Budowa i zasada działania hamulców w 155.54
70 odpowiedzi na ten temat
#1 Share andrejus
andrejus
  • userphoto
  • 606 postów
  • Zainteresowania:OFF ROAD, enduro, motoryzacja
Napisany 13 luty 2012 - 13:48
Budowa i zasada działania hamulców w 155.54 Podobno hamulce mokre. Jak działają? Naciskając pedał hamulca uruchamiam pompkę hydrauliczną?
Pytam ponieważ po tych mrozach znikły hamulce, jest tylko ręczny.
Pedał wpada bez oporu.
Czy elektryka ma jakiś wpływ na hamulce? - Przypadkiem podłączając akumulator zrobiłem zwarcie.
Nie bój się tego że twoje życie kiedyś się skończy, ale tego, że może się nigdy nie zacząć
Budowa i zasada działania hamulców w 155.54 Dzisiaj, 19:39
#2 Share Grzesiek10314
Grzesiek10314
  • 145 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze(ogólnie mechanizacja rolnictwa), produkcja roślinna
Napisany 13 luty 2012 - 21:51
Budowa i zasada działania hamulców w 155.54 jeśli pedał wpada bez oporu to może być to brak płynu hamulcowego
#3 Share Geo
Geo
  • 549 postów
  • Zainteresowania:Ciekawostki naukowe i nie tylko
Napisany 13 luty 2012 - 23:58
Budowa i zasada działania hamulców w 155.54 Z tego co mi wiadmo za hamulce odpowida też pompa hydrauliczna.
#4 Share tomek83
tomek83
  • 197 postów
Napisany 14 luty 2012 - 11:50
Budowa i zasada działania hamulców w 155.54 Wydaje mi się, że pompki hamulcowe w tym typie działają jako wspomagające, czyli naciskając pedał hamulca płyn idzie do rozdzielacza hydraulicznego. Działa na suwak i otwiera dopływ oleju hydraulicznego na tarcze hamulcowe.
Przyczyny szukałbym w braku dopływu płynu hamulcowego do rozdzielacza, więc albo pompki hamulcowe albo brak płynu.
Piszesz, że ręczny jest to z rozdzielacza olej idzie na hamulce.
Edytowany przez tomek83, 14 luty 2012 - 11:52.
#5 Share andrejus
andrejus
  • userphoto
  • 606 postów
Napisany 14 luty 2012 - 15:20
Budowa i zasada działania hamulców w 155.54 Ręczny jak się nie myle jest na taśmie.
Wlałem do zbiorniczka płyn, było sucho.
Hamulce jako takie są ale dopiero po kilku wciśnięciach. Ewidetnie zapowietrzone.
Teraz pytanie gdzie jest przeciek i jak je odpowietrzyć?
#6 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 14 luty 2012 - 16:09
Budowa i zasada działania hamulców w 155.54 Zapewne odpowietrza się jak wszystkie układy hamulcowe na płyn. Nie wiem gdzie u ciebie jest odpowietrznik, ale szukaj po przewodach od pompek hamulcowych a na pewno dojdziesz.
Co do przecieku to może i jest ale już kilka razy się spotkałem, że właśnie po zimie lub w jej trakcie płyn zniknął.
Przecieku widocznego nie było. Po zalaniu świeżego płynu i odpowietrzeniu już nie ubywało i był także przez kolejne zimy z ostrymi mrozami.
We wszystkich tych przypadkach płyn był dość stary pewnie jak i u ciebie bo skoro nie wiesz gdzie się go odpowietrza to i nigdy go nie zmieniałeś. A stary płyn traci swoje właściwości , pochłania duże ilości wilgoci i sam robi się jak woda, w dodatku brudna. Może przez to i dodatkowo mroź i płyn "wyparowuje".
#7 Share andrejus
andrejus
  • userphoto
  • 606 postów
Napisany 14 luty 2012 - 17:13
Budowa i zasada działania hamulców w 155.54 Znalazłem odpowietrznik na rozdzielaczu.
