biegi problem
14 odpowiedzi na ten temat
#1 Share mariusz93
mariusz93
  • 6 postów
Napisany 14 luty 2012 - 18:12
biegi problem Witam. Jestem nowym użytkownikiem. Otóż mam pewien problem.Posiadam Zetora 7711. Ostatnio chcieliśmy odpalić z ojcem ciągnik z zaciągu(słaby aku).Nie był odpalany od listopada. Podczas próby odpalenia zgineły biegi. To znaczy biegi normalnie wchodzą ale ciągnik nie chce wcale jechać. Co może być przyczyną? Pozdrawiam
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 4911. stan b. dobry. komplet zaczepów .nie 5011. 4711.
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 14500.00 PLN
  • 17 wrz 2017
Sprzedam ciągnik Zetor 8045
  • 28000.00 PLN
  • 22 wrz 2017
Sprzedam ciągnik ZETOR 16145
  • 39000.00 PLN
  • 14 wrz 2017
biegi problem Dzisiaj, 07:27
#2 Share maks
maks
  • 474 postów
Napisany 14 luty 2012 - 19:10
biegi problem Pewnie listwa od reduktora się przesunęła na neutral przy szarpnięciu. Sprawdź, czy dźwignia od reduktora (polowe - neutralny - drogowe) przesuwa się "normalnie" (z oporem i czuć przełączanie), czy też lata sobie luźno (wodzik wyrąbany).
Zapraszam również do odwiedzenia mojego profilu: www.youtube.com/user/maksikk
#3 Share mariusz93
mariusz93
  • 6 postów
Napisany 14 luty 2012 - 19:23
biegi problem Dźwignia przesuwa się tak jak powinna. Żadnych luzów. Po włożeniu któregoś z biegów słychać tak jakby warczenie
#4 Share akowicz111
akowicz111
  • 445 postów
Napisany 14 luty 2012 - 19:55
biegi problem Ja bym stawiał na zerwane nity na piaście tarczy sprzęgłowej.Skrzynia od stania nie powinna się zepsuć,a nity mogły być już lużne i przy rozciąganiu mogło je zerwać.Ale to tylko moja sugestia.
#5 Share sebe1033
sebe1033
  • 2293 postów
Napisany 14 luty 2012 - 20:10
biegi problem słuchaj @maks nie chodzi o tę dźwignię od biegów 1-5 i R ale tą małą za nią od terenowe-szosowe czasem lubi wyskoczyć zwlaszcza jak podłoga o nią wadzi
#6 Share maks
maks
  • 474 postów
Napisany 14 luty 2012 - 20:39
biegi problem sebe1033 - toż ja o tym pisałem ;)
A to warczenie skąd dobiega? Ja się obawiam, że bez otwieranai skrzyni będzie ciężko coś wymyślić, choć z drugiej strony nie mogę sobie przypomnieć, co w tej skrzyni mogłoby się ściąć czy zerwać, żeby skrzynia pracowała (bo mówisz ze zgrzyta, a bez sprzęgła da się wbić jedynkę bez nadmiernego zgrzytu?) ale nie jechał...
Zaciąganie to nie taki znowu wielki opór, w polu większe sa, stąd ciekawi mnie, dlaczego w polu to nie wysiadło.
#7 Share mariusz93
mariusz93
  • 6 postów
Napisany 14 luty 2012 - 20:49
biegi problem Warkot dochodzi jakby ze skrzyni. Przy wkładaniu biegu nic nie zgrzyta.Wszystko chodzi płynnie tak jak powinno tylko że nie chce jechać. Bez sprzęgła też da się wbić.
#8 Share maks
maks
  • 474 postów
Napisany 14 luty 2012 - 23:07
biegi problem Jak bez sprzęgła da się wbić, to prawdopodobnie @akowicz111 będzie miał słuszność. Bo to znaczy, że bez sprzęgła skrzynia nie ciągnie (nie porusza się). A między nią a silnikiem masz już tylko sprzęgło...
#9 Share mariusz93
mariusz93
  • 6 postów
Napisany 15 luty 2012 - 15:32
biegi problem Dzięki za info ;) W razie co dam znać. Jak ktoś ma jeszcze jakieś propozycje to piszcie.
#10 Share jacus
jacus
  • 1581 postów
Napisany 15 luty 2012 - 22:32
biegi problem odkrec akumulator i popatrz do sprzegla jak to wyglada-mozliwe ze walek sprzeglowy sie ukrecil. lub jeszcze raz sprawdz dzwignie reduktora-jak bylem mlody to raz tak sie osmieszylem- nowy traktor stanal na srodku pola :P .
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#11 Share jacki31
jacki31
  • 57 postów
Napisany 16 luty 2012 - 10:07
biegi problem U mojego szwagra były takie objawy. Okazało się, że ścieło nity na koszu satelit. Była kupa roboty.
#12 Share mariusz93
mariusz93
  • 6 postów
Napisany 16 luty 2012 - 12:18
biegi problem A możesz dokładniej wytłumaczyć gdzie to się znajduje i jak to sie fachowo nazywa?
#13 Share Majjdann
Majjdann
  • V.I.P.
  • rank
  • 108 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 16 luty 2012 - 17:41
biegi problem Pewnie w skrzyni ci poszło łozysko na wałku mi wybija bieg z góry jak jade np z przyczepą doładowany. Musze wtedy dać terenowe i będzie ok
#14 Share maks
maks
  • 474 postów
Napisany 16 luty 2012 - 22:09
biegi problem mariusz93 - kosz satelit znajduje się pod kuperkiem jak siedzisz. W tylnym moście, chodzi o mechanizm różnicowy. Tryb odbioru mocy od skrzyni (tak, to ten duży) jest przymocowany do kosza satelit przy pomocy nitów.
Po mojemu nie obejdzie się bez otwarcia skrzyni - wtedy zobaczysz co i jak się kręci i czy napęd wychodzi do tylnego mostu (wtedy coś tam będzie), czy może wogóle skrzynia się nie obraca (coś ze sprzęgłem).
#15 Share mariusz93
mariusz93
  • 6 postów
Napisany 17 luty 2012 - 13:13
biegi problem Ok. Dzięki wszystkim za pomoc. Jak już będzie zrobione to napisze co było. Pozdrawiam
