na 12V? Bo są też na 24.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
therider    7
Idz do sąsiada i niech cię szarpnie :D
Mój też nie palił bo nie jeździłem nim dwa miesiące ale jd szarpnołem i jak jest ciepły to pali za każdym razem.
TTjarek    1
A wcześniej jakie miałeś akumulatory, ja mam MTZ 82 i siedziały tam 2x12v rozruch też na 12v. Teraz mam jeden duży 12v od tira.
Miałem identyczny problem dwa nwe akumulatory 195Ah i szybkoobrotowy rozrusznik Magneton i nie można było uruchomić po niżej zera (za mała moc rozrusznika) Problem rozwiązałem poprzez wymianę rozrusznika na 24Volt dwa nowe aku 12V 120Ah +przełącznik 12-24V teraz kręci jak wściekły i odpala do -20stopni.
rami    18
wystarczy zamontować grzałkę w bloku powyżej rozrusznika i odpala w każdych warunkach
klama    13
Jak z wyłącznika dym idzie to nie zapali przy mrozie. Mój nie chciał na starym wyłączniku nawet przy plusowych temperaturach zapalać. Na nowym problem zniknął. Od tego radziłbym zacząć.
KPK - Ochrona
Zapraszam na moje konto YT /user/klama958
mrmtz82    0
Czyli błąd leży po stronie wyłącznika. Jutro spróbuje zapalić ale mase podłącze bezpośrednio i zobaczymy. Dam odpowiedź czy to coś pomogło. A rozrusznik napewno jest 12V
Edytowano przez mrmtz82
mrcase85    1
Chłopie zmień sobie rozruch na 24V, 2 x 125 Ah ,-20 pali na dotyk :lol:
Edytowano przez mrcase85
    • Przez Maksol
      Witam chciałbym zakupić MTZ i chcę wiedzieć którą skrzynię biegów lepiej wybrać:
      -MTZ 892.2 SKRZYNIA 18/4
      -MTZ 952.2 SKRZYNIA 14/4
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie do posiadaczy MTZ  o opinie o nowszych modelach MTZ lub konkretnym modelu 892.2. Co się w nich konkretnie psuje i czy w ogóle warto kupować nowego MTZ w dobrej cenie? Jak spisuje się w orce, talerzówce i agregacie siewnym 3m?
    • Przez ilovemtz
    • Przez Bostorn
      Od niedawna jestem posiadaczem stety bądź niestety Jumza wersji rolniczej Koparko spycharki. Masa kasy w niego poszła i idzie dalej, gdyż nie lubię, jak mój sprzęt przypomina szajs. Porobiłem silnik, teraz czas na hydraulike. Dużo przewodów jest powymienianych, niektóre są dużo za długie, czepiają, haczą. Przewod od obrotu czepia o łapę, Jutro porobię zdjęcia i wstawię jak to u mnie wygląda. (wszystkie te operacje robił, robili poprzedni właściciele)
      Moje pytania oraz problemy są zastępujące :
      - Czy mógłby mi ktoś pomóc z odpowiednim ułożeniem przewodów i ich podłączeniem tak, aby wszystko było tak jak należy? Może ktoś coś źle podłączył, złą stroną poprowadził?
      - Podczas pracy masztem potrafi dziwnie działać, tzn chcę do góry coś unieść, siłownik idzie do dołu, a po chwili idzie do góry. , czasami bywa tak, że silnie i szybko podnosi, bądź obraca się w 1 stronę, a w 2gą bardzo bardzo powoli i z oporem wraca.  Ostatni z siłowników (od wideł) mocno ciekł, więc go wyjąłem, oczywiście był prawie cały schowany, podczas odkręcania przewodów, w górnym było ciśnienie i powietrze, tryskało i pluło konkretnie. Czego to może być wina? Układ jest zapowietrzony? Jak go odpowietrzyć?
    • Przez Maksol
      Witam mam pytanie co do biegów w mtz 892.2 mianowicie czy jeśli jadę ciągnikiem to muszę zmieniać w trakcie jazdy na tryb z szybszymi biegami czy mogę od stojącego wrzucić tryb z szybszymi biegami i od początku jechać tylko na nich? Zamiast zaczynać z trybu z niższymi biegami i zmieniać w trakcie jazdy na tryb z wyższymi żeby jechać po koleji czy od razu mogę z postoju jechać na szybszych nie ruszając wolniejszych?Chyba że to po prostu są biegi polowe i szosowe jak w starych ciągnikach?