Płyn leciał z niego tylko przy pompowaniu prawym pedałem.
Odpowietrzenie nie wiele pomogło. Wciąż jest jakby zapowietrzony, hamulec pojawia się po 3 ruchach pedała.
Lewy jest tak jak dawniej, za drugim razem łapie.
Co do wymiany płynu: nie robiłem tego nigdy bo ciągnik mam dopiero pół roku.
Dodany obrazek
i odpowietrznik
Dodany obrazek
Dodany obrazek
#8 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 14 luty 2012 - 22:25
Budowa i zasada działania hamulców w 155.54 To że nie zdążyłeś wymienić płynu to się nie dziwię, ale tym bardziej były właściciel go nie zmieniał.
A teraz się tylko na mnie nie złość bo może tylko cie źle zrozumiałem.
Ale umiesz odpowietrzać układy hamulcowe?
Odpowietrzałeś jednym odpowietrznikiem prawym więc się nie dziw, że jak naciskałeś lewym to nic nie poleciało.
Prawy pedał ma swój odpowietrznik, a lewy swój na lewej stronie ciągnika.
Hamulce masz na lewej i prawej osi. Tak jest w każdym ciągniku.
Napisz w jaki sposób odpowietrzałeś?
Jak leciał płyn z odpowietrznika?
Jeśli słabo to mogły się zabrudzić zasilania pompek ze zbiorniczka z powodu brudnego płynu i w tedy kiepsko ciągną i nie odpowietrzy się układ.
#9 Share andrejus
andrejus
  • userphoto
  • 606 postów
Napisany 14 luty 2012 - 23:46
Budowa i zasada działania hamulców w 155.54 Potrafię odpowietrzyć hamulce, nie robiłem tego pierwszy raz.
Mimo to opisze sposób w jaki to robiłem:
Pompowanie do czasu aż pojawi się płyn bez bąbelków powietrza nie dopuszczając przy tym do opróżnienia zbiorniczka. Gdy już leci płyn bez bąbelków, naciskamy na pedał aż stanie się twardy, wtedy na sekundę popuszczam odpowietrznik i tak kilka razy.
W renault budowa i zasada działania hamulców jest odrobinę inna niż w tradycyjnym układzie.
Spójrz na zdjęcia i to co wcześniej napisałem.
Jak widzisz jedna rurka idzie do rozdzielacza hydrauliki i tam jest 1 odpowietrznik. Druga rurka idzie z drugiej strony i wchodzi do mostu. nie widać żadnego odpowietrznika.
#10 Share Grzesiek10314
Grzesiek10314
  • 145 postów
Napisany 15 luty 2012 - 22:42
Budowa i zasada działania hamulców w 155.54 na pewno wiesz gdzie są bębny hamulcowe, więc na górze tych bębnów znajdują się po dwa odpowietrzniki, jeden z lewej strony bębna, a drugi z prawej strony bębna i tak samo na drugim bębnie, z tyłu ciągnika też jest jeden odpowietrznik znajduje się on zaraz za kabiną pod tą blachą w której mocowane są gniazda hydrauliczne
#11 Share andrejus
andrejus
  • userphoto
  • 606 postów
Napisany 16 luty 2012 - 19:32
Budowa i zasada działania hamulców w 155.54 Kolego czy jesteś pewny że jest tak jak piszesz?
U mnie nie ma bębnów bo hamulce są tarczowe.
Jeśli dajecie jakieś rady bądźcie pewni tego co piszecie.
Gdzie tu widzisz bębny?
Dodany obrazek
Edytowany przez andrejus, 16 luty 2012 - 19:33.
