JD 6300 problem z hydrauliką
10 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Damian87
Damian87
  • 102 postów
Napisany 05 luty 2012 - 15:57
JD 6300 problem z hydrauliką Witam
JD chyba mnie nie lubi i znomu mam problem. Odpaliłem go kiedyś, wyjechałem z garażu i po 50m coś strzeliło i z tyłu zaczął lecieć olej. Zgasiłem go szybko, zaciągłem do garażu i sie okazało, że z pompu hydraulicznej spadł wąż który idzie do filtra. Kabine juz przewróciłem, wąż zalożyłem i dałem nową opaskę.
Co prawda wtedy nie było mrozu ale jak juz kiedys pisałem podejrzewam, że w oleju mam wodę gdyż olej jest jak capucino co ponoć może świadczyć o wodzie lub o natlenieniu (spienieniu) oleju. Ale jak jest mróz to po odpaleniu i chociażby przy kręceniu kierownicą slychać jakby się kryształki lodu łamały w przewodach. Głos identyczny jakby ktoś zginal wąż ogrodowy w którym zamarzła woda. Sadzę, że przez tą wode w oleju i musiał olej zgestnieć w filtrze i zrobiło takie ciśnienie, że wąż wypadł.
Czy znacie jakiś sposób żeby pozbyć się całego oleju z układu? Mam to teraz o tyle utrudnione, że wywaliło mi z połowe oleju wiec raczej go nie odpale, żeby się zagrzał (chyba, że znajde stary i doleje starego). Ale nawet jak już zagrzeje to czy można jakoś spuścić cały olej tak żeby nie został gdzies w przewodach?
Aha, i czy JD6300 ma we wnętrzu skrzyni pompe hydrauliczną wstępną która podaje olej do tej głównej?
John Deere 6300
JD 6300 problem z hydrauliką Dzisiaj, 21:11
#2 Share Massey1993
Massey1993
  • 260 postów
Napisany 05 luty 2012 - 18:33
JD 6300 problem z hydrauliką nasuwa się pytanie skoro wiedziałeś o tym że olej jest do bani dlaczego nie wymieniłeś go od razu nie koniecznie musi to być woda poprostu może zmieszałeś oleje
kupię przyczepę wywrotkę 4,5t, sprzedam ursus c330m 1991r, rozsiewacz KOS na podnośnik
#3 Share Damian87
Damian87
  • 102 postów
Napisany 06 luty 2012 - 18:00
JD 6300 problem z hydrauliką nie, olej wymienił mi serwis na miejsciu jakieś 2-3 lata temu. Wtedy powiesz szczerze, że nie pamiętam jaki był olej. Potem jak się zorientowałem, ze olej jest jak capucino to zadzwoniłem po serwis. Pomierzyli ciśnienia (ponoć książkowe) i stwierdził koleś, że olej jest chyba wymieszany z powietrzem i być może więdzy pompą wstępną a główną jest nieszczelna rura i ciągnie powietrze i jest mieszane z olejem. Na tym wtedy się skończyło. Ktoś mi na forum napisał, że może być olej pomieszany lub woda w oleju. W zimie zaczeło właśnie być słychać to kruszenie się lodu (więc wywnioskowalem, że jest woda) ale żadnych innych problemów nie było. W 2010r na wiosnę wymieniłem olej i filtry drugi raz. Dodatkowo pospuszczałem olej z wszyskich maszyn i zalalem je nowym, żeby było pewne, że nie wymieszam oleju.
Stąd moje pytanie, czy faktycznie jest pompa wstępna i może mi napowietrzać się olej i jak spóścić olej całkowicie bo być może, to co zostało m.in. w układzie wspomagania jeszcze teraz mi miesza się z czystym olejemj. Lub może ktoś wie, czy są jakieś miejsca szczególnie narażone na przedostawanie się wody do skrzyni? Słyszałem, że uszczelka na czujniku obrotów wałka WOM...
John Deere 6300
#4 Share langedorf
langedorf
  • 68 postów
Napisany 16 luty 2012 - 16:20
JD 6300 problem z hydrauliką jeśli chodzi o capucino miałem podobną sytuację w JD6400 w maju 2011 zalałem nowy olej a latem już miałem problem z jazdą, traktor na pusto jechał jakby ciągnął 2 przyczepy, wymieniłem olej i filtry na nowe.
Serwis JD POLBOTO UDANIN wypowiedział się cyt: "nie ma fizycznej możliwości żeby się tam woda dostała" jednak po pokazaniu próbki capucino kierownik po konsultacji z serwisantem powiedział że to woda.
Podobnie wypowiedział się serwis CASE (osadkowski-cebulski legnica) ze to musi być woda , mają tam serwisanta który pracował w serwisie JD i potwierdził że nie ma możliwości aby się tam woda dostała. Wszyscy zgodnie zasugerowali że ktoś zrobił mi psikusa, a wystarczyło zaledwie kilka litrów. Przez te kilka miesięcy nigdy nic nie podłaczałem do hydrauliki, traktor pracował tylko z turem.
