Traktorek sam POMOCY!!
24 odpowiedzi na ten temat
#21 Share kuba12345
kuba12345
  • 163 postów
Napisany 12 luty 2012 - 21:20
Traktorek sam POMOCY!! Ok jutro będę próbował :rolleyes:
Traktorek sam POMOCY!! Dzisiaj, 23:31
#22 Share kuba12345
kuba12345
  • 163 postów
Napisany 13 luty 2012 - 21:19
Traktorek sam POMOCY!! Witam znów panowie.... Traktorek odpalił :) ale po drodze około 1 kilometr po powrocie na podwórko zauważyłem ogromną plamę oleju. pod nim olej leci jak głupi tam za sprzęgłem jak ten wałek wchodzi w blok silnika tak mi się wydaje jeszcze nie rozbierałem więc nie mówię na 100 % ale tak mi się wydaje... co z tym zrobić czy wystarczy wymienić tam jakiś simering?? czy zanosi się na większą robotę ??
#23 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 13 luty 2012 - 21:53
Traktorek sam POMOCY!! Odpalił po, jakich czynnościach? Nie mogę zrozumieć opisu, skąd leci ten olej? W maluchu jest taka możliwość, że jeśli zgubisz śrubę mocowania wspornika tłumika, to będzie chlapać olejem. Po prostu otwór tej śruby(szpilki) jest na wylot do skrzyni korbowej
#24 Share kuba12345
kuba12345
  • 163 postów
Napisany 13 luty 2012 - 22:03
Traktorek sam POMOCY!! Więc tak ustawiłem dziś naprawdę idealnie zapłon i wyregulowałem zawory i silniczek odpalił jak najbardziej pięknie chodził nic się nie działo. pocykał trochę na wolnych i się przejechałem po powrocie zauważyłem lecący olej ciurkiem z okolic tam tego wałka co wychodzi z silnika i idzie do skrzyni nie wiem kolego ciemno było więc z byt dobrze widać nie było jutro opisze wszystko skąd on leci. O jakiej śrubie mówisz czy ty mówisz o tych nagwintowanych dziurach po bokach silnika w bloku tak niżej ciut nad miską ???
#25 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 13 luty 2012 - 22:15
Traktorek sam POMOCY!! O tych trzymających wsporniki (mocowanie) tłumika. Między skrzynią a silnikiem jest sprzęgło, a olej może lecieć z uszczelniacza wału pod kołem zamachowym(element sprzęgła). Opisz na tym przykładzie miejsce wycieku.
http://allegro.pl/si...2106172498.html
Edytowany przez zorzyk2, 13 luty 2012 - 22:18.
