tuz problem belarus 820
48 odpowiedzi na ten temat
#1 Share wiktor27
wiktor27
  • 266 postów
Napisany 04 luty 2012 - 06:05
tuz problem belarus 820 witam zakupiłem 820 i problem polega na tym,że przy podnoszeniu ramiączek do góry przytłumia mi ciągnik ;[ co może być tą przyczyną pomóżcie bo to się nieda :wacko: dziękuję :rolleyes:
tuz problem belarus 820 Dzisiaj, 22:41
#2 Share Naspin
Naspin
  • 53 postów
Napisany 04 luty 2012 - 08:17
tuz problem belarus 820 a galareta ci sie z oleju nie zrobiła?
#3 Share bel920
bel920
  • 328 postów
Napisany 04 luty 2012 - 11:16
tuz problem belarus 820 na zimnym oleju przy podnoszeniu silnik będzie ciężej pracował , jak podniesie całkiem i przytrzymasz dzwignie to przygaśnie mtz ma wydaną pompe więc tak się dzieje
#4 Share Naspin
Naspin
  • 53 postów
Napisany 04 luty 2012 - 11:37
tuz problem belarus 820 Bel człowieku nie musisz po mnie powtarzać . A do kolegi z problemem to olej ci sie bardzo gesty zrobił na mrozie i pompa ma ciężko przepompowywac. PUSZCZĄ MROZY BĘDZIE WSZYSTKO DOBRZE DZIAŁAĆ
#5 Share wiktor27
wiktor27
  • 266 postów
Napisany 04 luty 2012 - 11:58
tuz problem belarus 820 Czy w tej sytuacji mogę wywracać przyczepę i czy się nic nie stanie?
traktor ma tydzień dopiero
#6 Share Naspin
Naspin
  • 53 postów
Napisany 04 luty 2012 - 12:55
tuz problem belarus 820 Możesz wywracac. Najwyżej nie podniesie albo będzie bardzo powoli podnosić. Ile dałeś za mtz i z jakim wyposażeniem?
#7 Share wiktor27
wiktor27
  • 266 postów
Napisany 04 luty 2012 - 13:32
tuz problem belarus 820 teras sprawdzałem podnosi szybko ale powoli opada pompa i tak przymula mam pytanko czy musowe jest włączanie hydrauliki zewnętrznej żeby chodziły ramiączka :huh: dałem 79,950 podstawowy lecz bez dolnego zaczepu na wąskich kołach niestety :rolleyes:
#8 Share Naspin
Naspin
  • 53 postów
Napisany 04 luty 2012 - 14:12
tuz problem belarus 820 Powoli opada bo nowy. Podczepisz np. Pług to opadnie jak trzeba xD nie trzeba włączać tej hydrauliki wewnętrznej bo to chyba tylko np do przyczep. My mamy mtz 92r i trochę tam wiem
#9 Share Naspin
Naspin
  • 53 postów
Napisany 04 luty 2012 - 18:37
tuz problem belarus 820 *Zewnętrznej
#10 Share wiktor27
wiktor27
  • 266 postów
Napisany 05 luty 2012 - 05:24
tuz problem belarus 820 wlaśnie bo jak jej niewłącze to ramiączka niechodzą ten przełącznik jest na zewnątrz od strony zbiornika powietrza :huh: a czy wytrzymały jest ten zaczep dolny co się mątuje na wieszakach i utrzyma prase rolującą
#11 Share agromatik
agromatik
  • 1395 postów
Napisany 05 luty 2012 - 07:25
tuz problem belarus 820 @wiktor jeżeli chodzi Ci o dźwignię na poziomie sprzęgła, tuż przy kabinie, to jest dźwignia od załączania napędu pompy hydraulicznej. Nie ma możliwości rozłączenia hydrauliki zewnętrznej od podnośnika. A swoją drogą to zajrzyj do instrukcji, to wiele wyjaśni. Dolny zaczep łatwo zrobić samemu, wystarczy kawałek blachy 10mm, część ruchomą zaczepu dolnego od 60, spawarka.
"trzeba być zawsze tam, gdzie ciągną za sznury, a nie tam, gdzie słychać echo dzwonu"
#12 Share mani51
mani51
  • 955 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 05 luty 2012 - 08:52
tuz problem belarus 820 i później dużo znajomości żeby mu przegąd podbili z takim zaczepem :P
#13 Share Naspin
Naspin
  • 53 postów
Napisany 05 luty 2012 - 11:08
tuz problem belarus 820 wiktor po co mnie pytasz o hydraulike wewnętrzna jak ci chodzi o włączenie pompy. Hydrauliką zewnetrzna to np słuzy do wywracania przyczep , a wewnętrzna, tuz.
*po co pytasz o zewnetrzna. To ze włączą sie ja na zewnątrz to nie oznacza nie jest zewnetrzna
#14 Share agromatik
agromatik
  • 1395 postów
Napisany 05 luty 2012 - 11:11
Widzisz, bo to trzeba zrobić z głową, tak żeby wyglądał jak oryginał.
#15 Share mani51
mani51
  • 955 postów
Napisany 05 luty 2012 - 17:00
tuz problem belarus 820 Nic Ci nie da że będzie wyglądał jak orginał bo musisz mnieć na nim tabliczkę znamionową i homologację. Jeśli jeszcze nie małeś z tym problemów to oznacza tylko tyle że nikt się tego u Was nie czepia, u nas też tak było... do czasu.
#16 Share agromatik
agromatik
  • 1395 postów
Napisany 05 luty 2012 - 20:45
tuz problem belarus 820 http://allegro.pl/za...2093720976.html To jest zaczep rolniczy. Co za problem przed przeglądem odkręcić te 6 śrub, i tak zawsze troszeczkę ten traktor się przygotowuje.
Edytowany przez agromatik, 05 luty 2012 - 20:49.
#17 Share wiktor27
wiktor27
  • 266 postów
Napisany 06 luty 2012 - 05:33
tuz problem belarus 820 panowie w jaki sposób włączć półbiegi dzwignia do przodu i lipa niemogę wrzucić :( a w górnym położeniu wskakuje samo :rolleyes:
#18 Share wiktor27
wiktor27
  • 266 postów
Napisany 10 luty 2012 - 05:40
tuz problem belarus 820 czy to możliwe że po tak krótkim czasie użytkowania trzeba było podciągać sprzęgło :unsure: bo biegu nieszło włączyć :(
#19 Share junior2000
junior2000
  • 50 postów
Napisany 10 luty 2012 - 19:39
tuz problem belarus 820 ktos posiad taki zaczep u siebie w ciągniku http://allegro.pl/za...2093720976.html
#20 Share wiktor27
wiktor27
  • 266 postów
Napisany 12 kwiecień 2012 - 20:37
tuz problem belarus 820 w jaki sposób sprawdzic napęd po zaciagnieciu wałkiem nieszło ruszyc a nie ciągnie ;[
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy przymulenie