#12 Share Grzesiek10314
Grzesiek10314
  • 145 postów
Napisany 16 luty 2012 - 20:37
Budowa i zasada działania hamulców w 155.54 kolego jestem pewny tego co piszę bo sam posiadam ciągnik Renault i piszę wszystkie informacje na jego podstawie. u mnie też są tarcze, może źle się wyraziłem z tymi bębnami, ale myślałem że każdy się domyśli że chodzi o obudowy tych tarcz, ale widać się pomyliłem. no z tej perspektywy to na pewno tego co trzeba nie znajdziesz. przy tylnym moście, przed półosiami znajdują się właśnie te obudowy z tarczami. to nie trudno znaleźć i tak samo odpowietrzniki
#13 Share andrejus
andrejus
  • userphoto
  • 606 postów
Napisany 16 luty 2012 - 22:23
Budowa i zasada działania hamulców w 155.54 Jak się nie mylę masz renie z serii ...14 a one znacznie się różnią od serii ...54
Czy u ciebie też jedna z rurek idzie do rozdzielacza hydr? a druga wchodzi do mostu?
#14 Share andrejus
andrejus
  • userphoto
  • 606 postów
Napisany 17 luty 2012 - 14:31
Budowa i zasada działania hamulców w 155.54 tak to u ciebie wygląda?
Edytowany przez andrejus, 17 luty 2012 - 14:36.
#15 Share izydor6280
izydor6280
  • 3429 postów
Napisany 17 luty 2012 - 15:00
Budowa i zasada działania hamulców w 155.54 oczywiscie ze w .14 sa inne hamolce, suche, jak w samochodzie, pewnie te wieksze mialy mokre, podejrzewam ze od modelu 133 w obu seriach
nikt bledu nie poprawil :blink:
Edytowany przez izydor6280, 29 luty 2012 - 18:48.
Polska B
#16 Share andrejus
andrejus
  • userphoto
  • 606 postów
Napisany 17 luty 2012 - 15:13
Budowa i zasada działania hamulców w 155.54 No właśnie, nie rozumiem dlaczego ktoś się spiera pomimo tego że nie jest pewny tego co pisze.
A jak jest u ciebie izydor? Bo masz chyba ten sam model co ja?
#17 Share izydor6280
izydor6280
  • 3429 postów
Napisany 17 luty 2012 - 15:26
Budowa i zasada działania hamulców w 155.54 no niestety u nas 113
wroc !!!!!
ja tam sie ciesze ze 113
Edytowany przez izydor6280, 17 luty 2012 - 15:28.
Polska B
#18 Share andrejus
andrejus
  • userphoto
  • 606 postów
Napisany 17 luty 2012 - 15:46
Budowa i zasada działania hamulców w 155.54 Claas-renault 650 temis to kontynuacja mojej reni.
Czasem starsze okazuje się lepsze :)
Ale idąc tym tokiem musielibyśmy kupować coraz to starsze sprzęty.
#19 Share lukaszw
lukaszw
  • 54 postów
Napisany 17 luty 2012 - 17:49
Budowa i zasada działania hamulców w 155.54 na zdjęciach tych co wstawiłeś na początku i opisywałeś ten odpowiedtrznik przy rozdzielaczu to może poprostu trzeba wymienić odpowietrznik. I to jest taj że ty masz przy swojej ten odpowietrznik na rozdzielaczu a w serii 14 była rurka do tyłu i z tyłu ciągniika się bezproblemowo odpowietrza, i ten odpowietrznik odpowiada za odpowietrzenie układu na hamulce hydrauliczne na przyczepy a dlatego prawego koło ci nie chamuje bo płyn na przyczepy jest brany z prawej pompki. Bo z twoich wcześniejszych odpowiedzi wynika że lewe koło odpowietrzyłeś. Pokombinować musisz z tym odpowietrznikiem bo powietrze łapie. Jak założysz dobry odpowietrznik to musisz normalnie to odpowietrzyć jak każdy inny układ taką metodą jak napisałeś. Jeśli się mylę to nie mnie ktos poprawi, ale wiem to z doświadczenia :)
#20 Share andrejus
andrejus
  • userphoto
  • 606 postów
Napisany 17 luty 2012 - 20:16
Budowa i zasada działania hamulców w 155.54 Wymienić odpowietrznik? hehe a co w nim jest do popsucia się ? :blink:
Podobne tematy hamulce renault 155.54
