6170 nie odpala
18 odpowiedzi na ten temat
#1 Share KRISS75
KRISS75
  • 1021 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja
Napisany 12 luty 2012 - 21:50
6170 nie odpala Pytanie do użytkowników mf6170.Mam nowy akumulator 180ah-1000a,świeca nowa a mam problem z odpalaniem,czy wy też macie problem ze swoimi mf-ami?
6170 nie odpala Dzisiaj, 15:58
#2 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 12 luty 2012 - 22:05
6170 nie odpala Przez problem z odpaleniem mam rozumieć, że kręci jak głupi ale nie może zapalić?
Jakie paliwo używasz?
#3 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1225 postów
Napisany 13 luty 2012 - 00:58
6170 nie odpala powyżej 10000godzin to norma i nie pisz że ma mniej bo nie uwierzę
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
#4 Share MF6180Dynashift
MF6180Dynashift
  • 254 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,Motoryzacja
Napisany 13 luty 2012 - 08:45
6170 nie odpala TAK w tych traktorach to norma .
#5 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 13 luty 2012 - 13:31
6170 nie odpala zalozyles swiece nowa a patrzyles czy ona wogole dziala?
ja mam 8120 i jakos pali normalnie a to te same lata
#6 Share KRISS75
KRISS75
  • 1021 postów
Napisany 13 luty 2012 - 22:43
6170 nie odpala mtracz,
kręci wolno wydaje mi się że zbyt wolno,podejrzewam że akumulator ma zbyt mało na rozruchu -1000a chociaż przez cały rok jest ok,paliwo z lotosa lub shella,
mariusz(ZDUN),
tak,ma mniej-4280,przynajmniej tak wskazuje licznik,
kravter,
działa,odkręciłem śrubę w kolektorze i widać płomień,
jakie macie akumulatory w swoich,może 1000a to zamało?
#7 Share masseyferguson6140
masseyferguson6140
  • 1434 postów
Napisany 13 luty 2012 - 22:53
6170 nie odpala Jeżeli akumulator dobry to warto by było sprawdzić rozrusznik w tamtym roku w swoim MF regenerowałem słabo kręcił to sama z drugą używką robiłem wczoraj rozebrałem rozrusznik szczotki wypalone były dziś złożony nie było problemu z uruchomieniem, najlepiej oddać do zakładu gdzie regenerują. Jak nie ma mocnego uderzenia przy dobrym akumulatorze wypadałoby sprawdzić rozrusznik.
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa
#8 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 13 luty 2012 - 23:46
6170 nie odpala Zima to czas kiedy ujawniają się małe niedomagania, gdzie przy plusowych temperaturach nie przeszkadzają.
Więc tak jak kolega wyżej wspomniał rozrusznik do przejrzenia.
Ale najpierw połączenia klemy, słupki aku., przewody, masa.
Już nieduże zabrudzenia powodują, że potrzebny prąd nie może przepłynąć, a przy ciężkim zimowym rozruchu liczy się każdy amper.
Jak to sprawdzisz i nie będzie wielkiej poprawy to rozrusznik rozbierz, sprawdź szczotki jak i wygląd komutatora. Ma być czysty, pomiędzy jego wycinkami także.
Oczywiście nadmierny luz na tulejkach kwalifikuje je do wymiany.
#9 Share MF6180Dynashift
MF6180Dynashift
  • 254 postów
Napisany 14 luty 2012 - 07:48
6170 nie odpala Papierem ściernym przeczyść klemy i słupki akum.. Jak niepomoże to rozrusznik do regeneracji. Lepiej że teraz to zauwarzyłeś niż w sezon gdy traktor potrzebny ;)
#10 Share KRISS75
KRISS75
  • 1021 postów
Napisany 14 luty 2012 - 23:13
6170 nie odpala Jutro przeczyszcze klemy ,kable i końcówki akumulatora i sprawdzę czy odpali,
rozrusznik był robiony rok temu,
najdziwniejsze jest dla mnie to że cały rok chodzi bez zarzutu tylko przy mrozach mam problem z odpaleniem
#11 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 15 luty 2012 - 00:03
6170 nie odpala To całkiem normalne zjawisko, że jak ciepło wszystko jest dobrze. A jak zimno to jak już pisałem małe niedomagania się ujawniają.
Ciepły silnik stawia mały opór rozrusznikowi a on pobiera z akumulatora mało prądu i w krótkim czasie.
A jak jest zimno, silnik stawia duże obciążenie dla rozrusznika więc rozrusznik musi swoje z akumulatora łyknąć, ale z powodu zimna pojemność akumulatora spadła(aku. nie może dać z siebie max mocy) a w dodatku złe styki powodują zwiększenie oporu dla płynącego prądu. Więc do rozrusznika dopływa za mało prądu więc i rozrusznik nie może pracować z pełną mocą a to zimą gwoźdź do trumny odpalania.
Naładowany akumulator:
100% pojemności w temperaturze +25oC,
80% pojemności w temperaturze 0oC,
70% pojemności w temperaturze -10oC,
60% pojemności w temperaturze -25oC. Dodać do tego dodatkowe opory to do rozrusznika dochodzi jeszcze mniej a silnik stawia większe obciążenie.
#12 Share KRISS75
KRISS75
  • 1021 postów
Napisany 15 luty 2012 - 22:48
6170 nie odpala A jakie akumulatory macie w swoich mf ?
#13 Share ppiotr
ppiotr
  • 581 postów
Napisany 16 luty 2012 - 18:56
6170 nie odpala Ja w czasie większych mrozów żeby odpalic to podłączam drugi aku 170 grubymi kablami i wtedy szybko kręci i zapali, a w ciągniku mam 140 ah.
#14 Share MF6180Dynashift
MF6180Dynashift
  • 254 postów
Napisany 21 luty 2012 - 13:39
6170 nie odpala Ja mam 140 ah ,a drugi mam obok w zapasie jak trzeba to podłanczam
#15 Share masseyferguson6140
masseyferguson6140
  • 1434 postów
Napisany 21 luty 2012 - 14:19
6170 nie odpala Ja przy swoim mam również 140 ah.
#16 Share KRISS75
KRISS75
  • 1021 postów
Napisany 23 luty 2012 - 23:55
6170 nie odpala Ja mam 180ah warty i dopiero teraz udało mi się go odpalić jak mróz trochę odpuścił,chociaż wydaje mi się że nawet przy mrozie powinien odpalić a nie żeby biegać z drugim akumulatorem i kablami gdy ciągnik potrzebny.Więc skoro akumulator ok,połączenia przewodów ok,rozrusznik ok,świeca też to tak sobie myślę że ta masa zimnego gęstego oleju utrudnia uruchomienie - dobrze kombinuje czy coś pominąłem?
#17 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 24 luty 2012 - 10:57
6170 nie odpala Na pewno nie ułatwia rozruchu. Na dużym mrozie miałem problem z obróceniem wału w zetorze 5211 mimo dołożonego akumulatora, na kablach ledwo kręcił, a oba akumulatory są dużej pojemności i rozrusznik po remoncie
#18 Share kravter
kravter
  • 1218 postów
Napisany 24 luty 2012 - 20:55
6170 nie odpala jak ci slabo pali to albo glowica albo pompa :) u mnie bylo tak
zapalal i gasl zrobilem pompe i teraz na kazdym mrozie raz przekreci i chodzi :)
#19 Share Piotr24011975
Piotr24011975
  • 44 postów
  • Zainteresowania:Gospodarstwo rolne.
Napisany 07 kwiecień 2012 - 19:11
6170 nie odpala Ja w swoim mam 180ah i za dobrze też nie pali!