Jeżeli możesz spuścić litr capucino to spróbuj odstawić olej na kilka dni w przeźroczystej butelce i zobacz cosię oddzieli, drógi sposób to zagotuj olej w garnku z pokrywką i zobacz czy podczas gotowania na pokrywce skrapla się woda.
Co do twoich chałasów ze skrzyni biegów to ja takich nie miałem bo przerabiałem to latem, ale mogą to powodować kryształki wody (tylko przypuszczenie).
Edytowany przez langedorf, 16 luty 2012 - 16:59.
#5 Share Damian87
Damian87
  • 102 postów
Napisany 16 luty 2012 - 21:22
JD 6300 problem z hydrauliką no właśnie... niby fizycznie nie ma możliwości a jednak wszystko wskazuje, że to woda. Na a jak wymieniłeś olej to już nie zrobił Ci się białawy? A i jeszcze co wazne to mimo, że olej jest jak capucino to nie mam problemów z jazda. Ciągnik zawsze chodzi tak samo :)
John Deere 6300
#6 Share langedorf
langedorf
  • 68 postów
Napisany 17 luty 2012 - 11:38
JD 6300 problem z hydrauliką jeszcze jest jedna możliwość ale to tylko moje przypuszczenia niczym pokryte i dość naciągane
JD6400 ma chłodnice oleju połączoną z chłodnicą klimy, czy w tej chłodnicy może gaz przedostać się do oleju? I czy czynnik może spowodować takie Cappuccino? Sprawdź jeszcze odpowietrznik skrzyni biegów czy tam przypadkiem woda nie stoi.( może w jakiś sposób jest uszkodzony)
W serwisie proponowali mi abym przepłukał skrzynie ale to nic innego jak podwójna wymiana oleju.
Poza tym po wymianie oleju traktor jedzie normalnie, i olej jest czysty.
A olej się popsuł w momencie kiedy deszcze nie padały wiosna/lato.
A nie bierzesz pod uwagę życzliwego sąsiada? bo tek mi zasugerowały dwa serwisy.
#7 Share Damian87
Damian87
  • 102 postów
Napisany 17 luty 2012 - 20:59
JD 6300 problem z hydrauliką ja nie mam klimy więc można w moim wypadku to napewno nie jest przyczyną. A ten odpowietrznik skrzyni to gdzie jest? Bo ja się zastanawiam nad zakrętką z bagnetem tam gdzie się olej leje. Kiedyś brat czyms tam uderzył i się ta zewnętrzna warstwa posypała ale ta część gdzie jest uszczelka wydaje się być cała i na 99% tamtędy woda mi się nie przedostaje.
John Deere 6300
#8 Share langedorf
langedorf
  • 68 postów
Napisany 17 luty 2012 - 22:09
JD 6300 problem z hydrauliką Z tyłu ciągnika pod rozdzielaczem hydraulicznym na korpusie skrzyni biegów,
A jak odkręcasz korek wlewowy z bagnetem to po wewnętrznej stronie masz masło?
Ile masz godzin na liczniku?
#9 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 18 luty 2012 - 00:35
JD 6300 problem z hydrauliką Czynnik chłodzący w żaden sposób nie przedostanie się, bo obie chłodnice musiały by być dziurawe. A w klimatyzacji panuje spore ciśnienie więc już dawno by przestała działać.
Woda do oleju dostaje się zawsze z powietrza, z różnicy temperatur, i skrapla się na ściankach zbiorników.
Dlatego np. w silnikach wymiana oleju jest zawsze co roku, bo starzeje się - zawadnia się.
Ale wiem, że to za mała ilość w waszych przypadkach zwłaszcza że oleje niedawno zmieniane.
#10 Share atomik
atomik
  • 1828 postów
Napisany 23 luty 2012 - 23:42
JD 6300 problem z hydrauliką coś kolego masz same problemy podejrzewam ze kupiłeś wyeksplatowany model
wieśniactwo to stan umysłu a nie miejsce zamieszkania
dopiero kiedy wytniemy ostatnie drzewo zostanie wycięte, ostatnia ryba złowiona, zatruta zostanie ostatnie rzeka, zrozumiemy, że nie da się jeść pieniędzy
jeśli pomogłem kliknij zieloną strzałkę obok postu :)
#11 Share Damian87
Damian87
  • 102 postów
Napisany 25 luty 2012 - 16:31
JD 6300 problem z hydrauliką niestety to w stwierdzenie nie rozwiązuje mojego problemu :P kurde mam go już ponad 4 lata i ten ostatni rok jest jakiś jebn.....ty! wcześniej żadnego problemu a teraz pompa wtryskowa (jednak wina gości co ją regenerowali) to i pare innych pierdół <_<
John Deere 6300
